> Прерывания в CodeVisionAVR: как?
Александр К.
сообщение Oct 1 2009, 15:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 22 235
Прошу помочь найти косяк в программе. В железе не работает , AVRStudio подвисает при попытке выйти из прерывания. Причём, аналогичное происходит и при использовании прерывания от таймера.
// ADC interrupt service routine
interrupt [ADC_INT] void adc_isr(void)
unsigned char adc_data;
// Read the 8 most significant bits
// of the AD conversion result
// Place your code here
  adc_data=ADCH;
  adc_data=(adc_data>>1); // j не больше 127
  if(adc_data==1) adc_data=0;// j==1 исключается - особенность функции poworot
  if(i_adc_buf==2) i_adc_buf=0;
  else ++i_adc_buf;
  j=(adc_buf[0]+adc_buf[1]+adc_buf[2]+adc_data)/4; //рекурсия
  adc_buf[i_adc_buf]=j;
Куска хватит или нужно всё?
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
SysRq
сообщение Oct 1 2009, 17:40
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Ну вот:
#pragma savereg- // Выключить автоматическое сохранение регистров
Потому и не работает ( http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/287/m...es/136890.shtml ).
PS: уберите тег [коде][/коде] вокруг [кодебокс][/кодебокс], я вас запутал немножко.
Александр К.
сообщение Oct 1 2009, 17:50
Из: Волгоград
Цитата(SysRq @ Oct 1 2009, 21:40) *
Потому и не работает ...
Спасибо. Посмотрел по ссылке, но не понял - почему нельзя использовать штатную команду? Я в прерывании регистры не использую, все переменные - глобальные. И почему ж нельзя? Глюк CV?
Исправил и проверил. Всё нормально. Ещё раз спасибо.
Вопрос остался ...
Сообщение отредактировал Александр К. - Oct 1 2009, 18:10
rezident
сообщение Oct 1 2009, 18:20
Пользователь №: 3 882
Как это не используете? А unsigned char adc_data и результаты промежуточных вычислений где по-вашему хранятся?
Александр К.
сообщение Oct 1 2009, 18:33
Из: Волгоград
В регистрах. Но их (регистров) больше, чем переменных. И все переменные - глобальные. Пересечений нет.
Вот фрагмент на асемблере. После остановки симулятора указатель показывает на адрес 180.
CODE
+00000172: E7AA LDI R26,0x7A Load immediate
+00000173: E0B0 LDI R27,0x00 Load immediate
+00000174: 91EC LD R30,X Load indirect
+00000175: E0F0 LDI R31,0x00 Load immediate
+00000176: 64E0 ORI R30,0x40 Logical OR with immediate
+00000177: 93EC ST X,R30 Store indirect
+00000178: 9508 RET Subroutine return
+00000179: 91E9 LD R30,Y+ Load indirect and postincrement
+0000017A: 91F9 LD R31,Y+ Load indirect and postincrement
+0000017B: 9630 ADIW R30,0x00 Add immediate to word
+0000017C: F039 BREQ PC+0x08 Branch if equal
+0000017D: EA80 LDI R24,0xA0 Load immediate
+0000017E: E09F LDI R25,0x0F Load immediate
+0000017F: 9701 SBIW R24,0x01 Subtract immediate from word
+00000180: F7F1 BRNE PC-0x01 Branch if not equal
+00000181: 95A8 WDR Watchdog reset
+00000182: 9731 SBIW R30,0x01 Subtract immediate from word
+00000183: F7C9 BRNE PC-0x06 Branch if not equal
+00000184: 9508 RET Subroutine return
+00000185: 95F1 NEG R31 Two's complement
+00000186: 95E1 NEG R30 Two's complement
+00000187: 40F0 SBCI R31,0x00 Subtract immediate with carry
+00000188: 9508 RET Subroutine return
+00000189: 2400 CLR R0 Clear Register
Я в этом не понимаю ... Конкретный косяк не видно?
Очень хочется не сохранять все РОН при прерывании.
- Александр К.   Прерывания в CodeVisionAVR: как?   Oct 1 2009, 15:30
- - rezident   Замените Кодif(i_adc_buf==2) i_adc_buf=0; ...   Oct 1 2009, 16:15
|- - Александр К.   Спасибо. Заменил - симулятору не полегчало. Всё по...   Oct 1 2009, 16:32
- - rezident   Делать фильтрацию внутри прерывания это моветон. К...   Oct 1 2009, 16:42
|- - Александр К.   Цитата(rezident @ Oct 1 2009, 20:42) ...А...   Oct 1 2009, 16:54
- - rezident   Это не ко мне. У меня и AVRStudio-то нету   Oct 1 2009, 16:58
- - SysRq   Покажите остальной код, и МК укажите какой у вас. ...   Oct 1 2009, 17:11
|- - Александр К.   Как на этом движке дать вложение? Или дать програм...   Oct 1 2009, 17:21
|- - SysRq   Цитата(Александр К. @ Oct 1 2009, 21:21) ...   Oct 1 2009, 17:26
|- - Александр К.   CODE/*********************************************...   Oct 1 2009, 17:35
|- - rezident   Цитата(Александр К. @ Oct 2 2009, 00:33) ...   Oct 1 2009, 18:45
|- - Александр К.   Убрал лишнее из прерывания. И при #pragma savereg-...   Oct 1 2009, 19:01
- - SysRq   Регистры общего назначения и SREG. Они используютс...   Oct 1 2009, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:34
