> Аналоговое моделирование большого проекта целиком, Есть ли что-то быстрее Ultrasim?
Escorial
сообщение Feb 16 2009, 15:37
Пользователь №: 10 714
Здраствуйте, возникла необходимость моделирования большого проекта на транзисторном уровне с новыми spice-модллями транзисторов.
По блокам проект разбить не получается - есть только flattern-топология, иерархия утеряна. Нужно проверить, что при использовании конкретных spice-моделей проект останется работоспособен.
Всвязи с этим возник вопрос, какая программа сможет обеспечить приемлемое быстродействие на таком большом проекте?
Пока склоняюсь к UltraSim, может есть что-то более шустрое в ущерб точности.
Быть может есть какие-либо хитрости в самом UltraSim, чтобы ускорить процесс моделирования? Вариант mixed-mode в данном случае не подходит, т.к. есть только топология.
f_edw
сообщение Sep 30 2009, 13:21
Пользователь №: 2 715
У ментора есть целый программный пакет для аналогового и смешанного моделирования под названием ADVance MS. Вот как анонсирует его сам ментор
The MGC ADVance MS™ (ADMS) simulation system for workstations provides a full VHDL‑AMS, VHDL, Verilog, Verilog-AMS, Eldo™ (and Eldo RF)/SPICE, Mach TA™/SPICE simulation environment. ADVance MS features a single-kernel architecture which allows you to efficiently simulate mixed designs within one consistent environment.
ADVance MS supports ADiT™ (Analog Digital Turbo Simulator) for fast SPICE simulation. ADiT can simulate large circuits with simulation speed 10X~ 100X faster than that of SPICE. See the “Using ADVance MS with ADiT” chapter for more information.
ADVance SME allows the user to add MathWorks Simulink1 models to an ADVance MS hierarchy. See the “ADVance SME (MathWorks Integration)” chapter for more information.
ADiT is an advanced fast-SPICE simulation tool which targets analog and mixed-signal transistor-level applications. It features a mixed-signal-aware partitioning algorithm, and charge-conserved analytical and table-based device modeling. The combined technologies offer accurate and reliable simulation results at 10X ~ 100X faster performance compared to traditional SPICE simulation for typical analog and mixed-signal circuits. ADiT supports both Eldo and HSPICE netlist formats, and it is also integrated into the ADVance MS mixed-signal simulation solution.
Я пользовался только Eldo для аналогового моделирования. Для моделироания больших проектов использовался пока только каденсовый ultrasim,
сравнить по скорости с ADiT или Mach TA пока не было возможности.
- Escorial   Аналоговое моделирование большого проекта целиком   Feb 16 2009, 15:37
- - psygash   Есть HSIM и Nanosim от Синопсиса. В HSIM можно выб...   Feb 16 2009, 16:34
|- - zzzzzzzz   Цитата(psygash @ Feb 16 2009, 19:34) Есть...   Feb 16 2009, 18:38
|- - psygash   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 16 2009, 21:38) Про...   Feb 17 2009, 17:10
|- - zzzzzzzz   Цитата(psygash @ Feb 17 2009, 20:10) В св...   Feb 17 2009, 18:03
- - SM   Добавлю, hspice он еще и мультитредный, который 32...   Feb 16 2009, 19:31
- - oratie   По-моему, сравнивать Hspise с HSim не коректно. Hs...   Feb 17 2009, 19:13
|- - SM   Цитата(oratie @ Feb 17 2009, 22:13) На са...   Feb 18 2009, 06:15
- - oratie   Nanosim появился, когда 90нм уже во всю использова...   Feb 18 2009, 06:48
- - Escorial   Спасибо всем ответившим, добавлю еще инфу почерпну...   Feb 19 2009, 12:51
- - nikolascha   У Ментора для моделирования больших spice-netlist...   Jun 20 2009, 17:58
|- - zzzzzzzz   Цитата(nikolascha @ Jun 20 2009, 21:58) У...   Jun 20 2009, 18:11
|- - nikolascha   Цитата(zzzzzzzz)Интересно. А он есть у Вас в закро...   Jun 20 2009, 19:00
- - SM   А nanosim что? Тоже не совладал? Вкупе с XA Techno...   Jun 20 2009, 18:16
|- - zzzzzzzz   Цитата(SM @ Jun 20 2009, 22:16) А nanosim...   Jun 20 2009, 20:08
|- - grigorik   Цитата(zzzzzzzz @ Jun 20 2009, 23:08) Все...   Jun 20 2009, 21:55
- - nikolascha   ЦитатаВсе эти ускорители, по сути, спайсы с предст...   Jun 21 2009, 09:42
- - nikolascha   Появились ссылки на программу...   Jun 22 2009, 16:10
|- - zzzzzzzz   Цитата(nikolascha @ Jun 22 2009, 20:10) П...   Jun 22 2009, 20:00
- - aht   А ни у кого случайно нет ссылок на полноценное сра...   Jan 16 2010, 21:45
|- - fragment   Цитата(aht @ Jan 17 2010, 01:45) А ни у к...   Jan 17 2010, 13:51
- - SM   Так, на всякий случай, XA - это опция для HSIM и N...   Jan 17 2010, 08:05
|- - aht   Цитата(SM @ Jan 17 2010, 11:05) Так, на в...   Jan 17 2010, 15:14
- - f_edw   Цитата(SM @ Jan 17 2010, 11:05) Так, на в...   Jan 29 2010, 15:15
|- - SM   Цитата(f_edw @ Jan 29 2010, 18:15) которы...   Jan 29 2010, 19:02
|- - aht   Цитата(SM @ Jan 29 2010, 22:02) Вообще вр...   Feb 1 2010, 14:47
|- - SM   Цитата(aht @ Feb 1 2010, 17:47) Simif - о...   Feb 1 2010, 17:02
|- - aht   Цитата(SM @ Feb 1 2010, 20:02) Ясен пень,...   Feb 4 2010, 08:11
|- - SM   Цитата(aht @ Feb 4 2010, 11:11) CustomSim...   Feb 4 2010, 16:23
|- - aht   Цитата(SM @ Feb 4 2010, 19:23) Но она нав...   Feb 15 2010, 18:22
- - nand7   Цитата(Escorial @ Feb 16 2009, 18:37) Здр...   Feb 16 2010, 15:50
- - aht   Цитата(nand7 @ Feb 16 2010, 18:50) Наприм...   Feb 18 2010, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
