Питание VCO и фазовые шумы |
Oct 6 2009, 00:31
Пользователь №: 27 551
Цитата(khach @ Oct 2 2009, 14:11)  Недаром по вышепреведенным ссылкам используется автокорелляционный метод с линией задержки. Но вид бухты 50 метров кабеля ЛЗ под столом с анализатором шумов- еще то зрелище. ЗЫ. Вопрос из соседней области знаний. Ищу библиотеку фурье преобразования для ПЛИС с использованием внешней памяти, так называемое ultra long fft. Понадобилась для самодельного анализатора СВЧ спектра... khach Библиотеки для плис нет. А вот бухту кабеля RG8-50 около 100 метров принес. Будет ли достаточно такой задержки для частот 5-20 МГц при измерении автокорелляционным методом. Личного опыта нет, что бы зря не терять время дайте работоспособную схему. Цитата(Aner @ Oct 5 2009, 14:05)  и на какой отстройке? эти "потолочные" полки -130дБн/Гц и -110дБн/Гц Если у него проблема с шумами в схеме, что-то с компонентами, или питание шумное, ... при экранирование; как он узнает, что кого больше или меньше? Да никак. Без калибровки не обойтись. Вы хоть сначала прочитайте про любительские VNA. Что Вы предлагаете для калибровки? Цитата(ledum @ Oct 5 2009, 15:37)  О необходимости калибровки я раньше говорил, но, очевидно, человеку не на чем пока ее провести. Поэтому предложена проверка правдоподобности метода снизу - посмотреть приблизительно известные шумы... У меня карточка имеет шумовое дно минус 115дБн - я мало что могу померять. Ну и на тех частотах, где мы работаем, этот метод малоприемлем, тем более, что есть стандартные приборы. Интерес только из любопытства. Если человек смог сделать достаточно малошумящую опору, быстрей всего, он смог бы сделать и нормальное кольцо ФАПа, тем более ему самому решать заморачиваться этим или нет. Из промышленных кварцевых генераторов параметры которых хорошо известны есть несколько экземпляров "Гиацинт-М". Для калибровки можно будет поступить так: Записать спектр генератора в наиболее широко распространенном ПО "Спектралаб" с разрешением 0,7 или 0,35 Гц. Записать таблицу значений в текстовом формате и построить по полученным значениям спектр "фазовых шумов". Сравнить полученные результаты. vhk.
Oct 6 2009, 09:30
Пользователь №: 1 741
Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 02:31)  Что Вы предлагаете для калибровки? Читаем Choosing a Phase Noise Measurement Technique от Agilent http://www.thegleam.com/ke5fx/phase_noise.pdf. Там на слайде 21 есть диаграмма Measurement phase detector system noise floor- генератор с фазосдвигателем и смеситель. Только фазосдвигатель ставится на полное подавление несущей. И в нем недолжно быть никаких варикапов- обычный КПЕ воздушный лучше всего. Перед этим проверяем смеситель на линейность- используя два аттенюатора по 20 дб снимаем три амплитудные точки и убеждаемся, что они лежат на одной прямой. В этото же момент происходит калибровка системы по амплитуде. Все. А более подробно- смотрите NIST аппликухи http://www.boulder.nist.gov/timefreq/gener...n1337/Tn190.pdfhttp://tf.nist.gov/general/tn1337/Tn129.pdf ну и подобные им по фазовым шумам, только все последние посвящены измерениям на больших гигагерцах, а классика- это работы 80х годов. Поэтому сканеные и pdf большие по размерам. Кстати, вопросов корректировки измерений при применении "очень длинного фурье" я как то ненашел. Обычно брали 2048 точек, а иногда и меньше- скорее всего тогда, когда методики отрабатывали, длинного фурье небыло и в NIST. Да, если будете работать с гиацинтов 5МГц, проверьте свои смесители- часто на 5 Мгц уже нетянут трансформаторы смесителей. Ищите специальный низкочастотный смеситель. PS: В Tn129.pdf неплохо рассмотре вопрос, чем нагружать смеситель- резистором 50 ом или чем нибудь другим, как при этом меняется чувствительность и как пересчитывать результаты при такой нагрузке. Цитата(Aner @ Oct 5 2009, 09:52)  Вот ваша катра: EMU1212 Из параметров от производителя: Dynamic Range (1kHz, A-weighted): 120dB Signal-to-Noise Ratio (A-weighted): 120dB THD+N (1kHz at -1dBFS): -110dB (.0003%) Stereo Crosstalk (1kHz at -1dBFS): < -115dB На сегодя средненькая из 24 разрядных, поскольку ~16-17 разрядов (в идеальных условиях, не ваших) шумят мало. АЦП от японской фирмы AKM - AK5394A примерно 4-летней давности. Обозвать топовый AK5394A (лучше только pcm4222, и то только на 1 дБ) это нет слов. Про 17 бит- молчу, особенно с выносным блоком АЦП. Купите карту, поработайте с ней, а потом делайте такие заявления. Притом, что тщательная экранировка, выносной экранированный модуль, отдельное батарейное питание и гальваническая развязка по цифровым линиям обычно влияют только на наличие пораженных точек на спектре, а не на общий уровень шума. А если незнаете, что все высококлассные аудио карты имеют цифровые входы, к которым вы можете подключать самодельный, тщательно экранированный модуль АЦП с высокостабильной низкошумной внешней опорой- то "учите матчасть" (с)
obormot Питание VCO и фазовые шумы Aug 6 2009, 07:35 microstrip_shf Здесь была уже ветка подобная по хитайту. Aug 6 2009, 08:29 obormot Да, тема обсуждалась, только конкретных предложени... Aug 6 2009, 08:52 khach Активный фильтр на обычном биполярном транзисторе ... Aug 6 2009, 09:29 ledum Просто так, для сведения, начиная с 4 страницы pdf... Aug 6 2009, 14:19 Aner Цитата(obormot @ Aug 6 2009, 10:35) Как п... Aug 6 2009, 18:28 Dr.Drew Из своего опыта. Всякие регулируемые ЛСН, включая ... Aug 7 2009, 02:40 ledum А 50 Герц с гармониками - это наводка, или действи... Aug 7 2009, 07:09 obormot Большое спасибо всем откликнувшимся за интерес к т... Aug 7 2009, 08:05 Dr.Drew Слева направо: 78М05, ADP3334, 142ЕН5А (без ёмкост... Aug 7 2009, 08:21 ledum To obormot
А ГУН у Вас фапируется? Если фапируется... Aug 7 2009, 08:28 ledum И Вы уверены, Что меряете шумы Хиттайта, а не С4-6... Aug 7 2009, 09:40 Aner работал давно с С4-60 и другими из бывших. Конечн... Aug 7 2009, 17:42 obormot Благодарю за полезные ссылки, буду изучать.
ГУН ох... Aug 8 2009, 17:44 ledum Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 20:44) Слыша... Aug 8 2009, 19:25 FDS Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 21:44) Благо... Aug 10 2009, 06:50 obormot Может кому-нибудь пригодится, нашел статью упомина... Aug 8 2009, 19:29 Dr.Drew 2obormo
У всех опор фазовый шум примерно одинаков,... Aug 10 2009, 04:16 obormot to Dr.Drew
Я почему-то считал что с увеличением вы... Aug 10 2009, 08:16 ledum Ну дак можно попробовать применить KXO-900 (термок... Aug 10 2009, 08:50 Dr.Drew 2 obormot
Не всегда так бывает, что фазовый шум во... Aug 10 2009, 09:45 ledum Нашел перевод части статьи Джона Стефенсена KD6O... Aug 10 2009, 10:23 obormot Спасибо за интерес к теме и полезную информацию. С... Aug 10 2009, 11:00 ledum To obormot
Тоже на будущее. Квадратная микросхема ... Aug 10 2009, 11:26 Dr.Drew Можно собрать генератор на логике типа TinyLogic ф... Aug 10 2009, 11:01 Aner Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн... Aug 10 2009, 11:22 Dr.Drew 2Aner
Если генератор на первом обертоне, то на отс... Aug 10 2009, 11:33 Aner Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:33) 2Ane... Aug 10 2009, 21:40 Aner ... книга старенькая, хороша была для своего време... Aug 11 2009, 06:49 Aner Да, у обертоновых начиная с 5-ого и ваше шумы то ч... Aug 11 2009, 10:38 MKS Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн... Aug 11 2009, 11:18 Dr.Drew Около минус 130 на 100 Гц и около минус 100 на 10 ... Aug 11 2009, 11:52 MKS Меня вот еще что интересует увожаемый Dr.Drew. Воз... Aug 11 2009, 14:33 ledum To Dr.Drew
А он че, загудит без резюка 10М между 1... Aug 11 2009, 19:23 **STANISLAV** Для питания гуна использовал LM2985, и дополнитель... Aug 12 2009, 06:30 ledum To Dr.Drew
Разрешите мне еще посомневаться. ИМХО ш... Aug 12 2009, 07:01 ledum Черт, через час уже нельзя отредактировать
Если h... Aug 12 2009, 08:28 obormot Цитата(obormot @ Aug 10 2009, 14:00) Как ... Aug 12 2009, 11:41 ledum Цитата(obormot @ Aug 12 2009, 14:41) Возв... Aug 12 2009, 12:17 bakhmat Можно ещё для ГУНов на биполярных застабилизироват... Aug 18 2009, 06:38 ledum Цитата(bakhmat @ Aug 18 2009, 09:38) Можн... Aug 18 2009, 07:01 khach Т.к тема про малошумящие VCO и их питание, то спро... Aug 18 2009, 08:19 ledum Цитата(khach @ Aug 18 2009, 11:19) И еще.... Aug 18 2009, 08:27  khach Цитата(ledum @ Aug 18 2009, 10:27) Алекса... Aug 18 2009, 09:05 Dr.Drew Не врублюсь, нахрена автосмещение понадобилось? Мо... Aug 18 2009, 10:42 ledum Кстати, в головке 2.210.070 стоит транзистор 2Т640... Aug 18 2009, 10:51 Dr.Drew Единственная известная мне фирма, которая делает т... Aug 18 2009, 11:51 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2009, 14:51) Един... Aug 18 2009, 12:58 Dr.Drew Приходилось мне пробовать 640 и 648 транзисторы в ... Aug 19 2009, 02:11 ledum 20 лет назад, на 648 дома на кухне делал генерато... Aug 19 2009, 06:50 Dr.Drew Этот спектр? Пик на 20 дБ выше верхней линии. Шумы... Sep 29 2009, 10:53 vhk Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:53) Этот... Sep 29 2009, 11:36 Aner а если фильтр 20Khz будет? Что будет тогда с шумам... Sep 29 2009, 11:04 Dr.Drew Можно поинтересоваться, зачем такие извращения? Ес... Sep 30 2009, 01:15 vhk Цитата(Dr.Drew)Можно поинтересоваться, зачем такие... Sep 30 2009, 11:19 Aner что это за картинки с -170dB? Какой фильтр?
Чем р... Sep 30 2009, 15:11 vhk Цитата(Aner @ Sep 30 2009, 18:11) что это... Sep 30 2009, 21:38 Aner ... ерунда это а не измерения, вы хоть сами задума... Sep 30 2009, 22:14 x736C Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 02:14) Какой ди... Sep 30 2009, 22:54 Dr.Drew Это всего лишь дополнительная функция. И как у доп... Oct 1 2009, 01:34 vhk Dr.Drew
На картинке спектр сигнала с полосой (RBW)... Oct 1 2009, 12:17 Denis8 поясните почему у вас -150dB? на этой картинке а н... Oct 1 2009, 17:49 vhk Цитата(Denis8 @ Oct 1 2009, 20:49) поясни... Oct 1 2009, 20:12 Aner ... еще одна ерунда у vhk без понятий. Ну сколько ... Oct 1 2009, 19:08 Aner да уж, ... слов нет.
Вообщем читать, читать и еще ... Oct 1 2009, 20:49 Denis8 vhk ваши измерения ограничены динамическим диапазо... Oct 1 2009, 21:24 vhk Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 23:49) да уж, .... Oct 2 2009, 00:32 Dr.Drew Показывать спектр в полосе 20 кГц с RBW=1,5 Гц не ... Oct 2 2009, 01:45 Aner vhk скажите какие книжки вы прочитали ( пусть и не... Oct 2 2009, 05:21 vhk Aner
Одна из наилучших публикаций в русскоязычной ... Oct 2 2009, 07:51  ledum Хорошо, vhk, объясните, пожалуйста, мне старому и ... Oct 2 2009, 08:27  Aner Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 10:51) Aner
Одна... Oct 4 2009, 14:51 khach Как вы думаете, Microwave Journal достаточно автор... Oct 2 2009, 09:23 ledum Цитата(khach @ Oct 2 2009, 12:23) Как вы ... Oct 2 2009, 09:46  khach Цитата(ledum @ Oct 2 2009, 11:46) Алексан... Oct 2 2009, 10:13   vhk Цитата(khach @ Oct 2 2009, 13:13) Ну ниче... Oct 2 2009, 10:49    khach Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 12:49) Khach ну ... Oct 2 2009, 11:11    vhk Цитата(Dr.Drew @ Aug 11 2009, 14:52) Окол... Oct 3 2009, 17:57     ledum Никто не отрицает возможности измерения спуров и О... Oct 4 2009, 09:23 vhk Цитата(ledum @ Oct 4 2009, 12:23) Никто н... Oct 4 2009, 10:11 ledum Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 13:11) Но соглас... Oct 4 2009, 13:51 vhk ledum
ЦитатаМожет я неправильно считаю, но на карт... Oct 4 2009, 18:29 ledum Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 21:29) ledum
На... Oct 5 2009, 08:31  Aner Цитата(ledum @ Oct 5 2009, 11:31) Дабы хо... Oct 5 2009, 11:05   ledum Цитата(Aner @ Oct 5 2009, 14:05) и на как... Oct 5 2009, 12:37 Aner кварцевый генератор, специальный дорогой с малым у... Oct 5 2009, 07:52 ledum Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 03:31) Для калиб... Oct 6 2009, 08:50 Aner почитайте тут ---> http://n2pk.com/ и по ссылк... Oct 6 2009, 08:44 Aner khach сами учите мат. часть ( или вы тоже из тех к... Oct 6 2009, 12:51 vhk Aner
Для того что бы любой желающий мог повторить... Oct 6 2009, 20:20 vhk Данные по генератору на 20,48 МГц.
Измерения в ... Oct 7 2009, 07:46 bakhmat Ваша линия должна быть на 20 дБ выше...(если Вы хо... Oct 7 2009, 08:39 Dr.Drew То есть вы утверждаете, что можно улучшать фазовый... Oct 7 2009, 08:26 vhk Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес... Oct 7 2009, 09:36 Aner Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес... Oct 8 2009, 09:52
3 страниц
1 2 3 >
