> Nios II Software, загрузка с Flash
dim99
сообщение Jul 1 2009, 08:10
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Доброго времени суток, товарищи )
Возникла необходимость экономии памяти (on-chip) и требуется перекинуть software с on-chip на Flash, чтобы ядро грузилось с флэшки,встроенной на плате.
Имеется Cyclone III C120 и flash 64 Мб с CFI интерфейсом.
Посмотрел на официальном сайте altera.com, вроде все просто прошился через Flash Programmer и все.
Так вот сам вопрос: по мануалу ug_nios2_flash_programmer.pdf необходимо создать для CFI Avalon-MM Tristate и добавить компонент Flash Memory.
Тогда получается необходимо создать и внешний блок(саму Flash память) и организовать связь между ядром и разработанным блоком?
Чем тогда будет являться Flash память, какой элемент использовать или все дело в дальнейшей распиновке(то есть привяжу к ножкам Flash и оно поймет)?
Простите, если коряво выразился, может подобная тема и есть, но что-то не нашел.
буду благодарен за любые отзывы.
Men
сообщение Jul 31 2009, 05:43
Пользователь №: 21 039
Все заработало!!!!!!!
Спасибо огромное за содействие!!!
inco
сообщение Jul 31 2009, 09:57
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
А какого слона уточните?!
Меня тоже интересует этот вопрос и я уже спрашивал на форуме, но так и не понял из ответов, всё таки можно или нет исполнять код НАПРЯМУЮ из епцс, пусть очень медленно но напрямую? С загрузчиками всё понятно!
vadimuzzz
сообщение Jul 31 2009, 14:10
Пользователь №: 6 988
нужно создать компонент, который будет иметь avalon-MM интерфейс как у памяти, а наружу - интерфейс SPI. собственно его уже давно сделали http://www.niosforum.com/pages/project_det...fb148c132365f74
но ссылка сейчас дохлая. обсуждалось тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19716 - можно попробовать написать авторам.
Stewart Little
сообщение Aug 2 2009, 08:02
Лентяй
Пользователь №: 843
Увы, боюсь это будет запрос "на деревню дедушке". Марко Гроенфельд сейчас работает в Microtronix, разрабатывает для них платы ViClaro XXX, и все для них.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
vadimuzzz
сообщение Aug 2 2009, 09:32
я имел в виду авторов постов smile.gif кто-то в той теме обмолвился, что исходники слил. впрочем, написать компонент не проблема, вот смысла в этом не вижу
dim99
сообщение Oct 6 2009, 15:20
Из: Мытищи
После некоторого перерыва добрался до платы (Cyclone III 3c120 dev kit), чтобы попробовать запустить проект с Flash.
с 1-ого раза не завелась и с 2-ого тоже.
Имеется CIII dev kit на борту Flash - Spansion (S29GL512N11FFIV1),
- 64 Мбх16
- CFI flash command support (поддержка CFI)
Sopc Builder:
cpu
on-chip memory
tristate_bridge + cfi_flash
sysid не ставил или необходимо?
Nios IDE пример из handbook:
ставлю галочки в свойствах библиотеки -
program never exits
support C++
ligthweight device driver API
clean exit
reduce device driver
small C library
#include "sys/alt_flash.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
alt_flash_fd* fd;
fd = alt_flash_open_dev("/dev/cfi_flash");
fd возвращается нулевой - ничего не открылось естественно.
В Quartus распиновку проверил вроде правильно, но...
в Sopc Builder компонент CFI - ставлю Custom, address width - 25 bit и data width - 16 объем Flash - 64 Мб
смотрим в manual распиновка address bit 24 - 0 FSM_A(24:0) Address bus (word aligned)
то есть адресация 32 Мб используя 25 бит. сама Flash 64 Мб - 26 бит. (поправьте если я здесь чего-то не понимаю)
В Quartus это выглядит так:
Как с этим быть?
При прошивке проекта в CIII загорается Led Flash active, за который отвечает Max II (вырезка из manual к CIII - Illuminates when flash memory is being accessed with a read or write transaction. Driven by the MAX II CPLD).
При запуске в Nios IDE Debug никакого моргания или признаков активности Led нет.
Мои догадки, почему не работает:
1. неправильная конфигурация в sopc builder(может нужен sysid или неправильно выставлен объем Flash)
2. ошибка при распиновке в Quartus (проверю еще раз)
3. неправильное имя при обращении /dev/cfi_flash (беру из system.h после генерации)
4. мертвая flash(маловероятно) или как-то причастен Max II
Кто сталкивался с проблемами Flash в Nios II Или есть какие-то соображения, отпишитесь пожалуйста.
barabek
сообщение Oct 8 2009, 13:17
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
program never exits
support C++
clean exit
small C library
Я ставил галочки
program never exits
small C library
Но в таком случае, как Вам уже выше описали, многие библиотеки сильно кастрируются. Можете выставить или полные библиотеки или, если не хотите сильно раздувать код (а раздуться он может значительно) то :
#include<sys/alt_flash.h>
#ifndef ALT_USE_CFI_FLASH
#define ALT_USE_CFI_FLASH
#endif
#include <altera_avalon_cfi_flash.h>
добавить глобальную структуру:
static alt_flash_cfi_dev cfi_flash =                                             \
    ALT_LLIST_ENTRY,                                                       \
    CFI_FLASH_NAME,                                                           \
    NULL,        \
    NULL,        \
    ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_write,          \
    ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_read,           \
    ALT_CFI_DEV_IN_USE(CFI_FLASH_BASE) ? NULL : alt_flash_cfi_get_info,       \
    NULL,        \
    NULL,        \
    ((void*)( CFI_FLASH_BASE)),                                               \
    CFI_FLASH_SIZE                                                            \
  в main ()
    alt_flash_cfi_init (&cfi_flash);
в проект явно добавил файл
altera_avalon_cfi_flash.с
После этого можно писать-читать-стирать стандартными функциями, а также считать конфигурацию CFI c помощью alt_get_flash_info(...).
Почему-то пришлось добавлять структуру явно и явно добавлять файл. Нужно было сделать быстро. Искал по их библиотекам, рылся-рылся, но так и не понял какими define-ми сделать это более красиво. Может у Вас больше терпения, желания и времени хватит раскопать smile.gif.
dim99
сообщение Oct 8 2009, 18:39
Из: Мытищи
В общем решил одну из проблем - правильно распиновал.
теперь после прошивки проекта в плату, открываю Nios Command Shell, набираю nios2-flash-programmer --cable="usb-blaster [USB-0]" --base=0x04000000 --debug
и выдается CFI Table - получается видит flash.
но пока в Nios IDE никак не могу получить ненулевой результат от alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME);
думаю, что неправильно выставлены тайминги:
flash S29GL512N по даташиту - 110 ns время доступа.
Вопрос: как рассчитать
Setup —After asserting chipselect, the time required before asserting the read or write signals.
Wait—The time required for the read or write signals to be asserted for each transfer.
Hold—After deasserting the write signal, the time required before deasserting the chipselect signal.
Временыне характеристики Flash:
Max. Access Time (ns) 100 110 110
Max. CE# Access Time (ns) 100 110 110
Max. Page access time (ns) 25 25 30
Max. OE# Access Time (ns) 25 35 35
пока все выставил на 110 ns.
Кто сталкивался с расчетом параметров для CFI?
barabek
сообщение Oct 9 2009, 01:31
Из: Владивосток
Время Вы выбрали с запасом, можно даже уменьшить Setup и Hold. Но это позже. Первоначально нужно хотя бы запустить smile.gif. Если считывается таблица CFI попробуйте тем же nios2-flash-programmer записать какой-нибудь файл, а затем считать, подготовив предварительно его утилитой bin2flash (кажется). Потом можно идти дальше.
ЗЫ. Файл можно записать и из IDE с помощью FlashProgrammer, а вот считывать уже nios2-flash-programmer. В этом случае, насколько я помню, файл автоматически подготовится к записи и прошьется. Заодно сразу посмотрите лог в консоли, по идее он должен показать результат записи и верификации. Если верификация пройдет, значит можно и не считывать вручную.
dim99
сообщение Oct 9 2009, 12:43
Из: Мытищи
Попробовал сегодня записать файл и считать его. делал через nios2-flash-programmer - все получилось.
CFI table исправно показывает.
bin2flash сделал flash файл, который записал в пользовательское адресное пространство, затем считал, вроде бы совпадает.
Как только пытаюсь обратиться через Nios IDE ничего не выходит:
alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME); опять возвращает нулевое значение.
вставил static alt_flash_cfi_dev cfi_flash как писал barabek, но там опять же не считывает ничего из Flash.
перепробовал все варианты с system library, убрал уже все галочки и увеличил размер on-chip, чтобы влезло - не хочет.
Уже не знаю, куда смотреть и что делать...
Хотелось бы узнать как можно посмотреть, какие сигналы генерит Nios процессор и выдает ли он вообще какие-нибудь Oen или Cen на входы Flash?
и еще что такое signal tap и с чем его едят?
vadimuzzz
сообщение Oct 9 2009, 13:15
alt_flash_cfi_init (&cfi_flash) - структуру заполняет? если нет, то alt_flash_open_dev точно не сработает, ошибка где-то раньше.
signaltap - логический анализатор, им как раз можно и посмотреть OEn/CEn, если осциллографа нет под рукой
выложите проект, если секретного нету
barabek
сообщение Oct 9 2009, 14:01
Из: Владивосток
Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 23:15) *
alt_flash_cfi_init (&cfi_flash) - структуру заполняет? если нет, то . . .
Поддерживаю, врядли дело в железе, если flashprogrammer работает. Дело однозначно в программе. Я ещё раз посмотрю в свой проект, может что упустил. Но это не раньше понедельника. Попробуйте пошаговую отладку . Может сами раньше найдете затык.
barabek
сообщение Oct 9 2009, 14:36
Из: Владивосток
Да, кстати. Я скопировал упомянутый altera_avalon_cfi_flash.c в папку своего проекта и добавил эту копию в проект, естествено, чтобы этот файл тоже билдился ( по умолчанию).
Просите, предыдущее сообщение с телефона не получилось отредактировать.
dim99
сообщение Oct 9 2009, 15:25
Из: Мытищи
У меня вопрос появился, нет ли каких-нибудь ошибок в распиновке? (правил в paint)
vadimuzzz
сообщение Oct 9 2009, 15:56
Сообщение #16
вроде нет. разве что ресет на флеш. посмотрите как сделано в примерах к киту, да и схематик глянуть не помешает. я завтра накидаю "hello world" с флешем.
- dim99   Nios II Software   Jul 1 2009, 08:10
- - Postoroniy_V   1)после того как в системе появится CFI Avalon-M...   Jul 1 2009, 10:49
|- - dim99   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 1 2009, 14:49) ...   Jul 14 2009, 07:34
|- - Postoroniy_V   Цитата(dim99 @ Jul 14 2009, 16:34) что-то...   Jul 14 2009, 08:50
|- - dim99   Цитата(Postoroniy_V @ Jul 14 2009, 12:50)...   Jul 14 2009, 19:10
- - Men   У меня DE1 от альтеры, не получается прошить в EPC...   Jul 29 2009, 16:14
|- - vadimuzzz   Цитата(Men @ Jul 29 2009, 23:14) У меня D...   Jul 30 2009, 00:51
|- - Men   Цитата(vadimuzzz @ Jul 30 2009, 04:51) ло...   Jul 30 2009, 13:02
|- - Stewart Little   Цитата(Men @ Jul 30 2009, 17:02) Мой прое...   Jul 30 2009, 15:54
|- - Men   Цитата(Stewart Little @ Jul 30 2009, 19:5...   Jul 30 2009, 16:31
|- - vadimuzzz   Цитата(Men @ Jul 30 2009, 23:31) В каком ...   Jul 30 2009, 22:31
|- - Postoroniy_V   Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 00:20) После н...   Oct 7 2009, 02:14
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 6 2009, 22:20) Мои дог...   Oct 7 2009, 23:07
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 01:39) В общем...   Oct 8 2009, 22:55
||- - dim99   А что с reset? разве нельзя его завести на питание...   Oct 9 2009, 16:37
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 17:15) alt...   Oct 9 2009, 14:34
- - vadimuzzz   собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает...   Oct 10 2009, 10:21
|- - dim99   Спасибо за проект и замечания. До платы доберусь т...   Oct 10 2009, 14:45
|- - dim99   Сегодня переделал проект в nios ide как в примере ...   Oct 12 2009, 09:34
|- - dim99   Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил инте...   Oct 12 2009, 14:24
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 16:34) Сегодн...   Oct 12 2009, 14:35
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 12 2009, 18:35) ви...   Oct 12 2009, 15:10
|- - dim99   Заработало ) Наконец-то после "недолгих...   Oct 14 2009, 14:11
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:11) В обще...   Oct 14 2009, 14:32
|- - dim99   Цитата(vadimuzzz @ Oct 14 2009, 18:32) эт...   Oct 14 2009, 14:38
|- - vadimuzzz   Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:38) Да, чи...   Oct 14 2009, 22:57
|- - dim99   Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с не...   Oct 15 2009, 13:01
- - KriGLer   А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ н...   Jan 13 2010, 07:52
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 13:52) А во...   Jan 13 2010, 08:09
- - KriGLer   Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 11:09) не...   Jan 13 2010, 12:41
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 18:41) т.е....   Jan 13 2010, 12:47
|- - KriGLer   Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 16:47) ещ...   May 19 2010, 12:04
- - vadimuzzz   а как прогу шьете? через flash-programmer?   May 19 2010, 13:28
- - KriGLer   Да, через него   May 19 2010, 17:53
|- - barabek   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 04:53) Да, ...   May 19 2010, 21:15
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 00:53) Да, ...   May 19 2010, 23:00
- - KriGLer   если это то: Код#!/bin/sh # # This file was au...   May 20 2010, 05:06
- - vadimuzzz   а ПЛИС как конфигурируется?   May 20 2010, 07:55
- - KriGLer   .jic фалом через jtag EP2C20 + EPCS4   May 20 2010, 09:01
- - vadimuzzz   а сколько у вас памяти (on-chip)?   May 20 2010, 12:02
- - KriGLer   )))) она отключена вообще   May 20 2010, 12:43
|- - vadimuzzz   Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 19:43) ))))...   May 20 2010, 12:56
- - KriGLer   RE: Nios II Software   May 20 2010, 13:12
- - vadimuzzz   так, ошибок нигде не видно. тогда идем по порядку....   May 20 2010, 13:56
- - AntiL   помогите решить проблему(ы). ковыряюсь с платой EP...   Oct 25 2011, 11:57
- - AntiL   ладно, сам и отвечаю(может кому и понадобится): 1....   Oct 27 2011, 04:39
- - AntiL   7. ... преобразовывал с помощью quartus -> conv...   Oct 27 2011, 06:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
