> Проблема с ISP через LPT.
Княго
сообщение Oct 2 2009, 19:34
Пользователь №: 52 714
Здравствуйте! У меня схема с ATTiny2313v, питание 3 вольта от дешевых батареек, программирование через lpt напрямую, используя avrdude. При первом чтении мк определился, флеш прочиталась правильно (все ff). Через некоторое время (секунд 30-60) из памяти стали читаться последовательные числа парами (00, 00, 01, 01, 02, 02, 03, 03, 04, 04 ...), еше через некоторое время - мусор, а еще через некоторое - нули. Если отключить питание, то минут через 15 можно всё начать с начала - опять будет то же самое.
В чем причина такого странного поведения? Как заставить его нормально прошиваться?
AHTOXA
сообщение Oct 3 2009, 07:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Наверное в том, что на LPT уровни 5в?
Либо быстренько прошить за 30 секунд, либо собрать минимальный адаптер с буферной микросхемой и питанием её от программируемого устройства.
Княго
сообщение Oct 3 2009, 08:13
Это отпадает, потому что я запитал его от пяти вольт.
При включенном питании от него приходят те же данные, что на него посылаются. При выключенном приходят нули, при пустом LPT - ff. Как будто MISO и MOSI закорочены, но только при включенном питании.
ReAl
сообщение Oct 3 2009, 08:56
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Не совсем те же. При работающем канале SPI программирования, но без входа в программирование (или при случайном выходе из него из-за какого-то сбоя) - по этому каналу идёт задержка в один байт.
При попытке "читать" из кристалла в таком состоянии при чтении флеш и будут читаться байты 00 00 01 01 02 02 и т.д. - младшие байты адресов *слов*, которые шли третьими в командах чтения и вышли из кристалла четвёртыми на месте данных. Так же выходит при залоченном кристалле, когда блокируется считывание.
Из EEPROM при этом читается 00 01 02 03 ...
При паршивых землях/больших наводках бывает, что несколько первых команд проходит нормально, а потом сбивается обмен (проскочил лишний SCK - нарушилась нарезка битового потока на байты, автомат программирования не воспринимает команды чтения и просто выпускает наружу всё, что принял, но оно проходит сквозь внутренний 8-битный сдвиговый регистр и задерживается на байт для программатора).
Если есть время - попробуйте avreal-ом, мне просто интересно, скажет ли он synchronisation lost
Если он так скажет - чистить земли, ставить, как уже советовалось, керамику поближе к контроллеру, врезать последовательные резисторы 30-100 Ом в сигналы (особенно SCK и даже может после резистора пикофарад сто на землю).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:30
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
