> Altera NCO, Разложение сигнала на квадратуры
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 12:34
Из: СПБ
Пользователь №: 45 705
Здравствуйте! Кто пользовался NCO, подскажите как с ним работать.
Передо мной стоит задача разложить сигнал на квадратурные составляющие, сигнал с частотой 28МГц оцифровывается 112МГц и поступает в ПЛИС, дальше как я понимаю можно просто брать четные или не четные отсчеты - это и будут квадратуры, а можно перемножать выходы NCO настроенного на частоту 28МГц с входами. Так вот по поводу NCO:
1) на вход clk мне подавать 112МГц и CLOCK RATE задавать 112МГц
2) фазу задавать константой которая высвечивается в мегавизарде для 112МГц и входной 28МГц это 1073741824?
Если делать как в пункте 1 и 2, то я получаю на выходе косинуса значения: 0, -32767 0, 32767, на выходе синуса соответственно 32767, 0 , -32767, 0, с этим и перемножать?? в чем тогда сложность составить таблицу из 2 чисел?
И что можно подавать кроме константы на вход фазы??
Evgeniiy
сообщение Sep 30 2009, 13:33
Из: СПБ
А что бы мне мешало взять частоту дискретизации 27*4 = 108?
Как мне эти значения в ручную посчитать, хотя бы несколько, я не очень доганяю как они получаются
alexadmin
сообщение Sep 30 2009, 13:44
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Какие конкретно значения? Для частот, кратных четырем - вы уже посчитали. В общем случае это
sin(Fs/Fnco*i*2Pi),
cos(Fs/Fnco*i*2Pi),
где i=0...(int(Fnco/Fs)-1). Соответственно, чем больше кратность частот, тем длиннее последовательность.
PS отмасштабированное, конечно, под вашу разрядную сетку
Сообщение отредактировал alexadmin - Sep 30 2009, 13:46
Evgeniiy
сообщение Oct 1 2009, 05:18
Из: СПБ
sin(Fs/Fnco*i*2Pi),
cos(Fs/Fnco*i*2Pi),
Как я уже писал, для частоты сигнала 28МГц и дискретизации 112МГц я получил на выходе NCO значения косинуса-->
0, -32767 0, 32767.
alexadmin
сообщение Oct 1 2009, 07:36
Из: СПб, Россия
0, -32767 0, 32767.
Вот, это оно и есть - значения из формулы выше, умноженные на 2^15-1 (16-ти разрядные знаковые числа).
Если вы, возьмете, к примеру, частоты 22.4 и 112 МГц (соотношение 1 к 5), то получится набор:
>> t=[0:4];
>> sin(1/5.*t*2*pi)*32767
ans =
0 31163 19260 -19260 -31163
>> cos(1/5.*t*2*pi)*32767
ans =
32767 10126 -26509 -26509 10126
Сообщение отредактировал alexadmin - Oct 1 2009, 07:37
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 06:21
Из: СПБ
>> t=[0:4];
ans =
ans =
Спасибо
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 07:57
Из: СПБ
Цитата(Evgeniiy @ Oct 2 2009, 10:21) *
Спасибо
Кстате в NCO вроде как можно задавать частоты только целые, 22.4 не получится.
alexadmin
сообщение Oct 2 2009, 10:13
Из: СПб, Россия
Не совсем так. В NCO можно задавать целые преращения фазы с шагом 1. В итоге разрешающая способность зависит от разрядности аккумулятора NCO и частоты работы. Таким образом, если взять рассмотреный уже пример, то получится следующее:
Для того, чтобы задать частоту 22.4 МГц необходимо установить константу 22.4/112*2^16=13107.2. Округляем до 13107 и получаем результирующую частоту 13107/2^16*112 = 22.399658203125 МГц.
В целом, для частоты 112 МГц и 16-разрядного аккумулятора макимальная ошибка по частоте составит
1/2*1/2^16*112MHz=0.0008544921875 MHz = 855 Hz
Evgeniiy
сообщение Oct 2 2009, 12:28
Из: СПБ
а если у меня частота меняется допустим от 22 до 28 с некоторым шагом и меняется плавно, тогда как ? нужно постоянно подстраивать NCO?
alexadmin
сообщение Oct 2 2009, 14:22
Из: СПб, Россия
Естественно, как меняется частота - точно так же нужно управлять и NCO. При этом, повторюсь, ошибка по частоте будет почти всегда присутствовать, но не будет превышать для рассмотренного примера величины 855 Hz. Обычно такая ошибка не имеет практического значения.
Evgeniiy
сообщение Oct 8 2009, 13:10
Из: СПБ
Если у меня ЛЧМ сигнал изменяющийся от 27 до 29 МГц за 300мкc, то мне нужно разбить этот интервал на части например на 100 и каждые 3 мкс изменять константу на фазовом входе? А если у меня входной сигнал не обязательно приходит в фазе с сигналом дискретизации?
Evgeniiy
сообщение Oct 9 2009, 05:35
Из: СПБ
- Evgeniiy   Altera NCO, Разложение сигнала на квадратуры   Sep 30 2009, 12:34
- - eugen_pcad_ru   Сейчас квартуса под рукой нет, но попробую объясни...   Sep 30 2009, 12:55
- - Evgeniiy   В чем тогда преимущество NCO, можно же тогда на эт...   Sep 30 2009, 13:17
|- - alexadmin   Цитата(Evgeniiy @ Sep 30 2009, 17:17) В ч...   Sep 30 2009, 13:21
|- - alexadmin   Цитата(Evgeniiy @ Sep 30 2009, 17:25) А ч...   Sep 30 2009, 13:37
||- - Evgeniiy   Цитата(alexadmin @ Sep 30 2009, 17:37) Ну...   Sep 30 2009, 13:38
|- - alexadmin   Цитата(Evgeniiy @ Oct 8 2009, 17:10) Если...   Oct 9 2009, 08:21
|- - Evgeniiy   Вот еще вопросик такой, условие для выбора частоты...   Oct 27 2009, 07:31
|- - des00   Цитата(Evgeniiy @ Oct 27 2009, 01:31) Вот...   Oct 27 2009, 07:53
|- - Evgeniiy   Цитата(des00 @ Oct 27 2009, 11:53) вообще...   Oct 27 2009, 08:20
|- - des00   Цитата(Evgeniiy @ Oct 27 2009, 02:20) я д...   Oct 27 2009, 12:42
- - анатолий   Насчет NCO, квадратур и пр. предлагаю глянуть на h...   Oct 9 2009, 12:41
- - EvgenyV   Тут есть немного теории http://allfpga.com/fpga/f...   Nov 10 2009, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
