Вопрос по Difference-Based Partial Reconfiguration |
Oct 9 2009, 16:10
Пользователь №: 8 660
Прочитал XAPP290. Не помогло. Основной вопрос такой: Как ведет себя ПЛИС, если мы делаем ActiveReconfig, то есть в процессе частичной реконфигурации ПЛИС работает? Допустим, я решил изменить содержимое таблицы перекодировки (не спрашивайте, зачем надо - это раздумья по вариантам проведения НИР  ). Схема работает, через данную ТП проходит сигнал. Я ее меняю. Как синхронизировать с работой схемы факт изменения ТП, чтобы я мог затормозить часть схемы, например, сняв ena с триггеров? Что будет на выходе ТП в процессе реконфигурации и сколько это продлится?
Сообщение отредактировал Sergey'F - Oct 9 2009, 16:24
Oct 11 2009, 19:18
Цитата(DmitryR @ Oct 11 2009, 12:57)  Однако, переконфигурировать один LUT как понятно смысла не имеет. Да, получается, что скорее всего так. Спасибо за информацию.
Oct 12 2009, 13:12
Цитата(Shtirlits @ Oct 12 2009, 01:11)  Отдельные LUT-ы можно переконфигурировать, если использовать их в режиме сдвигового регистра. Но насколько я понял, обратно их LUTом, реализующим комбинаторную функцию в чистом виде не сделаешь? Собственно, это нужно по НИР для эмуляции SEU, MEU и прочих ошибок, включая эмуляцию повреждения части схемы относительно незаметным для основной прошивки образом и без вмешательства в исходные коды.
Oct 12 2009, 23:26
Из: Pereslavl-Zalessky, Russian Federation
Пользователь №: 905
Цитата(Sergey'F @ Oct 12 2009, 17:12)  Но насколько я понял, обратно их LUTом, реализующим комбинаторную функцию в чистом виде не сделаешь? Собственно, это нужно по НИР для эмуляции SEU, MEU и прочих ошибок, включая эмуляцию повреждения части схемы относительно незаметным для основной прошивки образом и без вмешательства в исходные коды. Глупости. LUT-это память, входы - адрес чтения. Если "при взгляде сверху" LUT является логической функцией f(Ix), то "при взгляде сбоку" эти входы (Ax) определяют глубину сдвигового регистра. Результат один, разница в способе заполнения памяти. Ставите компонент SRLC32E/SRLC16 вместо своих LUT-ов, заполняете его исходными значениями вынутыми из LUT-ов синтезированной схемы или из головы. Выход Q31/Q15 и вход D используете для каскадирования, если реконфигурируемых LUT-ов много. Входы A являются аргументами логической функции, выход Q ее значением. Все, схема как была, но теперь ее можно курочить продвигая биты через LUT-ы. Неплохо бы проследить за тем, чтобы цепочки LUT-ов выстраивались в соответствии с размещением, тогда каскадирование сдвиговых регистров использует специально для этого предназначенные провода. Если схема получается в результате синтеза сложного для понимания текста, ну, чего-то сложнее сумматоров, то будет непросто, так как сначала придется синтезировать эту схему, и, что существенно, разместить, а потом, в соответствии с размещением ихсодной схемы построить новую. Хотя, если не париться экономным использованием проводов, то можно и как попало соединять. Но все равно netlist придется анализировать.
