> Code Red Suit v2.0, Среда разработки на базе эклипса
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 1 2009, 14:11
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Приобрели эту среду, так как очень хотелось иметь среду на базе эклипса с нормальным дебагером.
Среда на базе эклипса 3.3 и гнушного компилятора gcc 4.2.0. Этот вариант гораздо бюджетнее IAR.
О нем можно почитать здесь: www.code-red-tech.com
В кратце о среде:
Джитаг собран на FT2232, максимальная скорость - 6МГц. По сравнению с IAR,
работает заметно медленнее.
Геммора с настройкой проекта практически нет (C-проекта).
На мой взгляд, очень удачное решение для тех, кому нравится эклипс.
Со средой вместе идут несколько проектов, в частности для LPC17xx и LPC23xx/24xx. и гигобайтная флешка rolleyes.gif с фирменным лабелом.
Все проекты написаны на C, компилируются и работают сностно. При создании
проекта на С, автоматически генерируются 3 файла для компановщика.
При создании проекта на C++ так же генерятся три файла скрипта компановщика, в которых отсутствуют секции для конструкторов и прочее. cranky.gif
При использовании обычного класса компановщик начинает ругаться непонятными ошибками:
make all
Building target: BootCR.axf
Invoking: MCU C++ Linker
arm-none-eabi-c++ -nostdlib -Xlinker --gc-sections -Xlinker -Map=BootCR.map -mcpu=arm7tdmi -T BootCR.ld -o"BootCR.axf"  ./src/DoCmd.o ./src/Emac.o ./src/Fldr.o ./src/PortIO.o ./src/Rc6.o ./src/Stip.o ./src/TestPins.o ./src/cr_startup.o ./src/main.o
c:/code_red/red_suite/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.2/../../../../arm-none-eabi/lib\libc.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
abort.c:(.text+0xc): undefined reference to `_exit'
c:/code_red/red_suite/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.2/../../../../arm-none-eabi/lib\libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
signalr.c:(.text+0x4): undefined reference to `_getpid'
c:/code_red/red_suite/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.2/../../../../arm-none-eabi/lib\libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
signalr.c:(.text+0x2c): undefined reference to `_kill'
c:/code_red/red_suite/tools/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.2/../../../../arm-none-eabi/lib\libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text+0x18): undefined reference to `_sbrk'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [BootCR.axf] Error 1
Был у меня еще один проект, который собирался в gcc ранней версии (уже не помню в какой). Путем колдовства и добавления секций, таких как .сtors и .dtors результата не принесло,
только ошибки сменились. Потом засунул скрипт от старого проекта линкеру. Написал, что все скомпилилось с размером кода 0.
Вывод пока такой, что ребята не доделали поддержку C++ (генерятся неправильные файлы линковщика). Возможность вставлять свой файл есть.
Приведу изначальный скрипт компановщика.
Может кто знает, чего там не хватает, может кто-то уже использует эту среду с С++?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
klen
сообщение Sep 3 2009, 13:29
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
у меня отладка работает на ура, даже в инлайн конструкторы заходить.
могу ВСЕ в кучу запаковатьь и выложить. сможете сравнить.
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 3 2009, 13:35
Из: г. Таганрог
Выкладывайте, будет интересно. А джитаг какой вы используете?
Кстати вот еще интересная ссылка на исходники для их отладочной платы, много чего интересного: http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/RDB1768Support
Vitaliy_ARM
сообщение Sep 4 2009, 12:06
Из: г. Таганрог
Какая-то ерудна с линкером. Вот не прошло и пол года: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t58320.html
Vitaliy_ARM
сообщение Oct 1 2009, 11:15
Из: г. Таганрог
В общем линкер как линкер. Все нормально. Геммор был со средой разработки.
Мне на диске прислали версию среды 2.0.10. Я ее проабдейтил через нет до 2.0.16.
После почти двухнедельной переписки, когда один и тот же проект у меня не работал, а у службы поддержки работал. smile3046.gif ,
они мне прислали ссылку на последнюю версию, не требующую абдейтов: ftp://code-red-tech.com/RedSuite2/red_suite_2.exe
Итог такой, что среда, видимо, впоймала глюка при абдейте.
Скачал и все стало сразу шеколадно на 90% 08.gif . Нерабочий проект стал сразу рабочим.
если вдруг кому то понадобится ответ на вопрос, как разместить константу во флешь по указанному адресу:
В коде так:
const BYTE OurIpAddr[4] __attribute__ ((section(".ipaddr"))) = {192,168,1,4};
В скрипте линкера так:
.ipaddr :
. = ALIGN(4);
KEEP(*(.ipaddr))
} > IP_MEM
Однако, как оказалось, еще рано радоваться. У меня все проекты написаны на C++.
Создаю шаблон проекта на C++ (в среде заложена такая возможность). И классы там не компилятся!!!
Пишу в службу поддержки, а они и говорят:
Hi,
You need to link with a different library - use Newlib (nohost)or Newlib
(semihost). See:
http://support.code-red-tech.com/CodeRedWiki/CLibrary
Also, there is a mistake in the startup code for C++. Please remove the
lines:
         LDR   r3, .def__libc_init_array
         CMP   r3, #0
         BEQ   .setup_main
in .cppinit in cr_startup.s
Действительно, поменял строчки, где эти библиотеки подключаются на GROUP(libgcc.a libc.a libcr_newlib_nohost.a) , в все сразу стало хорошо.
Проект скомпилировался и на C++! Однако компилятор написал, что кода получилось 28кБ вместо примерно 10кБ salmari.gif (столько занимает аналог проекта на языке C, который был сделан мной для сравнения).
Попытался подключить вторую версию либ, код примерно такой же.
Вопрос, можно ли где-то прописать, чтобы компилятор вкомпиливал либы, только те, которые используются проектом?
- Vitaliy_ARM   Code Red Suit v2.0   Sep 1 2009, 14:11
- - AHTOXA   Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 1 2009, 20:11) К...   Sep 1 2009, 17:54
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(AHTOXA @ Sep 1 2009, 21:54) Ну а в...   Sep 2 2009, 08:22
|- - gotty    Цитата(Vitaliy_ARM @ Sep 2 2009, 11:22) ...   Sep 2 2009, 10:46
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(gotty @ Sep 2 2009, 14:46)  Вы уст...   Sep 2 2009, 10:58
- - klen   за что собсно денги уплачены? за отладчик? причем...   Sep 2 2009, 11:30
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(klen @ Sep 2 2009, 15:30) за что с...   Sep 2 2009, 12:05
- - klen   вижу плагин, котрый парсит регисты переферии - это...   Sep 2 2009, 12:21
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(klen @ Sep 2 2009, 16:21) Вижу пла...   Sep 2 2009, 12:31
|- - klen   ыыы мож попробуем выдрать "ихний плагин...   Sep 3 2009, 06:30
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(klen @ Sep 3 2009, 10:30) ыыы м...   Sep 3 2009, 10:08
|- - Vitaliy_ARM   Понял что вектора прерываний находятся полностью в...   Sep 3 2009, 12:54
|- - Vitaliy_ARM   Итог такой: про C и Cpp Newlib is a complete C/C+...   Oct 2 2009, 15:38
|- - Petka   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 2 2009, 19:38) П...   Oct 2 2009, 15:44
||- - Vitaliy_ARM   Цитата(Petka @ Oct 2 2009, 19:44) Кодint ...   Oct 2 2009, 15:51
||- - Petka   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 2 2009, 19:51) Ц...   Oct 2 2009, 15:59
|- - demiurg_spb   Цитата(Vitaliy_ARM @ Oct 2 2009, 19:38) П...   Oct 3 2009, 14:51
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(demiurg_spb @ Oct 3 2009, 18:51) Д...   Oct 5 2009, 08:32
|- - Vitaliy_ARM   Цитата(demiurg_spb @ Oct 3 2009, 18:51) Д...   Oct 5 2009, 14:20
- - Flexz   А как у вас секция "батареечной памяти" ...   Oct 5 2009, 20:24
- - klen   я так понимаю все это области ОЗУ? ход мыслей так...   Oct 6 2009, 07:10
- - Make_Pic   Цитата(klen @ Oct 6 2009, 10:10) я так по...   Oct 6 2009, 13:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
