> 13W Flyback + LM3478 = кипятильник
SergeyDDD
сообщение Oct 9 2009, 19:58
Пользователь №: 23 248
Ребята!!! Помогите советом!!!
Может чего не учитываю?
Собран такой обратноходовик
Вход - 4,5-5,5V
Выход - 2 х 13V/0,5A
F - 83kHz
Железо - N87, E20/10/6. Зазор 0.5mm. Соответственно Al - 103nH
N(pri) - 4 витка, N(sec1,2) - 13 витков
Контроллер - LM3478
Ключ - IRF7807 I(cont) - 6.6..8.3A, I(pulsed) - 66A
Выпрямители - шоттки SS14
P(out) = (13V * 0.5A) + (13V * 0.5A) = 13W
I(peak) = 5.5 * P(out) / V(min) = 5.5 * 13W / 4.5V = 15.9A
L(pri) = V(in) * T(on) / I(peak) = 4.5V * 5uS / 15.9A = 1415nH
N(pri) = ( L(pri) / Al) ^ (0.5) = (1415nH / 103nH) ^ (0.5) = 3.7витка ~ 3витка
N(pri) по Epcos Design Tools = 4витка
В процессе выходное напряжение ОС-ом снизил до +-10V
Суть проблемы:
При 20% нагрузки (по 100ом на обмотку, соответственно 100мА) температура ключа нормальная
При 60% нагрузки (100ом на одной обмотке и 20ом на другой) температура ключа за 5-10секунд увеличивается до болевого порога
При 100% нагрузки (по 20ом на обмотку) ключ разогревается моментально и начинает готовится к взлету. При этом напряжение проседает до 8,9V.
Трансформатор не греется или не успевает
Заранее благодарен откликнувшимся
SergeyDDD
сообщение Oct 10 2009, 08:49
Спасибо за замечания!!!
Итак...
Трансформатор намотан следующим образом:
1. Первичка в два провода D-0.7mm один возле другого с таким шагом чтобы обмотка занимала всю ширину каркаса. 4 витка.
2. Вторички намотаны по одному проводу D-0.5mm с таким шагом чтобы обмотка занимала всю ширину каркаса. Каждая обмотка занимает свой слой. 12 витков.
По ходу вопрос. Если обмотки однослойные, можно ли их вторые концы выводить на самом верхнем "технологическом" слое, над всеми обмотками? Так аккуратней выходит.
По Вашим постам:
- Затворное сопротивление заменил на 10ом. Фронты действительно стали лучше. Но это не та проблема (как выяснилось позже).
- 2 asdf: почему такие большие статические потери?
- По поводу тока на шунте. Видимо здесь то и собака зарыта. Судя по осциллограммам через защитный диод транзистора течет очень большой ток. Поставив параллельно еще один шоттки я в этом убедился. Была одна печка, а стало две. Видимо требуется снабер на DRAIN-SOURCE.
Ребята!!! Дайте рекомендации. Пока по решению такой проблемы ничего не нашел.
asdf
сообщение Oct 10 2009, 09:55
Пользователь №: 4 913
((15.9)^2*0.025)/3/2~1.05 Вт
/3 - интеграл пилы по мощности
/2 - по относительной длительности включенного состояния
При нагреве сопротивление растет и соответственно растет выделяемая мощность, при температуре кристалаа 140 С, статическое тепловыделение возрастет в 1.5 раза, т.е. ~до 1.6 Вт + динамика.
Это может усугубляться провалом затворного напряжения, о котором говорил tay.
Кроме того не совсем понятна природа токового выброса обратного направления с величиной пропорциональной прямому и амплитудой 30А (при 100% мощности) на токовом шунте.
Сообщение отредактировал asdf - Oct 10 2009, 10:17
- SergeyDDD   13W Flyback + LM3478 = кипятильник   Oct 9 2009, 19:58
- - asdf   Цитата(SergeyDDD @ Oct 9 2009, 23:58) Мож...   Oct 9 2009, 21:38
- - Burner   Затворный резисторы великоват, мож. 5-10 ом постав...   Oct 9 2009, 21:40
- - Microwatt   Трансформатор на эту мощность вроде годится, если ...   Oct 9 2009, 22:36
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2009, 00:36) Во...   Oct 9 2009, 23:23
|- - NeonS   Кроме рекомендаций, которые уже прозвучали, необхо...   Oct 10 2009, 09:13
||- - SergeyDDD   Цитата(asdf @ Oct 10 2009, 12:55) ((15.9)...   Oct 10 2009, 10:33
|||- - asdf   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 14:33) А ...   Oct 10 2009, 10:51
||- - тау   Цитата(asdf @ Oct 10 2009, 13:55) Кроме т...   Oct 10 2009, 10:57
||- - asdf   Цитата(тау @ Oct 10 2009, 14:57) Это явле...   Oct 10 2009, 11:02
|- - Огурцов   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 08:49) К...   Oct 10 2009, 18:33
- - тау   3-я осциллограмма (из первого поста) напряжение на...   Oct 10 2009, 09:08
- - тау   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 12:49) Тр...   Oct 10 2009, 09:20
- - Microwatt   Да, похоже, скол по напряжению на затворе портит д...   Oct 10 2009, 10:19
- - тау   еще проще посмотреть напряжение "земли" ...   Oct 10 2009, 11:20
- - Burner   Ну раз не хватает напряжения затвора, можно придел...   Oct 10 2009, 13:08
|- - SergeyDDD   Ребята!!! Спасибо всем!!! ...   Oct 10 2009, 13:41
|- - Огурцов   Имхо, у вас ключ слабоват. Выше уже посоветовали в...   Oct 10 2009, 14:00
|- - Herz   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 15:41) Мо...   Oct 10 2009, 14:31
|- - SergeyDDD   Цитата(Herz @ Oct 10 2009, 17:31) Так под...   Oct 10 2009, 14:56
|- - тау   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 18:56) ме...   Oct 10 2009, 15:01
- - тау   если хочется контроллер , можете попробовать на MA...   Oct 10 2009, 14:45
- - AlexandrY   Применяем похожую схему вполне успешно. Но такт...   Oct 10 2009, 15:34
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2009, 19:34) Пр...   Oct 10 2009, 19:19
|- - Огурцов   У автора далеко не те же проблемы. Однако, мысль п...   Oct 10 2009, 19:47
- - Microwatt   Посмотрел материалы внимательнее... Трансформатор...   Oct 10 2009, 22:54
- - ZVA   Добрый день, All! Хотя автор топика просил зак...   Oct 11 2009, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02044 секунд с 7
