> HMC700LP4, Синтезатор не запускается в fractional режиме
s-shev
сообщение Sep 30 2009, 14:00
Пользователь №: 52 442
Здраствуйте, господа! При работе с HMC700LP4 столкнулся с такой проблемой: в даташите указано, что для разрешения работы синтезатора в fractional режиме необходимо установить в 1 биты frac_rstb и buff_rstb. При разрешении этих битов синтезатор работает в целочисленном режиме, а при их сбросе не работает совсем. Может кто сталкивася с этим?
тау
сообщение Oct 1 2009, 08:32
Пользователь №: 42 757
при включенном bypass_mode, синтезатор переходит в целочисленный режим, но наблюдается небольшой заборчик из спуров вокруг несущей.
При активации frac_rstb и buff_rstb заборчик пропадает, но перестает работать CSP. Методом тыка выяснено,
что для работы в целочисленном режиме с CSP и без спуров необходимо выставить регистры в следующие состояния:
frac_rstb = 0
buff_rstb = 1
bypass_mode = 1
есть смутное предположение, что для работы CSP используются некоторые запчасти от дробной части синтезатора.
В Frac режиме Nmin=36
s-shev, обратите пожалуйста внимание на 9-й регистр в дробном режиме
cp_UPoffset_sel
cp_DNoffset_sel
cfg cp_UPtrim_sel
cp_DNtrim_sel
cp_UPcurrent_sel
cp_DNcurrent_sel
для минимизации шума там значени весьма странно отличаются от таковых в целочисленном режиме, причем зависят от выходной частоты VCO , у Вас также?
VCO
сообщение Oct 1 2009, 13:30
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
frac_rstb = 0
buff_rstb = 1
bypass_mode = 1
Странно, но у меня этот заборчик не хочет исчезать ни в Int, ни в Frac режимах. Я думаю, что это ошибки в моём фильтре, а у Вас - особенности Вашего фильтра.
А bypass_mode никак не влияет на положение дел. ИМХО, у всех HMC700 ведёт себя у каждого разработчика по своему из-за особенностей схемотехники каждого.
И ещё, хотя захват частоты явно присутствует, из F читается в основном 0, изредка 1. В чём дело?
- s-shev   HMC700LP4   Sep 30 2009, 14:00
- - тау   для N frac_rstb = 0 buff_rstb = 1 bypass_mode =...   Sep 30 2009, 15:39
|- - s-shev   Цитата(тау @ Sep 30 2009, 19:39) для N f...   Sep 30 2009, 18:17
- - s-shev   В случае Int режима все нормально frac_rstb=0 buff...   Oct 1 2009, 06:42
|- - тау   Цитата(s-shev @ Oct 1 2009, 10:42) П...   Oct 1 2009, 07:36
- - s-shev   Разобрался В Frac режиме Nmin=36 Спасибо за помощ...   Oct 1 2009, 07:39
|- - Radiolab   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 17:30) Странно, ...   Oct 2 2009, 21:00
||- - YIG   Цитата(Radiolab @ Oct 3 2009, 01:00) Возм...   Oct 3 2009, 08:25
|- - тау   Цитата(YIG @ Oct 1 2009, 17:30) Странно, ...   Oct 5 2009, 10:41
|- - YIG   Цитата(тау @ Oct 5 2009, 14:41) на другой...   Oct 5 2009, 14:41
- - s-shev   Сейчас буду пробовать Потом напишу   Oct 1 2009, 08:46
- - s-shev   Минимальные шумы получаются при cp_UPcurrent_sel=0...   Oct 1 2009, 10:02
- - тау   У Вас cp_UPoffset_sel=111 (385uA) p_UPcurrent_se...   Oct 1 2009, 11:04
- - s-shev   У меня Fpfd=35 mHz Завтра буду работать дальше. ну...   Oct 1 2009, 12:41
- - тау   ГУН 5-10 . На выходе удвоитель , до удвоителя в пе...   Oct 5 2009, 14:54
- - rloc   Кто-нибудь может выложить скриншоты фазовых шумов ...   Oct 15 2009, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
