Питание VCO и фазовые шумы |
Oct 7 2009, 07:46
Пользователь №: 27 551
Данные по генератору на 20,48 МГц. Измерения в "Спектралабе" при 1 млн. точек. При 16 млн. точек с накоплением уровень "шума" опустился бы еще на 10-12 дБ, но для этого надо потратить час в другой программе спектрального анализа. Исходный файл 7,1 Мб в архиве 1,3 Мб но почему то на форум не грузится. На картинке спектр фазовых шумов генератора ГК-159 на E5052B в сравнении с моими данными. Сигнал имеет максимальное значение -20 дБ, в табличке значение сигнала при указанной отстройке. сигнал 25064.1445 -20.00дБ 1 Гц - 62,5 Дб 2 Гц - 73 дБ 3 Гц - 77 дБ 5 Гц - 82 дБ 10 Гц - 92 дБ 20 Гц - 99 дБ 50 Гц - 113 дБ 100 Гц - 122 дБ 200 Гц - 133 дБ 300 Гц - 138 дБ 500 Гц - 144 дБ 1000 Гц - 148.5 дБ 2 К - 150 дБ 3 К - 150 дБ 5 К - 150 дБ 10 К - 150 дБ vhk.
Oct 7 2009, 08:39
Из: Ерментау, Томск, Сургут, Berlin
Пользователь №: 26 148
Ваша линия должна быть на 20 дБ выше...(если Вы хотите корректно сравнивать...) Цитата(vhk @ Oct 7 2009, 11:46)  Данные по генератору на 20,48 МГц. Измерения в "Спектралабе" при 1 млн. точек. При 16 млн. точек с накоплением уровень "шума" опустился бы еще на 10-12 дБ, но для этого надо потратить час в другой программе спектрального анализа. Исходный файл 7,1 Мб в архиве 1,3 Мб но почему то на форум не грузится. На картинке спектр фазовых шумов генератора ГК-159 на E5052B в сравнении с моими данными. Сигнал имеет максимальное значение -20 дБ, в табличке значение сигнала при указанной отстройке. сигнал 25064.1445 -20.00дБ 1 Гц - 62,5 Дб 2 Гц - 73 дБ 3 Гц - 77 дБ 5 Гц - 82 дБ 10 Гц - 92 дБ 20 Гц - 99 дБ 50 Гц - 113 дБ 100 Гц - 122 дБ 200 Гц - 133 дБ 300 Гц - 138 дБ 500 Гц - 144 дБ 1000 Гц - 148.5 дБ 2 К - 150 дБ 3 К - 150 дБ 5 К - 150 дБ 10 К - 150 дБ vhk.
Познание бесконечности требует бесконечного времени
obormot Питание VCO и фазовые шумы Aug 6 2009, 07:35 microstrip_shf Здесь была уже ветка подобная по хитайту. Aug 6 2009, 08:29 obormot Да, тема обсуждалась, только конкретных предложени... Aug 6 2009, 08:52 khach Активный фильтр на обычном биполярном транзисторе ... Aug 6 2009, 09:29 ledum Просто так, для сведения, начиная с 4 страницы pdf... Aug 6 2009, 14:19 Aner Цитата(obormot @ Aug 6 2009, 10:35) Как п... Aug 6 2009, 18:28 Dr.Drew Из своего опыта. Всякие регулируемые ЛСН, включая ... Aug 7 2009, 02:40 ledum А 50 Герц с гармониками - это наводка, или действи... Aug 7 2009, 07:09 obormot Большое спасибо всем откликнувшимся за интерес к т... Aug 7 2009, 08:05 Dr.Drew Слева направо: 78М05, ADP3334, 142ЕН5А (без ёмкост... Aug 7 2009, 08:21 ledum To obormot
А ГУН у Вас фапируется? Если фапируется... Aug 7 2009, 08:28 ledum И Вы уверены, Что меряете шумы Хиттайта, а не С4-6... Aug 7 2009, 09:40 Aner работал давно с С4-60 и другими из бывших. Конечн... Aug 7 2009, 17:42 obormot Благодарю за полезные ссылки, буду изучать.
ГУН ох... Aug 8 2009, 17:44 ledum Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 20:44) Слыша... Aug 8 2009, 19:25 FDS Цитата(obormot @ Aug 8 2009, 21:44) Благо... Aug 10 2009, 06:50 obormot Может кому-нибудь пригодится, нашел статью упомина... Aug 8 2009, 19:29 Dr.Drew 2obormo
У всех опор фазовый шум примерно одинаков,... Aug 10 2009, 04:16 obormot to Dr.Drew
Я почему-то считал что с увеличением вы... Aug 10 2009, 08:16 ledum Ну дак можно попробовать применить KXO-900 (термок... Aug 10 2009, 08:50 Dr.Drew 2 obormot
Не всегда так бывает, что фазовый шум во... Aug 10 2009, 09:45 ledum Нашел перевод части статьи Джона Стефенсена KD6O... Aug 10 2009, 10:23 obormot Спасибо за интерес к теме и полезную информацию. С... Aug 10 2009, 11:00 ledum To obormot
Тоже на будущее. Квадратная микросхема ... Aug 10 2009, 11:26 Dr.Drew Можно собрать генератор на логике типа TinyLogic ф... Aug 10 2009, 11:01 Aner Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн... Aug 10 2009, 11:22 Dr.Drew 2Aner
Если генератор на первом обертоне, то на отс... Aug 10 2009, 11:33 Aner Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:33) 2Ane... Aug 10 2009, 21:40 Aner ... книга старенькая, хороша была для своего време... Aug 11 2009, 06:49 Aner Да, у обертоновых начиная с 5-ого и ваше шумы то ч... Aug 11 2009, 10:38 MKS Цитата(Dr.Drew @ Aug 10 2009, 14:01) Можн... Aug 11 2009, 11:18 Dr.Drew Около минус 130 на 100 Гц и около минус 100 на 10 ... Aug 11 2009, 11:52 MKS Меня вот еще что интересует увожаемый Dr.Drew. Воз... Aug 11 2009, 14:33 ledum To Dr.Drew
А он че, загудит без резюка 10М между 1... Aug 11 2009, 19:23 **STANISLAV** Для питания гуна использовал LM2985, и дополнитель... Aug 12 2009, 06:30 ledum To Dr.Drew
Разрешите мне еще посомневаться. ИМХО ш... Aug 12 2009, 07:01 ledum Черт, через час уже нельзя отредактировать
Если h... Aug 12 2009, 08:28 obormot Цитата(obormot @ Aug 10 2009, 14:00) Как ... Aug 12 2009, 11:41 ledum Цитата(obormot @ Aug 12 2009, 14:41) Возв... Aug 12 2009, 12:17 bakhmat Можно ещё для ГУНов на биполярных застабилизироват... Aug 18 2009, 06:38 ledum Цитата(bakhmat @ Aug 18 2009, 09:38) Можн... Aug 18 2009, 07:01 khach Т.к тема про малошумящие VCO и их питание, то спро... Aug 18 2009, 08:19 ledum Цитата(khach @ Aug 18 2009, 11:19) И еще.... Aug 18 2009, 08:27  khach Цитата(ledum @ Aug 18 2009, 10:27) Алекса... Aug 18 2009, 09:05 Dr.Drew Не врублюсь, нахрена автосмещение понадобилось? Мо... Aug 18 2009, 10:42 ledum Кстати, в головке 2.210.070 стоит транзистор 2Т640... Aug 18 2009, 10:51 Dr.Drew Единственная известная мне фирма, которая делает т... Aug 18 2009, 11:51 ledum Цитата(Dr.Drew @ Aug 18 2009, 14:51) Един... Aug 18 2009, 12:58 Dr.Drew Приходилось мне пробовать 640 и 648 транзисторы в ... Aug 19 2009, 02:11 ledum 20 лет назад, на 648 дома на кухне делал генерато... Aug 19 2009, 06:50 Dr.Drew Этот спектр? Пик на 20 дБ выше верхней линии. Шумы... Sep 29 2009, 10:53 vhk Цитата(Dr.Drew @ Sep 29 2009, 13:53) Этот... Sep 29 2009, 11:36 Aner а если фильтр 20Khz будет? Что будет тогда с шумам... Sep 29 2009, 11:04 Dr.Drew Можно поинтересоваться, зачем такие извращения? Ес... Sep 30 2009, 01:15 vhk Цитата(Dr.Drew)Можно поинтересоваться, зачем такие... Sep 30 2009, 11:19 Aner что это за картинки с -170dB? Какой фильтр?
Чем р... Sep 30 2009, 15:11 vhk Цитата(Aner @ Sep 30 2009, 18:11) что это... Sep 30 2009, 21:38 Aner ... ерунда это а не измерения, вы хоть сами задума... Sep 30 2009, 22:14 x736C Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 02:14) Какой ди... Sep 30 2009, 22:54 Dr.Drew Это всего лишь дополнительная функция. И как у доп... Oct 1 2009, 01:34 vhk Dr.Drew
На картинке спектр сигнала с полосой (RBW)... Oct 1 2009, 12:17 Denis8 поясните почему у вас -150dB? на этой картинке а н... Oct 1 2009, 17:49 vhk Цитата(Denis8 @ Oct 1 2009, 20:49) поясни... Oct 1 2009, 20:12 Aner ... еще одна ерунда у vhk без понятий. Ну сколько ... Oct 1 2009, 19:08 Aner да уж, ... слов нет.
Вообщем читать, читать и еще ... Oct 1 2009, 20:49 Denis8 vhk ваши измерения ограничены динамическим диапазо... Oct 1 2009, 21:24 vhk Цитата(Aner @ Oct 1 2009, 23:49) да уж, .... Oct 2 2009, 00:32 Dr.Drew Показывать спектр в полосе 20 кГц с RBW=1,5 Гц не ... Oct 2 2009, 01:45 Aner vhk скажите какие книжки вы прочитали ( пусть и не... Oct 2 2009, 05:21 vhk Aner
Одна из наилучших публикаций в русскоязычной ... Oct 2 2009, 07:51  ledum Хорошо, vhk, объясните, пожалуйста, мне старому и ... Oct 2 2009, 08:27  Aner Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 10:51) Aner
Одна... Oct 4 2009, 14:51 khach Как вы думаете, Microwave Journal достаточно автор... Oct 2 2009, 09:23 ledum Цитата(khach @ Oct 2 2009, 12:23) Как вы ... Oct 2 2009, 09:46  khach Цитата(ledum @ Oct 2 2009, 11:46) Алексан... Oct 2 2009, 10:13   vhk Цитата(khach @ Oct 2 2009, 13:13) Ну ниче... Oct 2 2009, 10:49    khach Цитата(vhk @ Oct 2 2009, 12:49) Khach ну ... Oct 2 2009, 11:11    vhk Цитата(Dr.Drew @ Aug 11 2009, 14:52) Окол... Oct 3 2009, 17:57     ledum Никто не отрицает возможности измерения спуров и О... Oct 4 2009, 09:23 vhk Цитата(ledum @ Oct 4 2009, 12:23) Никто н... Oct 4 2009, 10:11 ledum Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 13:11) Но соглас... Oct 4 2009, 13:51 vhk ledum
ЦитатаМожет я неправильно считаю, но на карт... Oct 4 2009, 18:29 ledum Цитата(vhk @ Oct 4 2009, 21:29) ledum
На... Oct 5 2009, 08:31  Aner Цитата(ledum @ Oct 5 2009, 11:31) Дабы хо... Oct 5 2009, 11:05   ledum Цитата(Aner @ Oct 5 2009, 14:05) и на как... Oct 5 2009, 12:37 Aner кварцевый генератор, специальный дорогой с малым у... Oct 5 2009, 07:52 vhk Цитата(khach @ Oct 2 2009, 14:11) Недаром... Oct 6 2009, 00:31 ledum Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 03:31) Для калиб... Oct 6 2009, 08:50 khach Цитата(vhk @ Oct 6 2009, 02:31) Что Вы пр... Oct 6 2009, 09:30 Aner почитайте тут ---> http://n2pk.com/ и по ссылк... Oct 6 2009, 08:44 Aner khach сами учите мат. часть ( или вы тоже из тех к... Oct 6 2009, 12:51 vhk Aner
Для того что бы любой желающий мог повторить... Oct 6 2009, 20:20 Dr.Drew То есть вы утверждаете, что можно улучшать фазовый... Oct 7 2009, 08:26 vhk Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес... Oct 7 2009, 09:36 Aner Цитата(Dr.Drew @ Oct 7 2009, 11:26) То ес... Oct 8 2009, 09:52
3 страниц
1 2 3 >
