> USART - интересно мнение специалистов!
James D.
сообщение Nov 23 2005, 09:04
Пользователь №: 9 466
Намучавшись с TWI, я обратил свой взор на USART. Изучаю даташит.
Было бы интересно узнать по этому поводу мнение работавших с обоими интерфейсами.
Если провести сравнительный анализ, какая из этих систем более удобна и надежна в работе?
Стоит задача связать линией приема-передачи две м32 и одну м16. TWI с этой задачей почему-то не справился.
Если можно, подскажите, где можно найти примеры программ приема-передачи по USART на асме.
James D.
сообщение Nov 23 2005, 11:20
To m16.
Ну да, видел я разные фразы на форумах, типа: "Есть проект (не мой) в котором на TWI три проца ... прекрасно общаются", "Слыхал, что TWI очень хорошо использовать для обмена между МК, причем без дополн. микрух", "Говорят, что TWI - прекрасный интерфейс, но сам не пробовал" и т.д. и т.п.
IgorKossak правильно говорил, не спорю, просто, отчаявшись, я уже перебирал разные варианты, и этот в том числе. Как эксперимент.
Но толком мне никто ничего не сказал, код рабочий, как пример не привел. Нет, я, конечно же, ничего не требовал (ни в коем случае!), просто просил мне помочь, но... Вот и получается: "????????? не удосужившись разобраться с протоколом обмена..." Я даташит по TWI чуть ли не наизусть выучил, пробовал исправить прогу и так, и эдак, все согласно инструкции. Не вышло. Может быть упустил какой-то нюанс... Не знаю.
Вернемся к USART.
Три МК стоят на одной плате, расстояние - несколько см. Можно ли их соединить напрямую, без дополнительных микросхем? Соединение: RxD идет на TxD и наоборот. Нужны ли подтяг. резисторы и настройка соответствующих линий портов В/В?
- James D.   USART - интересно мнение специалистов!   Nov 23 2005, 09:04
- - MicronSys   http://gaw.ru/html.cgi/txt/app/micros/avr/index.ht...   Nov 23 2005, 09:48
- - iosifk   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 12:04) ......   Nov 23 2005, 10:12
- - MicronSys   Цитата(iosifk @ Nov 23 2005, 14:12) Цитат...   Nov 23 2005, 10:21
- - m16   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 12:04) Нам...   Nov 23 2005, 10:37
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 18:20) Вер...   Nov 23 2005, 17:23
||- - KRS   Цитата(prottoss @ Nov 23 2005, 20:23) Цит...   Nov 23 2005, 17:36
||- - prottoss   Цитата(KRS @ Nov 24 2005, 00:36) если ква...   Nov 23 2005, 17:48
||- - KRS   Цитата(prottoss @ Nov 23 2005, 20:48) Цит...   Nov 24 2005, 08:24
||- - prottoss   Цитата(KRS @ Nov 24 2005, 15:24) 8 Мбит п...   Nov 24 2005, 08:37
|- - Trollix   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 14:20) Три...   Dec 1 2005, 06:38
- - rat   Связывал два 51(атмеловских) без дополнительных ми...   Nov 23 2005, 11:29
- - MicronSys   Да можно соеденить А делал VideoSwitch было два б...   Nov 23 2005, 11:30
- - James D.   А, может быть, поделитесь примером кода на асме дл...   Nov 23 2005, 12:03
- - Rash   кода то баловался, может поможет. Проект AVR Studi...   Nov 23 2005, 12:19
- - James D.   Спасибо за помощь.   Nov 23 2005, 12:58
- - JeDay   Вам надо через провода данные ганять или на одной ...   Nov 23 2005, 18:28
- - James D.   Данные у меня передаются на одной плате - нужно пе...   Nov 23 2005, 19:23
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Nov 24 2005, 02:23) Мин...   Nov 23 2005, 19:40
- - James D.   Ага, ну я так и думал вообще-то. Ну ладно, спасибо...   Nov 23 2005, 19:44
- - James D.   Раз уж затронули эту тему, то есть вопрос по SPI. ...   Nov 23 2005, 20:27
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Nov 24 2005, 03:27) Раз...   Nov 23 2005, 20:53
- - James D.   Ясно. Получается, для соединения нескольких МК реа...   Nov 24 2005, 05:23
- - KRS   Цитата(prottoss @ Nov 24 2005, 11:37) Цит...   Nov 24 2005, 08:46
- - Rash   А чего нельзя использовать USART на три устройства...   Nov 24 2005, 09:06
|- - KRS   Цитата(Rash @ Nov 24 2005, 12:06) А чего ...   Nov 24 2005, 09:20
||- - vm1   Цитата(KRS @ Nov 24 2005, 12:20) [Вообще ...   Nov 24 2005, 20:33
|- - prottoss   Цитата(Rash @ Nov 24 2005, 16:06) А чего ...   Nov 24 2005, 09:27
- - iosifk   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 12:04) Сто...   Nov 24 2005, 09:24
- - Rash   ЦитатаВообще есть Multi-processor Communication Mo...   Nov 24 2005, 09:35
|- - KRS   Цитата(Rash @ Nov 24 2005, 12:35) Цитата ...   Nov 24 2005, 09:48
- - Rash   ЦитатаНеа так нельзя дело в том что это у TWI open...   Nov 24 2005, 10:05
- - KRS   Еще не совсем понятно как общаются контроллеры на...   Nov 24 2005, 10:17
- - IEC   Вопрос по существу: На данной шине какая приоритет...   Nov 24 2005, 10:31
- - Miron   Задача на USART вполне решаемая если у вас один ма...   Nov 24 2005, 11:25
- - James D.   Попробовал работать со SPI. Ввел простую прогу пер...   Nov 24 2005, 12:06
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Nov 24 2005, 19:06) Поп...   Nov 24 2005, 14:42
- - James D.   Моя тема, посвященная мучениям с TWI: http://forum...   Nov 24 2005, 14:11
- - James D.   Остается только программно реализовать определение...   Nov 24 2005, 16:27
- - Rash   Цитата(James D. @ Nov 24 2005, 20:27) Ост...   Nov 24 2005, 16:43
|- - prottoss   Цитата(Rash @ Nov 24 2005, 23:43) USART д...   Nov 24 2005, 17:39
- - James D.   Так я же о чем говорю: мастер-передатчик передает ...   Nov 24 2005, 18:48
- - Rash   Вопрос к TWI спецам, на плате резисторы подтяжки (...   Nov 25 2005, 09:44
- - m16   Цитата(Rash @ Nov 25 2005, 12:44) Вопрос ...   Nov 25 2005, 09:49
- - Rash   Цитата(m16 @ Nov 25 2005, 13:49) Цитата(R...   Nov 25 2005, 10:03
|- - m16   Цитата(Rash @ Nov 25 2005, 13:03) (x) - г...   Nov 25 2005, 10:24
- - Митрофан   Для связи нескольких процев с uart интерфейсом поп...   Nov 27 2005, 20:13
- - IEC   Поо поводу зависания TWI: вероятно нет подтвержден...   Nov 28 2005, 10:56
- - James D.   Мне, для моей задачи нужно 8 раздельных каналов ШИ...   Dec 1 2005, 19:31
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Dec 2 2005, 02:31) Мне,...   Dec 1 2005, 19:49
|- - defunct   Цитата(James D. @ Dec 1 2005, 21:31) Мне,...   Dec 25 2005, 22:32
- - Trollix   Полностью поддерживаю. Все гораздо проще получится...   Dec 2 2005, 06:49
- - James D.   А-а, правильно... Но это, когда под рукой все необ...   Dec 2 2005, 11:38
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Dec 2 2005, 18:38) А-а,...   Dec 2 2005, 12:43
- - Trollix   По поводу младших Altera/Xilinx есть книжки (www.f...   Dec 2 2005, 12:23
- - kolobok0   Цитата(James D. @ Nov 23 2005, 12:04) Нам...   Dec 2 2005, 12:47
- - James D.   ЦитатаПо поводу пользования сети - не пробовали че...   Dec 25 2005, 18:22
|- - prottoss   Цитата(James D. @ Dec 26 2005, 01:22) Цит...   Dec 25 2005, 19:31
|- - defunct   Цитата(James D. @ Dec 25 2005, 20:22) Цит...   Dec 25 2005, 23:15
- - James D.   Спасибо за информацию. Теперь имею направление в к...   Dec 25 2005, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
