Выжмем невозможное из катушки!, Получение резких скачков тока. |
Nov 16 2005, 15:43
Пользователь №: 10 470
Здравствуйте! Я должен сделать генератор для экспериментальной установки исследования импульсного магнитного поля. Необходимо как можно резче развивать и останавливать ток в катушке индуктивности. Поэтому ставить шунтирующий диод недопустимо, как и создавать другие возможные пути для отхода тока катушки. Сами катушки имеют индуктивность не больше десятка миллигенри. Величина напряжения, подаваемого на катушку не имеет значения. Важен ток - порядка десятка ампер. Также и частота возбуждения сравнительно низка: 100-30К герц, но важно получить резкие фронты (десятки-сотни наносек). Cм. рисунок: на графике зеленая линия - напряжение на конденсаторах, красная - ток через катушку. Осталось воплотить в жизнь ключ управляемый напряжением. Насколько я понимаю транзисторы или тиристоры в качестве ключей использовать бесполезно - всеравно пробьет. Да и высоковольтные транзисторы обычно медленные. Пока остановился на лампах, но не имел с ними раньше дела и незнаю какой ток они могут пропустить. Возможно придется ставить в параллель несколько штук. Срочно нужен совет! Спасибо.
Сообщение отредактировал Waso - Nov 20 2005, 17:26
Nov 19 2005, 19:03
_artem_ спасибо за ссылки! Некоторые оч полезные. Stanislav Насчет трансформатора - ну это и так будет нечто вроде трансформатора, только геометрия его катушек будет необычной - это во-первых. А во вторых, не всякое влияние на поле катушки допустимо для минимизации ЭДС СИ, потомучто цель какраз и состоит в получении определенной структуры магнитного поля. Но мы в любом случае будем исследовать различные варианты намотки - увеличенный шаг, бифилярка Теслы, Купера и т.п. Такчто если Вам известны способы уменьшения вредных выбросов в трансформаторах или что-то подобное - буду признателен если поделитесь. TsAN Насчет разрядников и стабилитронов. Понимаете, в случае с катушкой они не закрываются как только напряжение падает ниже пробойного. Вернее какбы закрываются, но ЭДС СИ их снова пробивает. И внешне выглядит так, будто вообще не закрываются и катушка не только успевает перезарядить конденсатор, но и даже некоторое время успевает теч ток в обратную сторону! Видимо пока не рассосется ионизированный канал. По крайней мере в случае с газовым разрядником это установленный факт. Насчет стабилитронов - надо пробовать. Там пробой туннельный. А вот условий возникновения туннельного эффекта (кроме высокого напряжения) я не припомню... Совсем забыл про T=L/R.  У меня что-то засело что катушка как и кондер быстрее разрядится через малое сопротивление...  Тогда можно включить параллельно с ключом резистор, сопротивление которого будет несколько меньше сопротивления закрытого ключа (в чем-то _artem_ был прав...  ). Тогда условий для пробоя не возникнет. Вернее ЭДС СИ упадет, и ее можно будет варьировать величиной этого сопротивления. Тоесть играть с соотношением параметров "Фронт-Пробой". ...ЙО-МАЙО!!!..... Если верить симулятору, это мало помогает... Мягко говоря...
Сообщение отредактировал Waso - Nov 19 2005, 21:47
Waso Выжмем невозможное из катушки! Nov 16 2005, 15:43 asdf Немного не понял о пробое (на графике всего 600V).... Nov 16 2005, 17:12 Waso Виноват - не показал график напряжения на катушке.... Nov 16 2005, 17:53 TsAN Цитата(Waso @ Nov 16 2005, 18:43) транзис... Nov 16 2005, 18:36 _artem_ А что если поставить ключи на транзисторах последо... Nov 16 2005, 18:52 Dimitris Закон коммутации равен для всех.
И лампы тоже проб... Nov 17 2005, 10:50 TsAN Цитата(Dimitris @ Nov 17 2005, 13:50) а з... Nov 17 2005, 17:46 сэм Есть специальные лампы, токи до 20 А , напруги дес... Nov 17 2005, 15:34 khach Развивать ток- это тиратроны типа ТГИ ( водородные... Nov 17 2005, 16:20 Waso Мдяааааа... Погорячился я с лампами. Перерыл немал... Nov 17 2005, 18:28 _artem_ A esli zapitivat gate kazdogo MOSFET cerez otdelnu... Nov 17 2005, 19:47 Waso Непонял, зачем столько наворотов на затвор полевик... Nov 17 2005, 20:41 arttab Цитата(Waso @ Nov 18 2005, 02:41) Непонял... Nov 18 2005, 07:23 _artem_ A mozhet van kljuch cherez diod vkljuchit tak cht... Nov 17 2005, 21:11 Waso Да тут не только в трансформаторе Теслы дело. Это ... Nov 18 2005, 05:54 _artem_ Цитата(Waso @ Nov 18 2005, 07:54) Да тут ... Nov 18 2005, 09:16 Waso arttab если-б Вы еще название этого нового ключа д... Nov 19 2005, 09:35 _artem_ Xexe , vrode ya osibsja s polyarnostyu EDS v katus... Nov 19 2005, 12:32 Stanislav Для справки: ток в катушке спадет быстрее всего, е... Nov 19 2005, 13:12 TsAN Цитата(Stanislav @ Nov 19 2005, 16:12) то... Nov 19 2005, 17:03 BWZ Самое простое решение для получения резкого спада ... Nov 19 2005, 21:27 TsAN Цитата(Waso @ Nov 19 2005, 22:03) Понимае... Nov 20 2005, 19:17   Okorok Цитата(jam @ Oct 10 2009, 06:47) Доводило... Oct 10 2009, 10:23   orthodox Цитата(jam @ Oct 10 2009, 07:47) В обмотк... Oct 10 2009, 14:26    jam Цитата(orthodox @ Oct 10 2009, 18:26) Стр... Oct 11 2009, 16:00 Waso BWZ Вот это серьезно!
Только немного непонял:Ц... Nov 19 2005, 22:15 BWZ ЦитатаКак поддерживать? Кондер-то разряжается... Э... Nov 19 2005, 23:33 asdf Ух, как тяжко быть глупым (это я о себе). До меня... Nov 20 2005, 08:22 Waso BWZЦитатаподдерживать - в смысле ограничивать на п... Nov 20 2005, 12:54 Dmitron Просто резкий градиент получить можно просто - бер... Nov 21 2005, 09:01 Waso С автоматической сверхскоростной перезарядкой пред... Nov 21 2005, 11:35 Dmitron Цитата(Waso @ Nov 21 2005, 14:35) С автом... Nov 21 2005, 15:42  BWZ Никаких резких фронтов с помощью предохранителей п... Nov 21 2005, 16:44 Stanislav 2 Waso
Простите, но не могли бы Вы привести конкре... Nov 21 2005, 17:08 Waso Stanislav Думаю, моглибы. Согласно теоретическим р... Nov 21 2005, 19:12 TsAN Извините, что опять вмешиваюсь.Цитата(Waso @ ... Nov 21 2005, 19:40 asdf Цитата(Waso @ Nov 21 2005, 22:12) Stanisl... Nov 21 2005, 23:49 bav По-поводу ключа. Попробуй параллельно ему включить... Nov 22 2005, 13:22 Waso TsAN видите-ли, для данного эксперимента принципиа... Nov 22 2005, 18:03 asdf Цитата(Waso @ Nov 22 2005, 21:03) asdf ну... Nov 22 2005, 22:15 yornik 3мГн при токе 55А - это 4.54 Дж, которые должны ис... Nov 22 2005, 21:19 khach ЦитатаasdfСуществует такое понятие как общефизичес... Nov 23 2005, 10:19 asdf Цитата(khach @ Nov 23 2005, 13:19) Цитата... Nov 23 2005, 16:14 Waso khach спасибо за поддержку и за советы!
Кстат... Nov 23 2005, 18:41 asdf Цитата(Waso @ Nov 23 2005, 21:41) asdf я ... Nov 23 2005, 22:15 Waso asdfЦитатаМне тоже жаль, что Вы приняли меня за бе... Nov 24 2005, 05:31 yornik Так а какой случай соответствует действительности?... Nov 24 2005, 07:11 khach @asgf
Прошу принять мои искренние извинения за нае... Nov 24 2005, 10:26 Waso Действительность меняется - эт точно. И уж точно ... Nov 24 2005, 12:57 SSerge Цитата(Waso @ Nov 24 2005, 18:57) Наша за... Nov 24 2005, 16:05  SSerge Цитата(SSerge @ Nov 24 2005, 22:05) Обеща... Nov 29 2005, 17:29 asdf Коллеги, наверное, зря Вы подняли тему из тьмы лет... Oct 18 2009, 21:01  SSerge Цитата(asdf @ Oct 19 2009, 03:01) B>10... Oct 19 2009, 08:30   asdf Цитата(SSerge @ Oct 19 2009, 12:30) Загля... Oct 19 2009, 19:50 Waso Ха-ха. Все-б экзамены такие были. (шучу, ато ващеб... Nov 24 2005, 18:40 khach ЦитатаДля быстрой коммутации интересны водородные ... Nov 24 2005, 20:34 Waso Спасибо. Приму к сведению. Возможно попробую приме... Dec 9 2005, 10:11 _artem_ Dumaju chto eta kniga po teme :
http://avaxhome.r... Dec 9 2005, 22:42 Waso Сенкс! =) Пригодится.
Эх гдебы еще взять ченит... Dec 14 2005, 19:06 Slonus Цитата(Waso @ Dec 15 2005, 00:36) Сенкс... Feb 16 2009, 09:52 Microwatt "Тесла" + "биоэнергетика" - по... Feb 16 2009, 12:33 orthodox Цитата(Microwatt @ Feb 16 2009, 14:33) ... Feb 16 2009, 17:55  Microwatt Цитата(orthodox @ Feb 16 2009, 20:55) Не,... Feb 16 2009, 18:15 SIA Наибольшие возможности в этом отношении у ключей, ... Feb 16 2009, 23:18 Slonus Уникальная часовая запись показательной демонстрац... Feb 17 2009, 15:11 Slonus Цитата(Slonus @ Feb 17 2009, 20:41) Уника... Feb 24 2009, 11:12 Белый дед Цитата(Slonus @ Feb 17 2009, 22:11) Уника... Oct 16 2009, 17:01 orthodox Чего-то вспомнилось...
Когда проходили сертификаци... Feb 24 2009, 12:03 Slonus Это видимо самый лучший и возможно самый дорогой в... Feb 24 2009, 14:29 AlexKLm Заголовок топика явно не соответствует амбициям за... Mar 1 2009, 11:48 Slonus Waso был на форуме последний раз 26 февраля 2009 г... Mar 3 2009, 13:09  orthodox Цитата(Slonus @ Mar 3 2009, 15:09) Waso б... Mar 3 2009, 13:20 BioWolf2000 http://behlke.de/productlines.htm может подойдёт Mar 8 2009, 18:06 INT1 Цитата(SSerge @ Nov 24 2005, 19:05) ... Oct 9 2009, 17:13 yrbis Если через 10 мГн пропустить импульс тока 10 ампер... Oct 18 2009, 14:59 INT1 Цитата(asdf @ Oct 19 2009, 00:01) Коллеги... Oct 30 2009, 18:03 alexvok Кто в курсе
чем все закончилось? Aug 19 2010, 10:53 manowar сдаётся каскодом гми6 и транзюка в катоде ..
все с... Sep 23 2010, 22:20 lunin Господа! Кстати об оконечниках. Я тут сочиняю ... Sep 25 2010, 17:40  Tanya Цитата(lunin @ Sep 25 2010, 21:40) Напряж... Sep 26 2010, 04:42   lunin Цитата(Tanya @ Sep 26 2010, 08:42) Чем по... Sep 26 2010, 05:27    Tanya Цитата(lunin @ Sep 26 2010, 09:27) И при ... Sep 26 2010, 10:35 тау Для каждого значение L можно подобрать R и C такие... Sep 26 2010, 09:24 lunin Цитата(тау @ Sep 26 2010, 13:24) Для каж... Sep 26 2010, 19:45  Tanya Цитата(lunin @ Sep 26 2010, 23:45) Это не... Sep 27 2010, 05:32   lunin Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 09:32) Вот эт... Sep 27 2010, 06:41    Tanya Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41) Форму ... Sep 27 2010, 07:21     lunin Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 11:21) Нет. А... Sep 27 2010, 08:48      Tanya Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 12:48) А карт... Sep 27 2010, 08:55      Oldring Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 12:48) Как зд... Sep 27 2010, 08:56      Tanya Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 12:48) Да, за... Sep 27 2010, 09:00       Oldring Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 13:00) В тако... Sep 27 2010, 09:08        Tanya Цитата(Oldring @ Sep 27 2010, 13:08) Тут ... Sep 27 2010, 09:16         Oldring Цитата(Tanya @ Sep 27 2010, 13:16) Плохо ... Sep 27 2010, 09:23          lunin Цитата(Oldring @ Sep 27 2010, 13:23) Петл... Sep 27 2010, 10:04    Oldring Цитата(lunin @ Sep 27 2010, 10:41) Форму ... Sep 27 2010, 07:59     Tanya Цитата(Oldring @ Sep 27 2010, 11:59) Снят... Sep 27 2010, 08:30
2 страниц
1 2 >
