> Усилитель мощности TGA2924, Не могу заставить работать
Alexandr
сообщение Aug 11 2009, 07:52
Пользователь №: 1 283
Купил на пробу 10-ти ватные усилители TGA2924-SG. Рассчитал топологию и номиналы согласующих элементов в ADS. Спаял, но не смог вывести его в рабочий режим, да и просто хотя бы заставить работать. Даташит читал, действовал по указанному в нем алгоритму:
1) источник радиосигнала не подключен, нагрузка также не подключена. Хотя пробовал подключать мощный аттенюатор в качестве нагрузки – толку ноль.
2) напряжение Vg ставлю -3В, напряжение Vd = +8В, включаю через секунду после Vg.
3) Очень плавно (по 10мВ) увеличиваю напряжение Vg в направлении к 0В. При этом ток потребления от Vd не растет совсем и равен 0. При напряжении -2.25В ток потребления от Vd становится равным 10мА. А при напряжении -2.24В ток скачкообразно увеличивается до 1,5А и источник питания переходит в режим защиты от короткого замыкания. (если защиту выставить на 2А – будет потреблять 2А). Причем если сразу не выключить блок питания, то через несколько секунд усилитель пробивается. Замена одного усилителя на другой из той же партии никаких результатов не дает.
Почему так происходит? Мысли у меня закончились. Что скажете коллеги?
Да, и еще особенность – если к корпусу микросхемы случайно прикоснуться паяльником, то корпус моментально плавится, как будто сделан из плохой пластмассы.
Ссылка на datasheet http://www.triquint.com/prodserv/more_info.../TGA2924-SG.pdf
Схема прилагается
Прикрепленные изображения
Иван Сусанин - первый полупроводник
AFK
сообщение Oct 2 2009, 19:28
Пользователь №: 42 200
А в чём целесообразность использования этого усилителя в несвойственном ему диапазоне? blink.gif Иногда бывает на паяльнике болтается переменное напряжение (например по ностальгии используется "безземельный" девайс на 36В), так с двух тычков вышибает наповал такие усилики.
- Alexandr   Усилитель мощности TGA2924   Aug 11 2009, 07:52
- - FDS   Здравствуйте Александр. Сначала можно вопрос не ...   Aug 14 2009, 08:27
- - altlogic   Цитата(Alexandr @ Aug 11 2009, 18:52) Куп...   Aug 14 2009, 08:57
- - khach   Цитата(Alexandr @ Aug 11 2009, 09:52) А п...   Aug 14 2009, 09:39
- - Alexandr   Выкладываю топологию. Питание подключается сверху ...   Aug 14 2009, 16:59
|- - oleg_uzh   Цитата(Alexandr @ Aug 14 2009, 20:59) Вык...   Aug 16 2009, 14:31
- - khach   Непонял, а что с длиной линий TL42 и TL13 в вашем ...   Aug 14 2009, 22:24
- - serega_sh____   тоже немного не по делу: Как в лабораторной практи...   Aug 15 2009, 11:22
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Aug 15 2009, 13:22...   Aug 15 2009, 12:33
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Aug 15 2009, 17:33) А в че...   Aug 15 2009, 13:11
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Aug 15 2009, 15:11...   Aug 15 2009, 17:11
- - Alexandr   Отвечаю по порядку: - линии TL42 и TL13 присутств...   Aug 17 2009, 06:16
- - YuriyMatveev   Когда-то делал РА но правда на TGA2921 на диапазон...   Aug 17 2009, 07:13
- - A11   Цитата1) источник радиосигнала не подключен, нагру...   Oct 2 2009, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:41
Страница сгенерированна за 0.01292 секунд с 7
