Электронный способ распознования фазы/ноль, Электронный способ распознования фазы/ноль |
Oct 1 2009, 17:49
Пользователь №: 32 112
Есть некий девайс , для котрого принципиально как воткнули вилку в розетку сети 220. Т.е. для нормальной работы нужно что бы ноль и фаза были на определённых контактах вилки. Каким образом можно реализовать подобную задачу , что бы в итоге для процессора (avr к примеру 5 в. Vcc) сформировать сигнал , по которому он (проц) ориентировался о ситуации в вилке питания ? Питание устройства в целом осуществляется от AC/DC преобразователя .
Guest_orthodox_*
Oct 1 2009, 23:58
Guests
Сделать можно и чувствовать будет, но это довольно ненадежно... Рядом может быть какой-то источник помехи, наведет на тут антенку больше - и ложное срабатывание. При отсутствии "явно выраженной" земли или нуля - задача не решаема, только организационно. То есть, сначала отверточкой той самой, прямо в розетке выявить, где фаза где ноль - а потом уже подключать в соответствии.
То есть, гарантированное под контролем сознания определение....
И лучше бы даже не пытаться иначе, то есть в двухпроводной розетке - потому что безопасность пострадает...
PS Нагреватель, видимо, имелся в виду как раз газовый...С электронным поджигом..отсюда и проблема...
Наблюдал я однако котлы, которым было все равно как вилка в розетке стоит... Возможно, детектор пламени брал половину от фазного напряжения... Сама горелка вроде всегда заземлена по жизни... Значит, возможно, оба провода подведены были и по "или" как-то детектировали... Но земля там все равно есть...
Oct 2 2009, 05:50
Тип нагревателя - это вопрос второстепенный. Но , тем не менее проблема отсаётся актуальной . Как я понимаю , при наличии заземления в розетке алгоритм действий следующий: между нулевым и земляным выводами устанавливается делитель , и в том случае если на нулевом выводе оказалась фаза ,то это будет видно по относительно бОльшему напряжению не делителе , чем если делитель окажется между нулём и зелёй.
Guest_orthodox_*
Oct 2 2009, 17:07
Guests
Цитата(Stasevuch @ Oct 2 2009, 08:50)  Тип нагревателя - это вопрос второстепенный. Ну, я так и думал... Цитата Но , тем не менее проблема отсаётся актуальной . Как я понимаю , при наличии заземления в розетке алгоритм действий следующий: между нулевым и земляным выводами устанавливается делитель , и в том случае если на нулевом выводе оказалась фаза ,то это будет видно по относительно бОльшему напряжению не делителе , чем если делитель окажется между нулём и зелёй. Ну и плюс если отсутствие земли - это тоже надо детектировать...и не включать ничего к примеру... Может быть...
Stasevuch Электронный способ распознования фазы/ноль Oct 1 2009, 17:49 EUrry Заземление есть? Если да, то нет проблем. Oct 1 2009, 17:53 Прохожий Цитата(EUrry @ Oct 1 2009, 21:53) Заземле... Oct 1 2009, 17:55  EUrry Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 21:55) Если... Oct 1 2009, 17:57   Прохожий Цитата(EUrry @ Oct 1 2009, 21:57) Евровил... Oct 1 2009, 18:20    EUrry Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 22:20) А ме... Oct 1 2009, 18:27 SM А в чем суть ненормальной работы девайса если вилк... Oct 1 2009, 17:53 Stasevuch Процессор управляет нагревателем , а нагревательно... Oct 1 2009, 18:21 Прохожий Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:21) Хор... Oct 1 2009, 18:32 sna Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:21) Про... Oct 1 2009, 19:09  rezident Цитата(sna @ Oct 2 2009, 01:09) После про... Oct 1 2009, 19:31   sna Цитата(rezident @ Oct 1 2009, 23:31) Дык ... Oct 1 2009, 20:02    rezident Цитата(sna @ Oct 2 2009, 02:02) Положил б... Oct 1 2009, 20:22  EUrry Цитата(sna @ Oct 1 2009, 23:09) не стоит ... Oct 1 2009, 20:16   sna Цитата(EUrry @ Oct 2 2009, 00:16) А попод... Oct 5 2009, 10:40 SM Цитата(Stasevuch @ Oct 1 2009, 22:21) а н... Oct 1 2009, 19:25  Прохожий Цитата(SM @ Oct 1 2009, 23:25) Не все рав... Oct 1 2009, 19:29   SM Цитата(Прохожий @ Oct 1 2009, 23:29) Риск... Oct 1 2009, 19:49    Прохожий Цитата(SM @ Oct 1 2009, 23:49) Сильно сом... Oct 1 2009, 20:17 Stasevuch Мне бы схемку ,аль чертёж , ну а так ищи сколь хоч... Oct 1 2009, 18:43    orthodox Цитата(SM @ Oct 2 2009, 20:36) Ну и еще о... Oct 2 2009, 18:11 SM Цитата(orthodox @ Oct 2 2009, 03:58) PS Н... Oct 2 2009, 07:36 Stasevuch Вобчем, в итоге - каждому пользователю нагревателя... Oct 2 2009, 11:59 Deka А может быть запитать нагреватель через мостик? Мо... Oct 2 2009, 13:35 rezident Цитата(Deka @ Oct 2 2009, 19:35) А может ... Oct 2 2009, 14:15 Vishv Изначально в этих отвертках-индикаторах никаких тр... Oct 2 2009, 18:07
