> Мультиплексирование линий MISO & MOSI, SPI
_lukash_
сообщение Oct 13 2009, 15:24
Из: Винница
Пользователь №: 30 222
Здравствуйте!
Пытаюсь подключить драйвер дисплея HX5116-A к DSP dm355
Есть неясный момент по части SPI интерфейса...
У самого контроллера дисплея под SPI выделены следующие ноги
NCS - Serial Interface chip enable pin. (Normally pull high)
SCL - Serial Interface clock input pin. (Normally pull high)
SDA - Serial Interface data line. (Normally pull high)
Т.е. линии MISO и MOSI каким-то образом мультиплексируются в одну линию SDA...
Вот тут
http://www.mpc-data.co.uk/barnacle-oled-ex...ents-dm355-evm/
есть уже пример подключенного дисплея к dm355, подключен через SPI, но схемы там не нашел
В самом User Manual к вышеуказанной плате (Barnacle Board User Manual) по этому вопросу написано только:
"The OLED will output data on the last 8 bits (D7-D0) if bit 8 is high. Since there is only one data pin on
the OLED the I/O data is multiplexed onto MISO & MOSI SPI lines. This limits the maximum SPI clock
speed to the OLED. "
Также нашел в описании SPI на gaw.ru упоминание о 3-проводном интерфейсе компании Maxim
"Отличие этого интерфейса состоит в том, что вместо полнодуплексной передачи по двум однонаправленным линиям здесь выполняется полудуплексная передача по одной двунаправленной линии DQ. "
Более подробной информации пока не нашел..(
Подскажите плз, как правильно подключить HX5116-A к SPI шине..
zltigo
сообщение Oct 13 2009, 15:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А какие проблемы? Документация на чип есть. Диаграммы расписаны. С записью вообще никаких проблем - только MOSI достаточно использовать. Для чтения - параллелить MOSI и MISO при этом MOSI придется деактивировать после 8bit - криво, но не смертельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
