> Делитель напряжения с реактивным элементом. LR.
BuGGZy
сообщение Oct 6 2009, 13:55
Пользователь №: 52 784
Не пойму, почему у меня выходное напряжение (на рисунке его амлитуда самая большая) больше 10mV, хотя если по расчетам, учитывая что частота сигнала 1ГГц, катушка 100H, то реактивное спротивление катушки будет X(L) = 2*PI*f*L = 628кОм.
А значит напряжение падающее на R2 = I * R2 => I=U/(R1+R2) => U(R2) = 8mV.
А у меня 10.
Student Pupkin
сообщение Oct 6 2009, 14:09
Пользователь №: 37 760
Неправильно сопротивление считаете! Надо считать по правилам для комплексных чисел (отсюда и все остальные ошибки). Если сложно вкурить, то можно с метода векторных диаграм начать. Вам с чего объяснение начать? smile.gif
Вообще начните вот с чего - посмотрите, чему равна сумма 2-х гармонических колебаний с одинаковой частотой (ну пусть 1 кГц), какими-нибудь амплитудами (ну пусть 3В и 4В), но с разными фазами (пусть один сигнал будет сдвинут относительного другого на 90 градусов). В сумме получим гармоническое напряжение с частотой 1кГц... Но с какой амплитудой? (сразу говорю будет не 3В+4В=7В... smile.gif ) И с какой фазой? wink.gif
Потом придется вспомнить, что напряжение на катушке опережает по фазе на 90 град ток, текущий через нее. Следовательно в вашей схеме напряжения на резисторе и катушке сдвинуты относительно друг друга на 90 град (т.к. ток через них течет один и тот же)..... Аналогию с вышеупомянутым примером чуете? smile.gif
Для окончательной победы не избежать вам изучения комплексных чисел ... Придется.... smile.gif
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
BuGGZy
сообщение Oct 6 2009, 14:16
Цитата(Student Pupkin @ Oct 6 2009, 18:09) *
rolleyes.gif мне кажется это будет сигнал с амплитудой 1В и фазой 0. ? smile.gif
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Student Pupkin
сообщение Oct 6 2009, 14:23
А вы попробуйте, смоделируйте. Неужто неинтересно? Я кстати сказал сдивг по фазе 90, а не 180 (ваш ответ именно для этого случая, при условии, что 0 градусов - у напряжения 4В).
Ладно smile.gif . Упрощенно это считается так:
- полное сопротивление будет Z= корень квадратный( R^2 + X^2), где Х=2*PI*f*L (сопротивление катушки);
- ток равен I=U/Z, где U - входное напряжение;
- напряжение на резисторе Ur=I*R;
- напряжение на катушке U=I*X.
Вот. Но здесь не расчитывается фаза, а это не менее интересно. Без этого не понять, почему параллельный колебательный контур на резонансной частоте имеет высокое (в идеальном случае бесконечное) сопротивление, и почему последовательный колебательный контур на резонансной частоте имеет малое (в идеальном случае нулевое) сопротивление.... Без теории цепей вообще жизнь не жизнь! smile.gif
Для вашей схемы могу сказать, что ток, текущий по цепи, сдвинут относительно входного напряжения по фазе где-то от 0 до 90 градусов. Конкретное значение зависит от соотношения сопротивлений резистора и катушки (на данной частоте).
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Oct 6 2009, 14:39
BuGGZy
сообщение Oct 6 2009, 14:53
так кажется и получается 7V smile.gif фаза правда градусов 20
Student Pupkin
сообщение Oct 6 2009, 15:25
Ну, если бы установили на генераторах 3В и 4В амплитудное значение, то в сумме бы получили 5В. Но поскольку у вас 3В и 4В - это действующее (эффективное), на что указывают буквы RMS, то и в сумме получилось 5В действующего значения (или по амплитуде - это 5 умножить на корень из двух)... smile.gif
Я вам не врал. Повторите эксперимент, но только пользуйтесь либо осциллом правильно (обратили бы внимание, что все сигналы на осцилле по амплитуде больше 5В, хотя один из них должен быть меньше - тот, который с генератора снимается smile.gif ), либо вытащите на схему тестер (не помню, он там кажется только RMS измеряет, но не суть).
Сообщение отредактировал Student Pupkin - Oct 6 2009, 15:28
BuGGZy
сообщение Oct 6 2009, 16:56
понял smile.gif спасибо. Конечно хочется очень почитать книжки от куда ты все это знаешь.. rolleyes.gif Можешь порекомендовать парочку?
Модератор (rezident). Крайне Вам рекомендую перечитать Правила форума. Особенно раздел 3.4, описывающий принципы цитирования. Я не желаю более править каждое Ваше сообщение, укорачивая процитированное Вами. Учитесь пользоваться редактором сообщений самостоятельно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:55
