> Нужен стабильный источник тока на 1 мА для измерения сопротивления по 4-х точечному методу
psi
сообщение Nov 23 2005, 11:01
Из: Украина, Сумы
Пользователь №: 10 764
Есть задача измерять сопротивление по 4-х точечному методу многослойных металлических пленочных структур (сопротивление до 100 Ом). Необходим источник тока на 1 мА со стабильностью - 1мкА-0,1мкА.
Можно ли самому что-то соорудить? Или возможно как-то доработать источник тока (есть на кафедре) но стабильность его не достаточна - 0,1 мА?
Еще вопрос. Как бы попроще организовать, ввод значения тока в ПК?
Помогите, пожалуйста, может, кто сталкивался?
rat
сообщение Nov 23 2005, 11:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Частично присоединяюсь к вопросу со своим - нельзя ли использовать в качестве вышезаявленного источника тока ЦАП с токовым выходом? С правильной опорой и ЦАП правильной разрядности.
- psi   Нужен стабильный источник тока на 1 мА для измерения сопротивления по 4-х точечному методу   Nov 23 2005, 11:01
- - vvs157   Стабильность какая? Кратковременная-долговременная...   Nov 23 2005, 12:56
- - psi   Стабильность нужна долговременная, так как экспери...   Nov 23 2005, 20:09
|- - Al Volovich   Цитата(psi @ Nov 24 2005, 01:09) Стабильн...   Nov 24 2005, 07:43
|- - dxp   Цитата(psi @ Nov 24 2005, 02:09) Стабильн...   Nov 24 2005, 08:10
|- - vm1   Цитата(dxp @ Nov 24 2005, 11:10) Цитата(p...   Nov 24 2005, 20:43
- - psi   Спасибо за ответы... Цитата1. Обеспечить стабильн...   Nov 24 2005, 10:18
|- - dxp   Цитата(psi @ Nov 24 2005, 16:18) ЦитатаПо...   Nov 24 2005, 10:39
|- - Al Volovich   Цитата(psi @ Nov 24 2005, 15:18) Интересн...   Nov 24 2005, 12:37
- - rod   Если у Вас сопротивления достаточно линейные (в пр...   Nov 24 2005, 11:10
- - psi   Я думаю, что прецизионный резистор особо не нужен,...   Nov 24 2005, 20:25
|- - Al Volovich   Цитата(psi @ Nov 25 2005, 01:25) Посовету...   Nov 25 2005, 07:43
- - Владимир   При измерении температуры с помощью платиновых тер...   Nov 25 2005, 07:13
- - Владимир   Они дешевыми не бывают. на Farnell лежат. 1...2 б...   Nov 25 2005, 08:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
