> Снижение динамических потерь для флая?, Способы реализации?
vlvl@ukr.net
сообщение Sep 23 2009, 10:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю флай со следующими параметрами:
Uin_dc - 150..250V; Uout_dc - 6V; 11,7W; Fsw=400кГц.
Расчетные данные следующие:
Io=0,091 A,
Ip=0,405 A,
Irms=0,16 A,
Lprim=400 мкГн,
Dmax=0,45,
Vor=131 V.
До этого работал на 100кГц, вроде бы все устраивало. После пересчета на 400кГц потери переключения по заднему фронту, расчетные, составили 1,04Вт (много).
Psw=Ip*Uin*toff*Fsw/2=1,04Вт.
Посоветуйте способ их снижения. Применение диссипативного снабера не желательно.
тау
сообщение Sep 29 2009, 21:25
Пользователь №: 42 757
для флая попробуйте намотать вторичку в 2 или 3 провода , так чтобы легла целиком на промежуточный слой между двумя половинками первички.
20% это жуть.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 29 2009, 21:41
Guests
20% это жуть.
Мне больше понравилось предложение Justin.
Много ровнее получается если разбивать вторичку на части...
первичку, правда не разбивал никогда - из соображений электробезопасности...и помех...
Делали, помнится, частей даже из пяти рядышком...
Впрочем, ток в снаббере от этого никак не уменьшится, это будет все решаться, когда стартер до клампера дойдет smile.gif
А пока обещанные нондиссипативные снабберы:[attachment=36809:Lossless...nverters.pdf]
Всего с десяток статей есть, но эта по весу сюда влезает, а остальные больше разрешенного мегабайта...
Justin
сообщение Sep 30 2009, 03:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Ну у меня дроссель по размеру с большим запасом, и провод с тройной изоляцией, такчто по безопасности легко проходит, и ключик всёравно включается при нуле напряжения, такчто ёмкость межобмоточная не мешает. А активный кламп мне больше понравился чем косой... КПД вроде выше, и ZVS при включении транзистора, и также рассеяние не мешает. Правда на 3842 уже не так просто сделать sad.gif
- vlvl@ukr.net   Снижение динамических потерь для флая?   Sep 23 2009, 10:57
- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 23 2009, 11:02
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 14:02) Ну,...   Sep 23 2009, 11:21
|- - orthodox   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 14:21)...   Sep 23 2009, 11:23
- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)...   Sep 25 2009, 18:56
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 25 2009, 21:56) Есл...   Sep 29 2009, 13:09
|- - Justin   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 29 2009, 20:09)...   Sep 29 2009, 15:32
- - Andrey_Y   Нет, флаем не получится.   Sep 25 2009, 21:02
|- - wim   Или сделать флай с двумя ключами а-ля "косой ...   Sep 29 2009, 21:48
||- - orthodox   Цитата(wim @ Sep 30 2009, 00:48) Или сдел...   Sep 29 2009, 21:54
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 00:54) А к...   Sep 30 2009, 06:29
||- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 10:29)...   Sep 30 2009, 07:21
||- - vlvl@ukr.net   за апликейшен спапсибо, поглядел, в принципе тоже ...   Sep 30 2009, 08:09
||- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 12:09)...   Sep 30 2009, 09:00
||- - vlvl@ukr.net   Посчитал индукцию в сердечнике для этого апликейше...   Sep 30 2009, 09:19
- - тау   D=0.5 не является оптимальным компромиссным значен...   Sep 30 2009, 09:49
|- - vlvl@ukr.net   Сорри, EFD20. D=0,5 взято грубо, для оценки. Всер...   Sep 30 2009, 10:22
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:22)...   Sep 30 2009, 10:51
- - Microwatt   А что все-таки нужно в итоге получить? Хороший ист...   Sep 30 2009, 10:41
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Microwatt @ Sep 30 2009, 13:41) А ...   Sep 30 2009, 10:59
|- - тау   Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:59)...   Sep 30 2009, 11:18
- - Andrey_Y   ЦитатаНе принципиально, важны сроки. Тем более, чт...   Sep 30 2009, 15:45
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 18:45) Вто...   Oct 1 2009, 05:54
||- - Andrey_Y   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 1 2009, 08:54) ...   Oct 1 2009, 06:14
||- - vlvl@ukr.net   Спущусь с небес на землю , остановлюсь на 100...2...   Oct 1 2009, 06:29
|- - pokos   Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 19:45) Вто...   Oct 9 2009, 11:51
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(pokos @ Oct 9 2009, 14:51) Гораздо...   Oct 16 2009, 11:08
|- - Bludger   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 15:08)...   Oct 16 2009, 19:57
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Bludger @ Oct 16 2009, 21:57) Гора...   Oct 27 2009, 09:45
|- - Microwatt   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 14:08)...   Oct 16 2009, 21:53
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 17 2009, 01:53) На...   Oct 19 2009, 07:26
- - Andrey_Y   ЦитатаГораздо важнее чередование слоев, толщина пр...   Oct 19 2009, 00:43
- - Microwatt   Изолировать фольгу можно тем же скотчем, что обмот...   Oct 19 2009, 08:44
|- - pokos   Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 12:44) Ст...   Oct 22 2009, 10:10
- - Vlas   Стеклоткань зело толста. Как раз рассеяние увеличи...   Oct 26 2009, 10:07
- - Bludger   Цитата(Vlas @ Oct 26 2009, 13:07) Стеклот...   Oct 27 2009, 06:32
- - Vlas   Цитата(Bludger @ Oct 27 2009, 09:32) Поте...   Oct 27 2009, 18:26
- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Oct 27 2009, 21:26) Т.е, Вы...   Oct 27 2009, 20:52
- - Vlas   Цитата(Microwatt @ Oct 27 2009, 23:52) UC...   Oct 28 2009, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
