> Электронный способ распознования фазы/ноль, Электронный способ распознования фазы/ноль
Stasevuch
сообщение Oct 1 2009, 17:49
Пользователь №: 32 112
Есть некий девайс , для котрого принципиально как воткнули вилку в розетку сети 220. Т.е. для нормальной работы нужно что бы ноль и фаза были на определённых контактах вилки. Каким образом можно реализовать подобную задачу , что бы в итоге для процессора (avr к примеру 5 в. Vcc) сформировать сигнал , по которому он (проц) ориентировался о ситуации в вилке питания ? Питание устройства в целом осуществляется от AC/DC преобразователя .
Stasevuch
сообщение Oct 1 2009, 18:21
Процессор управляет нагревателем , а нагревательному элементу не всё равно где фаза с нулём . Допустим что используется евро розетка с контактом "земля" , но , где вы видели ту землю в квартирной розетке ... Хорошо , допустим заземление есть , и как тогда ?
sna
сообщение Oct 1 2009, 19:09
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502
Я даже догадываюсь почему нагревателю не все равно. Если розетка с нулем то как написали ребята все очень просто, единственное хотел бы не согласится с 150В, я бы взял параметр: если напряжение между "нуль" и "земля" больше 36В тогда либо земли нет либо надо перевернуть вилку. При нормальном заземлении напряжение в пределах 0...1В. В квартирах как правило - глухозаземленная нейтраль, поэтому что ноль, что земля - одно и тоже, единственное не стоит через землю (через ноль перед счетчиком) запитываться - счетчик (электронный) мотать быстрее будет в раза 2,5. 07.gif Можно использовать тот же ноль в качестве контрольного заземления если в квартиру не подведено.
Но это все ерунда, задача определить фазу и ноль даже если отсутствует заземление, и это ИМХО вполне решаемая задача. Так как все нули в быту связаны с землей, тогда в эфире находится электромагнитная волна (помеха). Если взять щуп осцилографа в руку увидим на экране высокий потенциал синусоидального тока который как антена ловит наш организм, далее косаемся другой рукой к заземлению или к бетонному полу - амплитуда падает. Что я хотел этим сказать: если собрать самый плевый усилитель, даже на одном транзисторе, с кусочком провода - антена, то получим на выходе синус, если коснемся к антене нейтралью - сигнала не будет. Надо проверять!!! Не пробовал, но есть такие отвертки-индикаторы определения фазы с батарейками, транзистором и светодиодом, так вот светодиод начинает светится если подводить жало отвертки к фазному проводу даже не касаясь его. Ну конечно есть еще устройства поиска скрытой проводки, ну там чуть другая пестня.
С ув. Сергей
Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:43) *
Мне бы схемку ,аль чертёж , ну а так ищи сколь хочешь - чёрта лысого найдёш.
Купите отвертку индикатор о которой я писал, стоит $0,5...1. Попробуйте ее подвести к фазному проводу касаясь верхнего колпачка - светодиод должен гореть, к нулевому - не гореть. А при прикосновении такой отвертки к фазе палец убирается, так как с пальцем если коснуться на нуль - светодиод горит ярче. После проверки убедитесь подходит этот вариант или нет, а потом разберете ее и срисуйте схемку - там кажется один транзистор. lol.gif
Сообщение отредактировал sna - Oct 1 2009, 19:02
- Stasevuch   Электронный способ распознования фазы/ноль   Oct 1 2009, 17:49
- - EUrry   Заземление есть? Если да, то нет проблем.   Oct 1 2009, 17:53
|- - Прохожий   Цитата(EUrry @ Oct 1 2009, 21:53) Заземле...   Oct 1 2009, 17:55
|- - EUrry   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 21:55) Если...   Oct 1 2009, 17:57
|- - Прохожий   Цитата(EUrry @ Oct 1 2009, 21:57) Евровил...   Oct 1 2009, 18:20
|- - EUrry   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 22:20) А ме...   Oct 1 2009, 18:27
- - SM   А в чем суть ненормальной работы девайса если вилк...   Oct 1 2009, 17:53
|- - Прохожий   Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:21) Хор...   Oct 1 2009, 18:32
||- - rezident   Цитата(sna @ Oct 2 2009, 01:09) После про...   Oct 1 2009, 19:31
|||- - sna   Цитата(rezident @ Oct 1 2009, 23:31) Дык ...   Oct 1 2009, 20:02
|||- - rezident   Цитата(sna @ Oct 2 2009, 02:02) Положил б...   Oct 1 2009, 20:22
||- - EUrry   Цитата(sna @ Oct 1 2009, 23:09) не стоит ...   Oct 1 2009, 20:16
||- - sna   Цитата(EUrry @ Oct 2 2009, 00:16) А попод...   Oct 5 2009, 10:40
|- - SM   Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:21) а н...   Oct 1 2009, 19:25
|- - Прохожий   Цитата(SM @ Oct 1 2009, 23:25) Не все рав...   Oct 1 2009, 19:29
|- - SM   Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 23:29) Риск...   Oct 1 2009, 19:49
|- - Прохожий   Цитата(SM @ Oct 1 2009, 23:49) Сильно сом...   Oct 1 2009, 20:17
- - Stasevuch   Мне бы схемку ,аль чертёж , ну а так ищи сколь хоч...   Oct 1 2009, 18:43
- - orthodox   Сделать можно и чувствовать будет, но это довольно...   Oct 1 2009, 23:58
|- - Stasevuch   Тип нагревателя - это вопрос второстепенный. Но , ...   Oct 2 2009, 05:50
||- - orthodox   Цитата(Stasevuch @ Oct 2 2009, 08:50) Тип...   Oct 2 2009, 17:07
||- - SM   Цитата(orthodox @ Oct 2 2009, 21:07) Ну и...   Oct 2 2009, 17:36
||- - orthodox   Цитата(SM @ Oct 2 2009, 20:36) Ну и еще о...   Oct 2 2009, 18:11
|- - SM   Цитата(orthodox @ Oct 2 2009, 03:58) PS Н...   Oct 2 2009, 07:36
- - Stasevuch   Вобчем, в итоге - каждому пользователю нагревателя...   Oct 2 2009, 11:59
- - Deka   А может быть запитать нагреватель через мостик? Мо...   Oct 2 2009, 13:35
|- - rezident   Цитата(Deka @ Oct 2 2009, 19:35) А может ...   Oct 2 2009, 14:15
- - Vishv   Изначально в этих отвертках-индикаторах никаких тр...   Oct 2 2009, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.11503 секунд с 7
