> Шаблоны проектирования
maloii
сообщение Sep 30 2009, 11:20
Пользователь №: 35 472
Существуют ли какие ни будь шаблоны проектирования для МК? А конкретно меня интересует шаблон формирования всей программы.
Попытаюсь объяснить проблему. При написании сложной программы как то я уперся что не оптимально разбросал логические элементы программы и получилось так что если посмотреть программу в срезе работы за секунду то 90% программа прохлаждается, а 10% упирается рогами в стену. Естественно я стал как то это оптимизировать и заставлять нагрузку распределять плавно по времени, результат конечно был достигнут, но возник вопрос, а как делать правильно? Сам я по должности JAVA программист и хорошо знаком с разными методами программирования, и одна из важных фишек в моей работе это знание шаблонов программирования. Грубо говоря это описано как надо делать, и как не надо. По сути я понимаю что все программы для МК делятся на конкретные логические блоки и предполагаю что есть правильный способ выполнения этих блоков. На вскидку блоки следующие:
1. Получение данных через прерывания
2. Просто получение данных по АЦП
3. Получение данных по UART/SPI и т.д.
4. Обработка данных
5. Вывод данных
Ну это я написал на вскидку. И вот теперь задача, как эти блоки раскидать в основном цикле так чтобы они плавненько обрабатывались и никому не мешали? Плюс ещё эти блоки делятся на под блоки с различным уровнем вложенности, но задача по сути типична, и я больше чем уверен что в итоге все работающие программы очень похожи. Вот и охота у знать как делать правильно.
Так же шаблоны проектирования стандартизируют код и позволяют другому программисту легко разобраться в нем.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 30 2009, 12:17
Пользователь №: 18 823
Цитата(maloii @ Sep 30 2009, 14:20) *
.. Вот и охота у знать как делать правильно...
Хе-хе... А судьи кто? Выбирать все равно Вам.
Я лично использую автоматы состояний, а их обслуживание засовываю в бэкграунд (прерывания по таймеру) и в обслуживание событий в основном цикле в соответствии с требуемой реакцией.
Уходя, оставьте свет...
Corvus
сообщение Sep 30 2009, 12:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
+1 Для небольших задач - самое то. А для сложных, как уже сказали - RTOS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
