Снижение динамических потерь для флая?, Способы реализации? |
Sep 23 2009, 10:57
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Делаю флай со следующими параметрами: Uin_dc - 150..250V; Uout_dc - 6V; 11,7W; Fsw=400кГц. Расчетные данные следующие: Io=0,091 A, Ip=0,405 A, Irms=0,16 A, Lprim=400 мкГн, Dmax=0,45, Vor=131 V.
До этого работал на 100кГц, вроде бы все устраивало. После пересчета на 400кГц потери переключения по заднему фронту, расчетные, составили 1,04Вт (много). Psw=Ip*Uin*toff*Fsw/2=1,04Вт. Посоветуйте способ их снижения. Применение диссипативного снабера не желательно.
Guest_orthodox_*
Sep 29 2009, 21:41
Guests
Цитата(тау @ Sep 30 2009, 00:25)  для флая попробуйте намотать вторичку в 2 или 3 провода , так чтобы легла целиком на промежуточный слой между двумя половинками первички. 20% это жуть. Мне больше понравилось предложение Justin. Много ровнее получается если разбивать вторичку на части... первичку, правда не разбивал никогда - из соображений электробезопасности...и помех... Делали, помнится, частей даже из пяти рядышком... Впрочем, ток в снаббере от этого никак не уменьшится, это будет все решаться, когда стартер до клампера дойдет  А пока обещанные нондиссипативные снабберы:[attachment=36809:Lossless...nverters.pdf] Всего с десяток статей есть, но эта по весу сюда влезает, а остальные больше разрешенного мегабайта...
Guest_orthodox_*
Sep 29 2009, 21:54
Guests
Цитата(wim @ Sep 30 2009, 00:48)  Или сделать флай с двумя ключами а-ля "косой полумост" и тогда можно забить на индуктивность рассеяния.  Или как в старину бывало - с доп. обмоткой ...  Только вот высоковольтные ключи... А косой - замечательно. На самом-то деле ключи недороги, а открывать верхний можно тоже от ма-а-аленькой доп. обмотки... Так что решение типа косого вполне нормальное и позволяет делать весьма мощные флаи... Только нужно ключ верхний приоткрывать для старта, пусть не до насыщения - лишь бы стартануло....Это несложно, затвор подтянуть просто к питанию чем-то высокоомным... И для этого случая приведеные мной снабберы идеально работают... Выкачать можно много...ватт 400 для такого флая - не предел... А рассеяние - до одного места, в принципе...
Sep 30 2009, 06:29
Из: г.Киев
Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 00:54)  А косой - замечательно. На самом-то деле ключи недороги, а открывать верхний можно тоже от ма-а-аленькой доп. обмотки... Так что решение типа косого вполне нормальное и позволяет делать весьма мощные флаи... Только нужно ключ верхний приоткрывать для старта, пусть не до насыщения - лишь бы стартануло....Это несложно, затвор подтянуть просто к питанию чем-то высокоомным... Я когда делал косой под подобные задачи, правда это было обосновано напряжением на ключах и с паразитными параметрами не заморачивался. Но точно помню что для верхнего ключа применял драйвер, управлял с UCC2804 Цитата(тау @ Sep 30 2009, 00:25)  для флая попробуйте намотать вторичку в 2 или 3 провода , так чтобы легла целиком на промежуточный слой между двумя половинками первички. 20% это жуть. каркас EFD20, EFD25. Первичка занимает или один слой, или два, пробовал разные конфигурации. Вторичка в 2, 3 провода около 3..5 витков, это приблизительно 20% каркаса.Вся засада в малом выходном напряжении, для того чтобы вторичка занимала всю длину каркаса, выходное напряжение должно быть около 24 В, я же имею 6. 20%рассеяния - это еще не жуть. При однослойной первичке и вторичке выполненной шинкой, 3 витка, в зависимости от зазора смог получить от 40 до 90% Ls. Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 00:41)  первичку, правда не разбивал никогда - из соображений электробезопасности...и помех... однослойная обмотка обладает самыми маленькими паразитными параметрами. Если первичку разбить на 2 а слоя и вторичку поместить между ними, то это поднимает рассеяние буквально на 1..3% ( когдато эксперементировал на ЕТД 29), по сравнению с однослойной. Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 00:41)  Всего с десяток статей есть, но эта по весу сюда влезает, а остальные больше разрешенного мегабайта... А можно по почте, vlvl@ukr.net, или в личку? Я тоже маненько на рыл, могу скинуть? Тут тоже немного нашел по снабберам: Сергеев Б.С. - Схемотехника функциональных узлов источников вторичного электропитания. 1992
vlvl@ukr.net Снижение динамических потерь для флая? Sep 23 2009, 10:57 orthodox Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)... Sep 23 2009, 11:02 vlvl@ukr.net Цитата(orthodox @ Sep 23 2009, 14:02) Ну,... Sep 23 2009, 11:21  orthodox Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 14:21)... Sep 23 2009, 11:23 Andrey_Y Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 23 2009, 13:57)... Sep 25 2009, 18:56 vlvl@ukr.net Цитата(Andrey_Y @ Sep 25 2009, 21:56) Есл... Sep 29 2009, 13:09  Justin Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 29 2009, 20:09)... Sep 29 2009, 15:32 Andrey_Y Нет, флаем не получится. Sep 25 2009, 21:02     тау Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 10:29)... Sep 30 2009, 07:21      vlvl@ukr.net за апликейшен спапсибо, поглядел, в принципе тоже ... Sep 30 2009, 08:09       тау Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 12:09)... Sep 30 2009, 09:00        vlvl@ukr.net Посчитал индукцию в сердечнике для этого апликейше... Sep 30 2009, 09:19  Justin Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 04:41) Мне... Sep 30 2009, 03:11 тау D=0.5 не является оптимальным компромиссным значен... Sep 30 2009, 09:49 vlvl@ukr.net Сорри, EFD20. D=0,5 взято грубо, для оценки. Всер... Sep 30 2009, 10:22  тау Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:22)... Sep 30 2009, 10:51 Microwatt А что все-таки нужно в итоге получить? Хороший ист... Sep 30 2009, 10:41 vlvl@ukr.net Цитата(Microwatt @ Sep 30 2009, 13:41) А ... Sep 30 2009, 10:59  тау Цитата(vlvl@ukr.net @ Sep 30 2009, 14:59)... Sep 30 2009, 11:18 Andrey_Y ЦитатаНе принципиально, важны сроки. Тем более, чт... Sep 30 2009, 15:45 vlvl@ukr.net Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 18:45) Вто... Oct 1 2009, 05:54  Andrey_Y Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 1 2009, 08:54) ... Oct 1 2009, 06:14   vlvl@ukr.net Спущусь с небес на землю , остановлюсь на 100...2... Oct 1 2009, 06:29 pokos Цитата(Andrey_Y @ Sep 30 2009, 19:45) Вто... Oct 9 2009, 11:51  vlvl@ukr.net Цитата(pokos @ Oct 9 2009, 14:51) Гораздо... Oct 16 2009, 11:08   Bludger Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 15:08)... Oct 16 2009, 19:57    vlvl@ukr.net Цитата(Bludger @ Oct 16 2009, 21:57) Гора... Oct 27 2009, 09:45   Microwatt Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 16 2009, 14:08)... Oct 16 2009, 21:53    pokos Цитата(Microwatt @ Oct 17 2009, 01:53) На... Oct 19 2009, 07:26 Andrey_Y ЦитатаГораздо важнее чередование слоев, толщина пр... Oct 19 2009, 00:43 Microwatt Изолировать фольгу можно тем же скотчем, что обмот... Oct 19 2009, 08:44 pokos Цитата(Microwatt @ Oct 19 2009, 12:44) Ст... Oct 22 2009, 10:10 Vlas Стеклоткань зело толста. Как раз рассеяние увеличи... Oct 26 2009, 10:07 Bludger Цитата(Vlas @ Oct 26 2009, 13:07) Стеклот... Oct 27 2009, 06:32  Vlas Цитата(Bludger @ Oct 27 2009, 09:32) Поте... Oct 27 2009, 18:26   Microwatt Цитата(Vlas @ Oct 27 2009, 21:26) Т.е, Вы... Oct 27 2009, 20:52    Vlas Цитата(Microwatt @ Oct 27 2009, 23:52) UC... Oct 28 2009, 08:02
