Nios II Software, загрузка с Flash |
Jul 31 2009, 05:43
Пользователь №: 21 039
А слона то я и незаметил!!! Все заработало!!!!!!! Спасибо огромное за содействие!!!
Jul 31 2009, 09:57
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Цитата(Men @ Jul 31 2009, 08:43)  А слона то я и незаметил!!! Все заработало!!!!!!! Спасибо огромное за содействие!!! А какого слона уточните?! Меня тоже интересует этот вопрос и я уже спрашивал на форуме, но так и не понял из ответов, всё таки можно или нет исполнять код НАПРЯМУЮ из епцс, пусть очень медленно но напрямую? С загрузчиками всё понятно!
Oct 6 2009, 15:20
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
После некоторого перерыва добрался до платы (Cyclone III 3c120 dev kit), чтобы попробовать запустить проект с Flash. с 1-ого раза не завелась и с 2-ого тоже. Имеется CIII dev kit на борту Flash - Spansion (S29GL512N11FFIV1), - 64 Мбх16 - CFI flash command support (поддержка CFI) Sopc Builder: cpu on-chip memory ... tristate_bridge + cfi_flash sysid не ставил или необходимо? Nios IDE пример из handbook: ставлю галочки в свойствах библиотеки - program never exits support C++ ligthweight device driver API clean exit reduce device driver small C library #include "sys/alt_flash.h" #include <stdio.h> #include <string.h> ... alt_flash_fd* fd; fd = alt_flash_open_dev("/dev/cfi_flash");fd возвращается нулевой - ничего не открылось естественно. В Quartus распиновку проверил вроде правильно, но... в Sopc Builder компонент CFI - ставлю Custom, address width - 25 bit и data width - 16 объем Flash - 64 Мб смотрим в manual распиновка address bit 24 - 0 FSM_A(24:0) Address bus (word aligned)то есть адресация 32 Мб используя 25 бит. сама Flash 64 Мб - 26 бит. (поправьте если я здесь чего-то не понимаю) В Quartus это выглядит так:
Как с этим быть? При прошивке проекта в CIII загорается Led Flash active, за который отвечает Max II (вырезка из manual к CIII - Illuminates when flash memory is being accessed with a read or write transaction. Driven by the MAX II CPLD). При запуске в Nios IDE Debug никакого моргания или признаков активности Led нет. Мои догадки, почему не работает: 1. неправильная конфигурация в sopc builder(может нужен sysid или неправильно выставлен объем Flash) 2. ошибка при распиновке в Quartus (проверю еще раз) 3. неправильное имя при обращении /dev/cfi_flash (беру из system.h после генерации) 4. мертвая flash(маловероятно) или как-то причастен Max II Кто сталкивался с проблемами Flash в Nios II Или есть какие-то соображения, отпишитесь пожалуйста.
Oct 8 2009, 13:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 02:20)  Nios IDE пример из handbook: ставлю галочки в свойствах библиотеки - program never exits support C++ ligthweight device driver API clean exit reduce device driver small C library Я ставил галочки program never exits ligthweight device driver API reduce device driver small C library Но в таком случае, как Вам уже выше описали, многие библиотеки сильно кастрируются. Можете выставить или полные библиотеки или, если не хотите сильно раздувать код (а раздуться он может значительно) то : Код #include<sys/alt_flash.h> #ifndef ALT_USE_CFI_FLASH #define ALT_USE_CFI_FLASH #endif #include <altera_avalon_cfi_flash.h> добавить глобальную структуру:
static alt_flash_cfi_dev cfi_flash = \ { \ { \ ALT_LLIST_ENTRY, \ CFI_FLASH_NAME, \ NULL, \ NULL, \ ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_write, \ ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_read, \ ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_get_info, \ NULL, \ NULL, \ ((void*)( CFI_FLASH_BASE)), \ CFI_FLASH_SIZE \ } \ }; в main () { ... alt_flash_cfi_init (&cfi_flash); ...
в проект явно добавил файл altera_avalon_cfi_flash.с После этого можно писать-читать-стирать стандартными функциями, а также считать конфигурацию CFI c помощью alt_get_flash_info(...). Почему-то пришлось добавлять структуру явно и явно добавлять файл. Нужно было сделать быстро. Искал по их библиотекам, рылся-рылся, но так и не понял какими define-ми сделать это более красиво. Может у Вас больше терпения, желания и времени хватит раскопать  .
dim99 Nios II Software Jul 1 2009, 08:10 Postoroniy_V 1)после того как в системе появится CFI Avalon-M... Jul 1 2009, 10:49 dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 1 2009, 14:49) ... Jul 14 2009, 07:34  Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Jul 14 2009, 16:34) что-то... Jul 14 2009, 08:50   dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 14 2009, 12:50)... Jul 14 2009, 19:10 Men У меня DE1 от альтеры, не получается прошить в EPC... Jul 29 2009, 16:14 vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 29 2009, 23:14) У меня D... Jul 30 2009, 00:51  Men Цитата(vadimuzzz @ Jul 30 2009, 04:51) ло... Jul 30 2009, 13:02   Stewart Little Цитата(Men @ Jul 30 2009, 17:02) Мой прое... Jul 30 2009, 15:54    Men Цитата(Stewart Little @ Jul 30 2009, 19:5... Jul 30 2009, 16:31     vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 30 2009, 23:31) В каком ... Jul 30 2009, 22:31      Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 00:20) После н... Oct 7 2009, 02:14      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 6 2009, 22:20) Мои дог... Oct 7 2009, 23:07       dim99 В общем решил одну из проблем - правильно распинов... Oct 8 2009, 18:39        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 01:39) В общем... Oct 8 2009, 22:55        barabek Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 04:39) В общем... Oct 9 2009, 01:31         dim99 Цитата(barabek @ Oct 9 2009, 05:31) Время... Oct 9 2009, 12:43          vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 19:43) alt_fla... Oct 9 2009, 13:15           barabek Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 23:15) alt... Oct 9 2009, 14:01            barabek Да, кстати. Я скопировал упомянутый altera_avalon_... Oct 9 2009, 14:36             dim99 У меня вопрос появился, нет ли каких-нибудь ошибок... Oct 9 2009, 15:25              vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 22:25) У меня ... Oct 9 2009, 15:56               dim99 А что с reset?
разве нельзя его завести на питание... Oct 9 2009, 16:37           dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 17:15) alt... Oct 9 2009, 14:34 vadimuzzz собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает... Oct 10 2009, 10:21 dim99 Спасибо за проект и замечания.
До платы доберусь т... Oct 10 2009, 14:45  dim99 Сегодня переделал проект в nios ide как в примере ... Oct 12 2009, 09:34   dim99 Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил инте... Oct 12 2009, 14:24   vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 16:34) Сегодн... Oct 12 2009, 14:35    dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 12 2009, 18:35) ви... Oct 12 2009, 15:10     dim99 Заработало )
Наконец-то после "недолгих... Oct 14 2009, 14:11      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:11) В обще... Oct 14 2009, 14:32       dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 14 2009, 18:32) эт... Oct 14 2009, 14:38        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:38) Да, чи... Oct 14 2009, 22:57         dim99 Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с не... Oct 15 2009, 13:01 KriGLer А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ н... Jan 13 2010, 07:52 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 13:52) А во... Jan 13 2010, 08:09 KriGLer Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 11:09) не... Jan 13 2010, 12:41 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 18:41) т.е.... Jan 13 2010, 12:47  KriGLer Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 16:47) ещ... May 19 2010, 12:04 vadimuzzz а как прогу шьете? через flash-programmer? May 19 2010, 13:28 KriGLer Да, через него May 19 2010, 17:53 barabek Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 04:53) Да, ... May 19 2010, 21:15 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 00:53) Да, ... May 19 2010, 23:00 KriGLer если это то:
Код#!/bin/sh
# This file was au... May 20 2010, 05:06 vadimuzzz а ПЛИС как конфигурируется? May 20 2010, 07:55 KriGLer .jic фалом через jtag
EP2C20 + EPCS4 May 20 2010, 09:01 vadimuzzz а сколько у вас памяти (on-chip)? May 20 2010, 12:02 KriGLer )))) она отключена вообще May 20 2010, 12:43 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 19:43) ))))... May 20 2010, 12:56 KriGLer RE: Nios II Software May 20 2010, 13:12 vadimuzzz так, ошибок нигде не видно. тогда идем по порядку.... May 20 2010, 13:56 AntiL помогите решить проблему(ы).
ковыряюсь с платой EP... Oct 25 2011, 11:57 AntiL ладно, сам и отвечаю(может кому и понадобится):
1.... Oct 27 2011, 04:39 AntiL 7. ... преобразовывал с помощью quartus -> conv... Oct 27 2011, 06:44
