> Прием CAN2.0B на скоростях 250 и 500kbit/s, Подскажите если кто сталкивался
idle1
сообщение Sep 23 2009, 15:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Вот, возникла задача написать прием и передачу в CAN шину на контроллере тини2313. На первый взгляд ничего сложного, протокол документирован и понятен, НО есть но! Это времена, к примеру на 500кбит/с один бит передается за 2мкс, а на 250 за 4мкс, т.е имеем максимум 40 циклов на обработку одного бита, при этом еще нужно выкинуть мусор из сигнала. Я использовал контроллер на частоте 20Мгц.
Я пробывал уже следующие варианты: И чтение с задержкой в 2 и 4мкс соответственно -> вывод из-за длительности посылки, примерно в 100-150 бит, время уплывает, а так же ещё из-за ветвлений (1-2 цикла в один бит -> ~0.10мкс), провал!
Второй вариант со счетчиком при изменении с 1 на 0 и с 0 на 1 с последующей записью времени для анализа и расчета кол-ва бит, провал по непонятной мне причине, это загадочное отставание счетчика и непредсказуемость его показаний, при расчетной погрешности в 1.1мкс (цикл ожидания), наблюдаются отставания в две и даже 3мкс! Для связи с CAN шиной использую MCP2551 микрочипа.
Может кто писал что подобное? Если не трудно отзовитесь! Контроллер сменить немогу *TAUP*. Может у кого есть алгоритм?
Александр Куличо...
сообщение Sep 24 2009, 20:05
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Может покажусь старомодным, но..
У вас идет счет на такты и Вы пытаетесь все это сделать на С?? Не проще ли на ассемблере? там такты легко выравнвать.
idle1
сообщение Oct 12 2009, 22:05
Из: Россия, Москва
Да на С, через AVR Studio в качестве отладчика не сложней! И CAN я уже под 2313 дописал smile.gif
Сообщение отредактировал idle1 - Oct 12 2009, 22:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
