> Питание VCO и фазовые шумы
obormot
сообщение Aug 6 2009, 07:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Как показывает практика с микросхемами Hittite, даже применение для питания ГУНа малошумящих линейных стабилизаторов, которые у производителя значатся как "low noise" и в application для которых указано "noise-censitive circuitry such us VCOs" не спасает от увеличения фазовых шумов на выходе ГУНа. Добиться в реальной схеме характеристик по фазовым шумам, которые указаны производителем в datasheet довольно сложно. В моем случае для HMC508LP5 удалось несколько снизить фазовые шумы установкой LC фильтра. Однако учитывая большой потребляемый ток микросхемой (около 300мА) фильтр получился довольно громоздкий. Уважаемые коллеги, может быть кто-то поделится опытом по решению данной проблемы?
Aner
сообщение Sep 30 2009, 22:14
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
... ерунда это а не измерения, вы хоть сами задумайтесь над цифрами. Вы хоть книжки почитайте по шумам, посмотрите какие там спектры, уровни.
Какая там у вас еще сеть? откуда? почему на помехе сети нет? Да и где от смесителя комбинационки, сплеттер? А где дрейф виден по частоте?
а ... -20dB это у вас 0,2Bэфф а это как? ... поясните.
Какой динамический диапазон вашей катры? 105... 112dB, а рисуете 170dB!
Даже предположим, если супер-идеальный ( чего нет у вас !!! ) АЦП-24бита то это только ~144dB.
Поясните как 170dB получается? Кто не знает так и поверить может.
Я уж про экранирование, эхо-камеру не говорю. Что у вас врядли использовалось.
- obormot   Питание VCO и фазовые шумы   Aug 6 2009, 07:35
- - microstrip_shf   Здесь была уже ветка подобная по хитайту.   Aug 6 2009, 08:29
- - obormot   Да, тема обсуждалась, только конкретных предложени...   Aug 6 2009, 08:52
- - khach   Активный фильтр на обычном биполярном транзисторе ...   Aug 6 2009, 09:29
- - ledum   Просто так, для сведения, начиная с 4 страницы pdf...   Aug 6 2009, 14:19
- - Aner   Цитата(obormot @ Aug 6 2009, 10:35) Как п...   Aug 6 2009, 18:28
- - Dr.Drew   Из своего опыта. Всякие регулируемые ЛСН, включая ...   Aug 7 2009, 02:40
|- - ledum   А 50 Герц с гармониками - это наводка, или действи...   Aug 7 2009, 07:09
- - obormot   Большое спасибо всем откликнувшимся за интерес к т...   Aug 7 2009, 08:05
- - Dr.Drew   Слева направо: 78М05, ADP3334, 142ЕН5А (без ёмкост...   Aug 7 2009, 08:21
- - ledum   To obormot А ГУН у Вас фапируется? Если фапируется...   Aug 7 2009, 08:28
|- - ledum   И Вы уверены, Что меряете шумы Хиттайта, а не С4-6...   Aug 7 2009, 09:40
- - Aner   работал давно с С4-60 и другими из бывших. Конечн...   Aug 7 2009, 17:42
- - obormot   Благодарю за полезные ссылки, буду изучать. ГУН ох...   Aug 8 2009, 17:44
|- - ledum   Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 20:44) Слыша...   Aug 8 2009, 19:25
|- - FDS   Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 21:44) Благо...   Aug 10 2009, 06:50
- - obormot   Может кому-нибудь пригодится, нашел статью упомина...   Aug 8 2009, 19:29
- - Dr.Drew   2obormo У всех опор фазовый шум примерно одинаков,...   Aug 10 2009, 04:16
- - obormot   to Dr.Drew Я почему-то считал что с увеличением вы...   Aug 10 2009, 08:16
|- - ledum   Ну дак можно попробовать применить KXO-900 (термок...   Aug 10 2009, 08:50
- - Dr.Drew   2 obormot Не всегда так бывает, что фазовый шум во...   Aug 10 2009, 09:45
- - ledum   Нашел перевод части статьи Джона Стефенсена KD6O...   Aug 10 2009, 10:23
- - obormot   Спасибо за интерес к теме и полезную информацию. С...   Aug 10 2009, 11:00
|- - ledum   To obormot Тоже на будущее. Квадратная микросхема ...   Aug 10 2009, 11:26
- - Dr.Drew   Можно собрать генератор на логике типа TinyLogic ф...   Aug 10 2009, 11:01
|- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн...   Aug 10 2009, 11:22
- - Dr.Drew   2Aner Если генератор на первом обертоне, то на отс...   Aug 10 2009, 11:33
|- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:33) 2Ane...   Aug 10 2009, 21:40
- - Aner   ... книга старенькая, хороша была для своего време...   Aug 11 2009, 06:49
- - Aner   Да, у обертоновых начиная с 5-ого и ваше шумы то ч...   Aug 11 2009, 10:38
- - MKS   Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн...   Aug 11 2009, 11:18
- - Dr.Drew   Около минус 130 на 100 Гц и около минус 100 на 10 ...   Aug 11 2009, 11:52
- - MKS   Меня вот еще что интересует увожаемый Dr.Drew. Воз...   Aug 11 2009, 14:33
- - ledum   To Dr.Drew А он че, загудит без резюка 10М между 1...   Aug 11 2009, 19:23
- - **STANISLAV**   Для питания гуна использовал LM2985, и дополнитель...   Aug 12 2009, 06:30
- - ledum   To Dr.Drew Разрешите мне еще посомневаться. ИМХО ш...   Aug 12 2009, 07:01
|- - ledum   Черт, через час уже нельзя отредактировать Если h...   Aug 12 2009, 08:28
- - obormot   Цитата(obormot @ Aug 10 2009, 14:00) Как ...   Aug 12 2009, 11:41
|- - ledum   Цитата(obormot @ Aug 12 2009, 14:41) Возв...   Aug 12 2009, 12:17
- - bakhmat   Можно ещё для ГУНов на биполярных застабилизироват...   Aug 18 2009, 06:38
|- - ledum   Цитата(bakhmat @ Aug 18 2009, 09:38) Можн...   Aug 18 2009, 07:01
- - khach   Т.к тема про малошумящие VCO и их питание, то спро...   Aug 18 2009, 08:19
|- - ledum   Цитата(khach @ Aug 18 2009, 11:19) И еще....   Aug 18 2009, 08:27
|- - khach   Цитата(ledum @ Aug 18 2009, 10:27) Алекса...   Aug 18 2009, 09:05
- - Dr.Drew   Не врублюсь, нахрена автосмещение понадобилось? Мо...   Aug 18 2009, 10:42
- - ledum   Кстати, в головке 2.210.070 стоит транзистор 2Т640...   Aug 18 2009, 10:51
- - Dr.Drew   Единственная известная мне фирма, которая делает т...   Aug 18 2009, 11:51
|- - ledum   Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2009, 14:51) Един...   Aug 18 2009, 12:58
- - Dr.Drew   Приходилось мне пробовать 640 и 648 транзисторы в ...   Aug 19 2009, 02:11
- - ledum   20 лет назад, на 648 дома на кухне делал генерато...   Aug 19 2009, 06:50
- - Dr.Drew   Этот спектр? Пик на 20 дБ выше верхней линии. Шумы...   Sep 29 2009, 10:53
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:53) Этот...   Sep 29 2009, 11:36
- - Aner   а если фильтр 20Khz будет? Что будет тогда с шумам...   Sep 29 2009, 11:04
- - Dr.Drew   Можно поинтересоваться, зачем такие извращения? Ес...   Sep 30 2009, 01:15
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew)Можно поинтересоваться, зачем такие...   Sep 30 2009, 11:19
- - Aner   что это за картинки с -170dB? Какой фильтр? Чем р...   Sep 30 2009, 15:11
|- - vhk   Цитата(Aner @ Sep 30 2009, 18:11) что это...   Sep 30 2009, 21:38
|- - x736C   Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 02:14) Какой ди...   Sep 30 2009, 22:54
- - Dr.Drew   Это всего лишь дополнительная функция. И как у доп...   Oct 1 2009, 01:34
|- - vhk   Dr.Drew На картинке спектр сигнала с полосой (RBW)...   Oct 1 2009, 12:17
- - Denis8   поясните почему у вас -150dB? на этой картинке а н...   Oct 1 2009, 17:49
|- - vhk   Цитата(Denis8 @ Oct 1 2009, 20:49) поясни...   Oct 1 2009, 20:12
- - Aner   ... еще одна ерунда у vhk без понятий. Ну сколько ...   Oct 1 2009, 19:08
- - Aner   да уж, ... слов нет. Вообщем читать, читать и еще ...   Oct 1 2009, 20:49
- - Denis8   vhk ваши измерения ограничены динамическим диапазо...   Oct 1 2009, 21:24
- - vhk   Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 23:49) да уж, ....   Oct 2 2009, 00:32
- - Dr.Drew   Показывать спектр в полосе 20 кГц с RBW=1,5 Гц не ...   Oct 2 2009, 01:45
- - Aner   vhk скажите какие книжки вы прочитали ( пусть и не...   Oct 2 2009, 05:21
|- - vhk   Aner Одна из наилучших публикаций в русскоязычной ...   Oct 2 2009, 07:51
|- - ledum   Хорошо, vhk, объясните, пожалуйста, мне старому и ...   Oct 2 2009, 08:27
|- - Aner   Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 10:51) Aner Одна...   Oct 4 2009, 14:51
- - khach   Как вы думаете, Microwave Journal достаточно автор...   Oct 2 2009, 09:23
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 2 2009, 12:23) Как вы ...   Oct 2 2009, 09:46
|- - khach   Цитата(ledum @ Oct 2 2009, 11:46) Алексан...   Oct 2 2009, 10:13
|- - vhk   Цитата(khach @ Oct 2 2009, 13:13) Ну ниче...   Oct 2 2009, 10:49
|- - khach   Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 12:49) Khach ну ...   Oct 2 2009, 11:11
|- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Aug 11 2009, 14:52) Окол...   Oct 3 2009, 17:57
|- - ledum   Никто не отрицает возможности измерения спуров и О...   Oct 4 2009, 09:23
- - vhk   Цитата(ledum @ Oct 4 2009, 12:23) Никто н...   Oct 4 2009, 10:11
|- - ledum   Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 13:11) Но соглас...   Oct 4 2009, 13:51
- - vhk   ledum ЦитатаМожет я неправильно считаю, но на карт...   Oct 4 2009, 18:29
|- - ledum   Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 21:29) ledum На...   Oct 5 2009, 08:31
|- - Aner   Цитата(ledum @ Oct 5 2009, 11:31) Дабы хо...   Oct 5 2009, 11:05
|- - ledum   Цитата(Aner @ Oct 5 2009, 14:05) и на как...   Oct 5 2009, 12:37
- - Aner   кварцевый генератор, специальный дорогой с малым у...   Oct 5 2009, 07:52
- - vhk   Цитата(khach @ Oct 2 2009, 14:11) Недаром...   Oct 6 2009, 00:31
|- - ledum   Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 03:31) Для калиб...   Oct 6 2009, 08:50
|- - khach   Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 02:31) Что Вы пр...   Oct 6 2009, 09:30
- - Aner   почитайте тут ---> http://n2pk.com/ и по ссылк...   Oct 6 2009, 08:44
- - Aner   khach сами учите мат. часть ( или вы тоже из тех к...   Oct 6 2009, 12:51
- - vhk   Aner Для того что бы любой желающий мог повторить...   Oct 6 2009, 20:20
- - vhk   Данные по генератору на 20,48 МГц. Измерения в ...   Oct 7 2009, 07:46
|- - bakhmat   Ваша линия должна быть на 20 дБ выше...(если Вы хо...   Oct 7 2009, 08:39
- - Dr.Drew   То есть вы утверждаете, что можно улучшать фазовый...   Oct 7 2009, 08:26
- - vhk   Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес...   Oct 7 2009, 09:36
- - Aner   Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес...   Oct 8 2009, 09:52
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:06
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
