> И еще чуть-чуть места, Что задействовать под память программ?
idle1
сообщение Oct 12 2009, 22:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Реально ли использовать EEPROM для памяти программ (исполняемого кода) в добавок к основным 0x03FF(2Kb)? В tiny2313?
Xenia
сообщение Oct 12 2009, 22:43
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Думаю, что нереально. Доступ к EEPROM гораздо продолжительнее, чем FLASH, чтобы на программа могла бы там работать с нормальной тактовой частотой. А главное, что это и технически невозможно.
Да и тиня эта не способна модифицировать свой программый код, в отличие от старших моделей AVR (типа ATmega). Поэтому даже оверлей тут невозможно организовать (обменивать код между FALSH и EEPROM по мере надобности).
Самое разумное, что можно посоветовать в том случае, когда не хватает памяти для кода - взять МК с большим объемом памяти. Однако совместимых по ногам с 2312 не существует.
И последнее. Если памяти не хвататает чуток, то еще можно переписать свою программу на ассемблере, если до этого она у вас была написана под С. Startup-блок можно еще удалить, который инициирует регистры, и делать это самим. Ну вот в общем и все, что приходит в голову.
BORIV
сообщение Oct 13 2009, 07:18
Пользователь №: 16 820
С чего Вы это взяли? Команды записи EEPROM присутствуют. Обмен сделать можно, только долго будет.
- idle1   И еще чуть-чуть места   Oct 12 2009, 22:23
||- - idle1   Цитата(BORIV @ Oct 13 2009, 11:18) С чего...   Oct 13 2009, 07:56
||- - BORIV   Цитата(idle1 @ Oct 13 2009, 11:56) EEPROM...   Oct 13 2009, 08:42
||- - Сергей Борщ   Цитата(BORIV @ Oct 13 2009, 11:42) Извиня...   Oct 13 2009, 09:03
|||- - BORIV   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 13 2009, 13:03) ...   Oct 13 2009, 09:16
||- - tourist   На сколько я знаю для tiny2313 нельзя сделать boot...   Oct 13 2009, 13:34
||- - BORIV   Цитата(tourist @ Oct 13 2009, 17:34) На с...   Oct 13 2009, 15:22
||- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 14 2009, 00:22) Обложк...   Oct 13 2009, 23:37
||- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 14 2009, 03:37) Чи...   Oct 14 2009, 11:07
||- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 14 2009, 20:07) Прочит...   Oct 15 2009, 03:56
|- - Harbinger   Цитата(Xenia @ Oct 13 2009, 01:43) Однако...   Oct 15 2009, 08:05
- - haker_fox   Цитата(idle1 @ Oct 13 2009, 07:23) Реальн...   Oct 13 2009, 05:58
- - ReAl   Да там и EEPROM-то немного. Но помочь может, всё з...   Oct 13 2009, 09:58
- - haker_fox   Как бы размер кода по киданию оверлея не оказался ...   Oct 13 2009, 12:45
- - rezident   Вообще-то нужно различать ISP (In-System-Programmi...   Oct 14 2009, 00:13
- - BORIV   Контроллер 2313 прекрасно сбалансирован и очень дё...   Oct 15 2009, 06:23
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 15:23) Контро...   Oct 15 2009, 07:04
|- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 11:04) Сб...   Oct 15 2009, 07:57
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 15 2009, 16:57) Если д...   Oct 15 2009, 11:46
|- - BORIV   Цитата(haker_fox @ Oct 15 2009, 15:46) Да...   Oct 15 2009, 18:52
|- - haker_fox   Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 03:52) Тогда ...   Oct 15 2009, 23:31
- - SasaVitebsk   В данном случае, как мне кажется, это вы не знаете...   Oct 15 2009, 21:55
- - BORIV   Ну, если Мега8 занимает меньше места на плате, чем...   Oct 16 2009, 08:16
|- - SasaVitebsk   Цитата(BORIV @ Oct 16 2009, 11:16) Ну, ес...   Oct 16 2009, 09:26
- - haker_fox   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 16 2009, 18:26) ...   Oct 17 2009, 00:59
- - YAM   Мне, при нехватке места в памяти программ в attiny...   Oct 18 2009, 15:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
