> Downconverter 8.4GHz, помощь в разработке конвертера
SNR
сообщение Sep 12 2009, 20:42
Из: Kiev
Пользователь №: 49 171
Вечер добрый, уважаемые форумчане!
Так волей судьбы случилось, что заинтересовался я приемом метеоспутников. Был изготовлен
комплекс аппаратуры для приема в диапазоне 1,6-1,7 GHz. Но как говорят, рано или поздно "вырастаеш",
и захотелось изготовить аппаратуру для приема в X-диапазоне частот 7,5-8,5 GHz.
Поскольку достать готовый промышленый конвертер не представляется возможным, было решено следующее:
-- "переделать" готовый конвертер Ку-диапазона для сат тв.
Этапы "переделки" должны состоять из следующего.
1. Расчет двухкаскадного МШУ на распостраненных транзисторах с маркировкой "L" (NE4210S01)
2. Расчет и дезайн основного микрополоскового фильтра на 7,5-8,5 GHz.
3. Генератор на DRO остается "родной" на 9750 MHz, то есть опорная будет выше чем принимаемая.
4. Миксер на диоде и усилители ПЧ тоже остаются "родные".
Выход ПЧ будет аналогичным как и для SAT-TV т.е. 950-1250 MHz, что отвечает входным 7600-8500 MHz.
Получится ли что из этого?
Знаю что это не легкое дело, так как частота достаточно высокая. По сему поводу возник вопрос.
Может кто из уважаемых читателей имеет уже некоторые наработки на данных частотах?
Буду рад любой помощи, подсказки и конструктивной критике.
Спасибо!
С ув. Олег.
P.S.
Из имеющегося СВЧ -материала есть 2-xсторонний NELTEK
e=2.45 tgd=0.0016 h=0.787mm, Сopper t=0.035mm .
SNR
сообщение Oct 13 2009, 19:40
Из: Kiev
Перелиставши кучу литературы по МШУ-строению решил начать сам рассчитывать шаг за шагом.
Итак, подопытный транзистор NE4210S01. Диапазон входных частот малошумящего усилителя 7,5-8,5 ГГц.
Предварительная симуляция S параметров данного транзистора показала что он является нестабильным вплоть до частоты ~9,5 ГГц, так как параметр К<1.
Чтобы его застабилизировать включил в цепь стока резистор сопротивлением 5.1 Ом.
Симуляция в ADS2009 показала что после добавления резистора он оказался стабильным для входных рабочих частот, коэфициент К>1.
Также в ADS2009 получены значения величин для согласовки по входу и выходу, которые рассчитывались по минимуму шума.
Итак мы имеем, для условия минимального шума, на частоте 8ГГц входной импеданс Zs=42,942+J52,701 , выходной импенданс
Zl=42,692+J26,080
При этом NFmin=0.399 db, gain =14.034 db
Далее для комплексно спряженной величины входного импенданса Zs с помощью диаграммы Смита получаем цепочку из сосредоточенных "lumped" элементов для согласования этого входного импеданса транзистора с 50 омным входным.
Аналогично поступаем для выходного импенданса Zl.
В результате получили однотранзисторный усилитель с входным и выходным сопротивлениями равными 50 Ом с использованием в качестве согласующих "lumped" элементов, то есть конденсаторов и индуктивностей.
Проверку получившихся параметров осуществлял в программе MWO2008 (v8.04). См. прикрепленный файл
LNA8GHz_1stag_lumped.rar
И действительно получились параметры на 8 ГГц такие,
NFmin=0.3989 db, gain =14.034 db, что говорит о том что
согласовка правильная. Поскольку на таких частотах используются
микрополосковые линии, то нужно рассчитать согласование с использованием рассредоточеных или "microstrip" линий и "stub"-ов.
Поступаем так же само, с помощью диаграмы Смита теперь получаем значения длин линий и стубов для согласования.
Промоделировал полученые микрополоски в MWO2008, получил
результат усиления, и шума мало отличающихся от прежних.
См. в аттаче файл LNA8GHz_1stag_microstr.rar
Теперь просьба ко всем знающим, проверьте пожалуйста все мои расчеты. И как лучше стабилизировать транзистор, резистором в стоке, или индуктивностями в истоке?
Спасибо!
Прикрепленный файл  LNA8GHz_1stag_lumped.rar ( 10.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  LNA8GHz_1stag_microstr.rar ( 11.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
- SNR   Downconverter 8.4GHz   Sep 12 2009, 20:42
- - proxi   ЦитатаВыход ПЧ будет аналогичным как и для SAT-TV ...   Sep 13 2009, 15:03
- - proxi   здесь фильтр 7.6-8.5 GHz...   Sep 14 2009, 18:46
- - Aner   Идея реальная, а входную часть волновода собираете...   Sep 14 2009, 19:12
- - SNR   Спасибо всем кто откликнулся! Да входную часть...   Sep 15 2009, 08:55
- - ledum   Если там частота 8125 МГц. WR75 дает 0.44 дБ/м на ...   Sep 15 2009, 08:55
- - proxi   ЦитатаСпасибо за расчеты фильтра, если можно то хо...   Sep 15 2009, 10:26
- - SNR   Кто нибудь поможет рассчитать или пересчитать этот...   Oct 12 2009, 13:24
- - proxi   далековато от практики, резистор в стоке на частот...   Oct 13 2009, 22:21
- - SNR   To proxi Так а как стабилизировать транзистор? Ес...   Oct 14 2009, 11:31
|- - proxi   Цитата(SNR @ Oct 14 2009, 14:31) To proxi...   Oct 14 2009, 12:24
- - SNR   Да, сильно. А можна подробнее. Какие транзисторы,...   Oct 14 2009, 16:51
- - proxi   Roger 4350 20mil транзисторы NEC32100 конденсаторы...   Oct 14 2009, 18:13
- - anton   А можно перенастроить штатный фильтр головки?   Oct 14 2009, 20:25
|- - proxi   Цитата(anton @ Oct 14 2009, 23:25) А можн...   Oct 14 2009, 21:29
- - SNR   To proxi. Можете посчитать в свободное время для м...   Oct 15 2009, 21:49
- - Белый дед   Делал усилители на MGF4934, MGF4951 на 10 ГГц. Кон...   Oct 18 2009, 04:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:19
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
