> Возможно ли в принципе сделать такое с использованием ПЛИС?, Реализовать относительно сложную мат. обработку данных
Ibragim
сообщение Nov 23 2005, 18:04
Пользователь №: 11 295
День добрый.
Есть следующий вопрос - возможно ли реализовать (хватит ли производительности, возможно ли вводить данные в таком формате, не будет ли проект уж совсем заоблачной сложности) на ПЛИС, желательно Altera, алгоритм такого плана:
1. Поток входных данный 64 целочисленных слова за период, частота 3,5 МГц
2. В обработке будут актуальны входные данные на 10 - 20 периодов "назад", то есть их нужно помнить
3. С каждым словом и предыдущими полученными по этому каналу данными (см п.1) нужно совершить 10 - 20 операций типа умножение/деление, и 2-3 операции тригонометрических функций
4. С полученными результатами пункта 3 необходимо произвести еще несколько операций умножения/сложения
5. Результат - слово, его нужно выводить с небольшой частотой, успеем.
P.S. Если не сложно, презентуйте пожалуйста элементарную графическую схемку-проект для MAX+plus II сложения двух слов и описание как посмотреть симулирование работы такого девайса.
RobFPGA
сообщение Nov 24 2005, 12:33
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Для реализация вычислений в FPGA или DSP - есть свои плюсы и минусы. Для FPGA - плюс - возможность работать с очень большим потоком данных , минус - сложность реализации сложных алгоритмов мат. обработки. Для DSP с точностью наоборот smile.gif . В поставленном вопросе например если предположить что входные слова 16 бит то поток данных составит 448 MB/сек. ввести такой поток наприме в тотже TI320c6416 уже проблема а ведь надо еще и посчитать и вывести.
Для FPGA - это не сложно. Построение много процесорной системы порождает проблему разделения входных данных, синхронизации вычислениий , объединения на выходе. Без FPGA не обойтись smile.gif
Для определения возможности реализации алгоритма в FPGA или в DSP надо прикинуть необходимое быстродейсвие. Также необходимо учесть накладные расходы - потоки данных на ввод и вывод, требуемый объем и скорость доступа к памяти, возможность распаралеливания и допустимость конверизации(и соответствующей задержки в получении результата) операций и. т. д. .
С точки зрения реализации в FPGA алгоритмов деления и триг. функций - особых проблем нет - надо только проанализировать требуемые точности. Это будет влиять на объем требуемых кристаллов и соответствено цену.
А вобще оптимальным с точки срения структуры обработки есть связка (FPGA + MEM) + (DSP + MEM) smile.gif
Успехов! Rob.
- Ibragim   Возможно ли в принципе сделать такое с использованием ПЛИС?   Nov 23 2005, 18:04
- - Alex11   Чтобы сказать более-менее точно, недостаточно данн...   Nov 23 2005, 20:36
- - vitus_strom   Я что то подобное делал, только скажите уважаемый ...   Nov 24 2005, 09:08
- - Ibragim   Приблизительно начинает прорисовываться, спасибо. ...   Nov 24 2005, 09:43
- - Adlex   Деление, умножение, тем более тригонометрия жрут с...   Nov 24 2005, 09:52
- - Ibragim   Adlex, а то что я писал что обычный компьютер не с...   Nov 24 2005, 09:57
- - AlexanderX   С точки зрения кривой обучения, то задачу следует ...   Nov 24 2005, 10:32
- - vitus_strom   Очень большое заблуждение думать что комп это чемп...   Nov 24 2005, 10:33
- - vitus_strom   так возмите 6455 и качайте через рапид 1.125 ГГБай...   Nov 24 2005, 13:28
- - Igor_S   A woobshe, zachem delatj obrabotku w Real Time? We...   Nov 24 2005, 16:14
- - Ibragim   Ну, спасибо за советы, пока нифига не понятно . Уж...   Nov 24 2005, 16:29
- - kas   У Xilinx'а есть микросхемы с как с отдельными...   Nov 24 2005, 16:43
- - Leka   Теория (практики пока никакой): Cycloneii EP2C8: ...   Nov 24 2005, 22:03
- - vetal   Берите ep2s180, там точно влезет и успеет . (шутка...   Nov 24 2005, 22:26
- - des00   ИМХО еще хотелось бы поинтересоваться бюджетом на ...   Nov 25 2005, 06:36
- - Adlex   Ответ запоздалый, но просто два дня был в командир...   Nov 25 2005, 12:57
- - leevv   Prismotrites' k Virtex2pro i osobenno Virtex4F...   Nov 25 2005, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
