> Нужен мост USB-SPI, Master + Slave
misyachniy
сообщение Oct 6 2009, 14:17
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
Есть два сложных блока связаных между собой по SPI, точнее с одной стороны McBSP в режиме SPI.
Есть еще пару ножек между блоками.
Нужно для отладки разъеденить блоки и каждый тестировать, эмулируя вторую половину компьютером.
Решено было взять FT2322С, даже платку купили.
Посмотрел я документацию - может работать только в режиме master, да и скорость маловата всего 5,9 мегабит/с.
Получается один блок можно отлаживать в условиях приближенных к боевым, второй с несколько изменым протоколом общения.
В принципе достаточно опыта собрать на процессоре SAM7S, но дорого время.
Есть ли платы мостов USB-SPI с режимом Master + Slave и несколкими ножками I/O?
Или собственно мосты для реализации устройства для решения указанной задачи?
Serg_Sm
сообщение Oct 7 2009, 06:23
Из: Смоленск
Пользователь №: 21 167
Да, по даташиту скорость у SAM7S до MCK/2. Только помнится, где-то я видел, что при использовании SPI на частотах выше MCK/32 есть проблемы. Так ли это? Кто реально максимум из SPI выжимал?
DmitryM
сообщение Oct 8 2009, 03:46
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
MCK/4 = 12MHz
При MCK/2 есть ограничения, см. errata
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
