QFN кто-нибудь паял в домашних условиях ?, подскажите, что-бы на "грабли" не наступать... |
Oct 5 2009, 14:23
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Есть-ли грамотная технология пайки чипов в QFN исполнении ? Конкретно 5х5 28-pin QFN чип CP2102 (USB-->UART)
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Oct 5 2009, 15:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(manul78 @ Oct 5 2009, 18:23)  Есть-ли грамотная технология пайки чипов в QFN исполнении ? На абсолютную грамотность не претендую, но использую два варианта: 1) Залудить площадки (микроволной), чтобы были немного выступающие наплывы припоя. PowerPad залудить меньшим наплывом. Потом намазать флюсом (и низ корпуса тоже), и термовоздушкой припаять. Можно в процессе чем нить приплющить сверху, когда припой расплавлен. 2) Все тоже самое, но вместо лужения и флюса зубочисткой нанести паяльную пасту. Приплющивать при этом не надо. Второй способ на мой взгляд удобнее, быстрее и эффективнее, правда я не смог пока купить (правда не особо и напрягался) бессвинцовой пасты (а у меня бессвинцовость обязательна). Со свинцовой пастой очень удобно. А вообще BGA проще паять.
Oct 6 2009, 17:20
Пользователь №: 29 716
Цитата(SM @ Oct 5 2009, 19:31)  1) Залудить площадки (микроволной), чтобы были немного выступающие наплывы припоя. PowerPad залудить меньшим наплывом. Потом намазать флюсом (и низ корпуса тоже), и термовоздушкой припаять. В домашних условиях: Облудить нужно и КП на микросхеме! Потом флюс и нагрев (воздух или ИК) в т.ч. снизу (нижний подогрев). Цитата(SM @ Oct 5 2009, 19:31)  Можно в процессе чем нить приплющить сверху, когда припой расплавлен. Этого делать нельзя! Цитата(SM @ Oct 5 2009, 19:31)  2) Все тоже самое, но вместо лужения и флюса зубочисткой нанести паяльную пасту. Приплющивать при этом не надо. Для дома есть вероятность передозировать или недоложить, способ для дома неэффективный. Цитата(SM @ Oct 5 2009, 19:31)  А вообще BGA проще паять. Правда Ваша  СУВ.
Oct 8 2009, 07:08
Из: Moscow, Russia
Цитата(Монтажник @ Oct 6 2009, 21:20)  Этого делать нельзя! Еще как можно, если не лудить КП на микрухе, а только на плате. Я так делаю и результат - 100% выход годных. Главное тут приловчиться и натренироваться. Цитата(Монтажник @ Oct 6 2009, 21:20)  Для дома есть вероятность передозировать или недоложить, способ для дома неэффективный. Ага, для первых трех-четырех. А потом как по маслу все.
Oct 8 2009, 07:37
Цитата(SM @ Oct 8 2009, 11:08)  Еще как можно, если не лудить КП на микрухе, а только на плате. Я так делаю и результат - 100% выход годных. Главное тут приловчиться и натренироваться. Если подготовка к монтажу была грамотная, то трогать компоненты во время оплавления нет никакой необходимости. Если же прикасаться, то есть вероятность сдвинуть, закоротить внутренний вывод с внешними выводами, навесить соплю внутри и т.п. Вероятность этого во первых есть, во-вторых она значительно выше чем в случае если компоненты во время оплавления не трогать. Цитата(SM @ Oct 8 2009, 11:08)  Ага, для первых трех-четырех. А потом как по маслу все. ох, но лучше работать с дозатором.
manul78 QFN кто-нибудь паял в домашних условиях ? Oct 5 2009, 14:23 Visor Цитата(manul78 @ Oct 5 2009, 22:23) Есть-... Oct 5 2009, 14:39    SM Цитата(Монтажник @ Oct 8 2009, 11:37) Вер... Oct 8 2009, 07:59     manul78 Цитата(SM @ Oct 8 2009, 10:59) А еще лучш... Nov 7 2009, 13:21 Serg_el Вот еще вариант. Берем обычный паяльник Я, к прим... Nov 6 2009, 20:27 plus Паял QFN и паяльной пастой и припоем с использован... Nov 7 2009, 15:30
