> сканирование портов
kisslove
сообщение Oct 6 2009, 06:50
Из: SPb
Пользователь №: 20 040
нид хелп
дано
#define com1      PINA_Bit0
#define com8      PINA_Bit7
#define com9      PINC_Bit0
#define com16     PINC_Bit7
есть необходимость сканировать 16 пинов, как это сделать в цикле(си) ?
подозреваю что нужно использовать конструкцию перечислимого типа.
acorn
сообщение Oct 6 2009, 06:57
Пользователь №: 11 495
На чем пишется, в смысле контроллер какой? Что хочется узнать о портах? Насколько быстро? Причем тут com?
Мало данных, с такой постановкой никто не поможет.
Причина редактирования: Бездумное цитирование
kisslove
сообщение Oct 6 2009, 07:25
Из: SPb
си, атмега
com - просто дефайн для удобства
хочется написать универсальную конструкцию для сканирования
что-то вроде:
unsigned char array[24] = {com1,...com24};
for (int i=0; i<24; i++)
   if (array[i] == 0)
    ;// что-то сделать если на пине ноль
будет ли подобная конструкция сканировать порты, или я что-то путаю в синтаксисе?
Цитата(_Pasha @ Oct 6 2009, 11:18) *
Вам (для начала) надо определиться с частотой скана, и понять, где можно обрабатывать пины поодиночке, а где - группами. К Си это отношения не имеет smile.gif
меня не интересует частота скана, она будет определяться частотой вызова ф-ии
мне нужно по вызову функции отсканировать N пинов, пины могут быть записаны в произвольном порядке от разных портов
например
#define    com1    PINA_Bit7
#define    com2    PINF_Bit0
#define    com3    PINA_Bit1
на громоздкость кода после компиляции мне всеравно )))
Сообщение отредактировал kisslove - Oct 6 2009, 07:26
AHTOXA
сообщение Oct 6 2009, 07:52
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Объявляете функции для чтения каждого пина:
int read_pin_1(void)
    if (com1) return 1;
    return 0;
int read_pin_n(void)
     if (comn) return 1;
     return 0;
потом заносите их в массив
typedef int (* pin_read_func)(void);
pin_read_func[] functions =
    read_pin_1,
    read_pin_n
И опрашиваете:
   if (functions[i]() == 0)
kisslove
сообщение Oct 6 2009, 07:58
Из: SPb
спасибо, это конечно хорошо, но есть нюанс - привязка com к пину должна осуществляться дефайном, иначе чтобы поменять два пина слишком много править придется (((
XVR
сообщение Oct 6 2009, 09:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
#define DEF_FUNC(num) \
int read_pin_##num() \
return com##num ? 1:0;
#define REF_FUNC(num) read_pin_##num ,
#define RUN(nm) nm(1) nm(2) nm(3) nm(4) nm(5) ..... nm(24)
RUN(DEF_FUNC)
pin_read_func[] functions = { RUN(REF_FUNC) 0 };
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
