> Отладка в IAR 5.40
darkzite
сообщение Oct 5 2009, 20:40
Пользователь №: 52 729
Пытаюсь перейти с IAR 4.41 на 5.40. В версии 4.41 при запуске debug, курсор устанавливался в начало программы (main) и по запуску (go) начинал выполняться код. В версии 5.40 запускаю debug курсора нет, как будто уже выполняется код, но реально ничего не происходит. При попытке остановить выполнение (break), курсор появляется в окне disassembly, и по всей видимости там зацикливается. В чём может быть проблема? (прошу прощение за корявое объяснение).
MALLOY2
сообщение Oct 9 2009, 07:47
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
делаю hex-файл (выбираю Release).
В чем смысл "выбираю Release" ?
а не вручную менять
Если вы руками поменяете в хекс файле это приведет к не работоспособности программы.
Для того что бы программа работала с 0xc8000000 (странный какой-то базовый адрес не припомню контроллеров с таким) это можно сделать 2 способами
1) правка руками линк файла (*.icf) который должен быть подключен к проекту
2) это правка того-же файла только с помощью визарда встроенного в среду Project->options->linker->linker Configuration file -> edit
- darkzite   Отладка в IAR 5.40   Oct 5 2009, 20:40
- - KRS   Цитата(darkzite @ Oct 6 2009, 00:40) В ве...   Oct 5 2009, 22:42
- - darkzite   Это в общем-то понятно... А что делать?   Oct 6 2009, 15:39
|- - KRS   Цитата(darkzite @ Oct 6 2009, 19:39) Это ...   Oct 6 2009, 16:39
- - darkzite   В любом случае, до main не доходит и виснет на __i...   Oct 6 2009, 18:11
- - MALLOY2   Забудьте про виглер, точнее про его драйвера котор...   Oct 7 2009, 05:30
|- - KRS   Цитата(MALLOY2 @ Oct 7 2009, 09:30) Забуд...   Oct 7 2009, 08:00
- - darkzite   Вот ещё вопрос: делаю hex-файл (выбираю Release). ...   Oct 8 2009, 20:45
- - darkzite   Контроллер ML67Q5003 фирмы OKI... Там flash распол...   Oct 9 2009, 16:31
- - MALLOY2   ЦитатаА в чём разница между Release и Debug? Все ...   Oct 10 2009, 18:55
- - darkzite   Спасибо за помощь, исправил icf-файл, решились все...   Oct 12 2009, 18:12
|- - KRS   Цитата(darkzite @ Oct 12 2009, 22:12) 1. ...   Oct 13 2009, 20:37
- - MALLOY2   Цитата1. Debug и Release настроил одинаково (если ...   Oct 13 2009, 08:19
- - darkzite   Насчет скорости, дело не в flashloader'е... Я ...   Oct 21 2009, 19:18
- - darkzite   Всё, разобрался! Нужно было увеличить скорость...   Oct 25 2009, 08:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
