> 13W Flyback + LM3478 = кипятильник
SergeyDDD
сообщение Oct 9 2009, 19:58
Пользователь №: 23 248
Ребята!!! Помогите советом!!!
Может чего не учитываю?
Собран такой обратноходовик
Вход - 4,5-5,5V
Выход - 2 х 13V/0,5A
F - 83kHz
Железо - N87, E20/10/6. Зазор 0.5mm. Соответственно Al - 103nH
N(pri) - 4 витка, N(sec1,2) - 13 витков
Контроллер - LM3478
Ключ - IRF7807 I(cont) - 6.6..8.3A, I(pulsed) - 66A
Выпрямители - шоттки SS14
P(out) = (13V * 0.5A) + (13V * 0.5A) = 13W
I(peak) = 5.5 * P(out) / V(min) = 5.5 * 13W / 4.5V = 15.9A
L(pri) = V(in) * T(on) / I(peak) = 4.5V * 5uS / 15.9A = 1415nH
N(pri) = ( L(pri) / Al) ^ (0.5) = (1415nH / 103nH) ^ (0.5) = 3.7витка ~ 3витка
N(pri) по Epcos Design Tools = 4витка
В процессе выходное напряжение ОС-ом снизил до +-10V
Суть проблемы:
При 20% нагрузки (по 100ом на обмотку, соответственно 100мА) температура ключа нормальная
При 60% нагрузки (100ом на одной обмотке и 20ом на другой) температура ключа за 5-10секунд увеличивается до болевого порога
При 100% нагрузки (по 20ом на обмотку) ключ разогревается моментально и начинает готовится к взлету. При этом напряжение проседает до 8,9V.
Трансформатор не греется или не успевает
Заранее благодарен откликнувшимся
Burner
сообщение Oct 10 2009, 13:08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну раз не хватает напряжения затвора, можно приделать вольтодобавку к питанию м/с. Прямо на 8 ноге - 0,1 мк конденсатор на 5,4 ноги. Со входа напряжение на 8 ногу подается через шотку. можно проще - с выхода +12 В через диод подать напряжение на 8 ногу. Можно просадить до +10 делителем, про всякий случай.
Сложнее - напр. со стока полевика напряжение выпрямляется 4148 диодом, сглаживается 0,1 мк конденсатором, стабилизируется вольт до 10(стабилитрон-транзистор) и тож. через диод подается на 8 ногу м/с.
SergeyDDD
сообщение Oct 10 2009, 13:41
Ребята!!!
Спасибо всем!!!
Я думаю что здесь нужно или отказываться от этой схемы, или рассматривать возможность поднятия входного напряжения (что довольно проблематично).
Думаю что пока тему можно закрыть.
З.Ы.
Может кто подскажет альтернативу с достойным внимания контроллером (в плане цены тоже)
с гальваникой и стабилизацией
ну и 5В входа
сообщение Oct 10 2009, 14:31
Пользователь №: 11 287
ну и 5В входа
Так подсказали уже. Тут и контроллер не нужен. Автогенераторный пуш-пулл и линейные стабилизаторы на выходе. Просто, надёжно, недорого и КПД вменяемый получить можно. Чего же боле?
SergeyDDD
сообщение Oct 10 2009, 14:56
и все же...
меня интересует стабилизированный источник
нужен ShDown
и с линейниками не хотелось бы связываться
предоставленная схема это макет, и линейники ставились туда на всяк случай с перемычками в параллель (кроме слаботочных 5-ти вольтовых)
- SergeyDDD   13W Flyback + LM3478 = кипятильник   Oct 9 2009, 19:58
- - asdf   Цитата(SergeyDDD @ Oct 9 2009, 23:58) Мож...   Oct 9 2009, 21:38
- - Burner   Затворный резисторы великоват, мож. 5-10 ом постав...   Oct 9 2009, 21:40
- - Microwatt   Трансформатор на эту мощность вроде годится, если ...   Oct 9 2009, 22:36
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Oct 10 2009, 00:36) Во...   Oct 9 2009, 23:23
- - SergeyDDD   Спасибо за замечания!!! Итак... Тран...   Oct 10 2009, 08:49
|- - NeonS   Кроме рекомендаций, которые уже прозвучали, необхо...   Oct 10 2009, 09:13
|- - asdf   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 12:49) - ...   Oct 10 2009, 09:55
||- - SergeyDDD   Цитата(asdf @ Oct 10 2009, 12:55) ((15.9)...   Oct 10 2009, 10:33
|||- - asdf   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 14:33) А ...   Oct 10 2009, 10:51
||- - тау   Цитата(asdf @ Oct 10 2009, 13:55) Кроме т...   Oct 10 2009, 10:57
||- - asdf   Цитата(тау @ Oct 10 2009, 14:57) Это явле...   Oct 10 2009, 11:02
|- - Огурцов   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 08:49) К...   Oct 10 2009, 18:33
- - тау   3-я осциллограмма (из первого поста) напряжение на...   Oct 10 2009, 09:08
- - тау   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 12:49) Тр...   Oct 10 2009, 09:20
- - Microwatt   Да, похоже, скол по напряжению на затворе портит д...   Oct 10 2009, 10:19
- - тау   еще проще посмотреть напряжение "земли" ...   Oct 10 2009, 11:20
|- - Огурцов   Имхо, у вас ключ слабоват. Выше уже посоветовали в...   Oct 10 2009, 14:00
|- - тау   Цитата(SergeyDDD @ Oct 10 2009, 18:56) ме...   Oct 10 2009, 15:01
- - тау   если хочется контроллер , можете попробовать на MA...   Oct 10 2009, 14:45
- - AlexandrY   Применяем похожую схему вполне успешно. Но такт...   Oct 10 2009, 15:34
|- - wim   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2009, 19:34) Пр...   Oct 10 2009, 19:19
|- - Огурцов   У автора далеко не те же проблемы. Однако, мысль п...   Oct 10 2009, 19:47
- - Microwatt   Посмотрел материалы внимательнее... Трансформатор...   Oct 10 2009, 22:54
- - ZVA   Добрый день, All! Хотя автор топика просил зак...   Oct 11 2009, 06:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
