Не могу собрать проект 'Hello Wirld !', под gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) для lpc2478 |
Sep 16 2009, 17:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Итак: работаю под linux (до недавнего времени имел дело с Keil и iAR (юзал uCOSII собранную под ними)). Перехожу под linux. Использую кросскомпилятор Цитата [yra@localhost HelloWorld]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -v Using built-in specs. Target: arm-none-linux-gnueabi Configured with: /scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp--disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-specs='%{funwind-tables|fno-unwind-tables|mabi=*|ffreestanding|nostdlib:;:-funwind-tables}' --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2009q1-203' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/obj/host-libs-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/obj/host-libs-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/bin Thread model: posix gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) Скачал freeRTOS. Конкретно заинтересовал порт под lpc2368 GCC. Бинарник с помощью прилагаемого Make- файла так и не собрался: Цитата error: no memory region specified for loadable section `.rel.dyn' Нигде не нашел что это за секция `.rel.dyn' фокус с подсовывынием в ld - файл строчки Цитата . = ALIGN(32 / 8); .rel.dyn : { *(.rel.dyn) } > sdram не прокатил. Полный текст ld - файла: Цитата MEMORY { flash : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 512K ram : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 64K usbram : ORIGIN = 0x7FD00000, LENGTH = 16K ethram : ORIGIN = 0x7FE00000, LENGTH = 16K sdram : ORIGIN = 0xA0000000, LENGTH = 32M }
__stack_end__ = 0x40000000 + 64K - 4;
SECTIONS { . = 0; startup : { *(.startup)} >flash
prog : { *(.text) *(.rodata) /* (. rodata) => сегмент для постоянных данных */ *(.rodata*) /* *(.glue_7) эти участки предоставляются для хранения ARM / Thumb межсетевого код. */ /* *(.glue_7t) эти участки предоставляются для хранения ARM / Thumb межсетевого код. */ } >flash
__end_of_text__ = .;
.data : { __data_beg__ = .; __data_beg_src__ = __end_of_text__; *(.data) *(.interp) /* ХЗ что это за секция. ПОка не нашел на неё описания... */ *(.plt) /* ХЗ что это за секция. ПОка не нашел на неё описания... */ __data_end__ = .; } >ram AT>flash
.bss : { __bss_beg__ = .; *(.bss) } >ram
/* Align here to ensure that the .bss section occupies space up to _end. Align after .bss to ensure correct alignment even if the .bss section disappears because there are no input sections. */ . = ALIGN(32 / 8); _bss_end__ = . ; __bss_end__ = . ; __end__ = . ;
.usbram (NOLOAD): { __usbram_beg__ = .; *(.dmaram) __usbram_end__ = .; } >usbram
.ethram (NOLOAD): { __ethram_beg__ = .; *(.ethram) __ethram_end__ = .; } >ethram
. = ALIGN(4); .dynsym : { *(.dynsym) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8); .dynamic : { *(.dynamic) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8); .got.plt : { *(.got.plt) } > sdram
. = ALIGN(4); .dynstr : { *(.dynstr) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8); .hash : { *(.hash) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8); .gnu.version : { *(.gnu.version) } > sdram /* эти секции нужны для stdlib */
. = ALIGN(32 / 8); .gnu.version_r : { *(.gnu.version_r) } > sdram /* эти секции нужны для stdlib */
. = ALIGN(4); .ARM.exidx : { *(.ARM.exidx) } > sdram
} . = ALIGN(32 / 8); _end = .; PROVIDE (end = .); секция sdram в данном случае непринципиальна.(всё равно предполагаю через u-boot грузиться.) Помогите пожалуйста разобраться что не так (Точн знаю, что эта секция нужна для stdlib. Подозреваю, что эта секция для определения диапазона динамически выделяемой памяти.) Самое интересное, что u-boot у меня собирается и работает (но там make - файл слишком наворочен, а ld - файл упрощён).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Sep 25 2009, 12:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Цитата А вам действительно newlib нужен? Если просто printf надо, так возмите какую-нибудь минимальную реализацию, которая инты да строки выводить умеет (гугль -> printf embedded). Не обязательно. printf нужна для вывода значений переменных в процессе отладки. Очень удобно...
Oct 3 2009, 20:36
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Цитата(AHTOXA @ Sep 27 2009, 12:54)  И в этом самодельном _write() - таки вызывается putChar(). А, прошу прощения.  Я поначалу не заметил, что это put Char, а не put char...
Всего наилучшего, Alex Mogilnikov
Yra Не могу собрать проект 'Hello Wirld !' Sep 16 2009, 17:56 Yra Дайте хотябы ссылку на бинарники нормального gcc -... Sep 17 2009, 18:36 AHTOXA У вас компилятор кажись не тот. Дл freeRtos надо н... Sep 17 2009, 21:11 Yra Хрен редьки не слаще:
Цитата[yra@localhost RTOSDem... Sep 18 2009, 20:17 AHTOXA Цитата(Yra @ Sep 19 2009, 02:17) Хрен ред... Sep 18 2009, 21:07  demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Sep 19 2009, 01:07) Ну эт... Aug 29 2013, 08:55   AHTOXA Цитата(demiurg_spb @ Aug 29 2013, 14:55) ... Aug 29 2013, 12:03    demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2013, 16:03) О, по... Aug 29 2013, 12:19     AHTOXA Цитата(demiurg_spb @ Aug 29 2013, 18:19) ... Aug 29 2013, 19:09      demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Aug 29 2013, 23:09) gcc-a... Aug 30 2013, 07:17       AHTOXA Ага, теперь собралось. У меня не хватало флагов -n... Aug 30 2013, 08:16        demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2013, 12:16) Или я... Aug 30 2013, 08:41         AHTOXA Цитата(demiurg_spb @ Aug 30 2013, 14:41) ... Aug 30 2013, 08:47          demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2013, 12:47) Судя ... Aug 30 2013, 09:07          demiurg_spb Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2013, 12:47) очере... Sep 2 2013, 08:16           AHTOXA С одной стороны, это может сделать нашу жизнь прощ... Sep 2 2013, 12:05 Yra Спасибо помогло: собирается. Насчёт работает-ли?..... Sep 19 2009, 20:04 Yra Следующие осложнения: для полураскошной отладки ко... Sep 22 2009, 20:06 AHTOXA В том stf_syscalls_minimal.c, который я постил, вы... Sep 22 2009, 20:25 Yra Вот код, вызывающий функции
Кодint main( void ... Sep 22 2009, 21:03 AHTOXA Насчёт uboot-а я не в курсах... Во всяком случае, ... Sep 23 2009, 08:22 mdmitry Цитата(AHTOXA @ Sep 23 2009, 12:22) Насчё... Sep 23 2009, 08:50  AHTOXA Цитата(mdmitry @ Sep 23 2009, 14:50) С по... Sep 23 2009, 09:37 Yra ЦитатаЭто всё понятно. А вот как им грузить standa... Sep 23 2009, 15:18 AHTOXA Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 21:18) Linux - ... Sep 23 2009, 15:45 Yra странно: этот кусок скрипта остался от freeRTOS- о... Sep 23 2009, 15:48 AHTOXA Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 21:48) странно:... Sep 23 2009, 16:05 Yra нет. Всё тоже: 12висим
попробовал так:
Кодint... Sep 23 2009, 16:15 AHTOXA Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 22:15) некашерн... Sep 23 2009, 16:31 Yra нет. Всё тоже: 12висим Sep 23 2009, 16:39 AHTOXA Да, грустно. У меня закончились предположения.
Во... Sep 23 2009, 17:46 Flexz А вам действительно newlib нужен? Если просто prin... Sep 24 2009, 11:51
