> Вопрос по WinAvr
all505
сообщение Oct 13 2009, 23:53
Пользователь №: 51 301
Или как считать данные с порта?
Компилятор Avr-Gcc.
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRA&=~_BV(0);//порт А.0 вход
PORTA|=_BV(0);//Резистор ON
DDRD|=_BV(0);// порт D.0 выход
while(1)
if(PINA,0) //проверить нажата кнопка <<<<<<<<<<<< Не работает!!!!
PORTD|=_BV(0); //выключаем светодиод
}else{
PORTD&=~_BV(0); //включаем светодиод
Сообщение отредактировал all505 - Oct 14 2009, 00:34
all505
сообщение Oct 14 2009, 01:34
А что по-вашему должен делать оператор?
if(PINA,0)
поясните своими словами.
Сделать что-то если на ножке 0 порта A будет лог.1.
Сообщение отредактировал all505 - Oct 14 2009, 01:35
_Pasha
сообщение Oct 14 2009, 06:10
Пользователь №: 29 509
С точки зрения Си получаем: if(PINA,0) берется самое правое выражение, при этом компилер матюкаеццо:
warning: left-hand operand of comma expression has no effect
Поскольку приняли во внимание только 0 - получили всегда ложное условие. Поятому ничего не выполнилось.
В связи с этим вопрос: насколько вообще кодвижн близок к Си, если там такая ботва? cranky.gif
Сергей Борщ
сообщение Oct 14 2009, 07:13
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то в CV результат будет идентичным. В CV работет запись PINA.0, но на нее WinAVR выругался и автор, видимо, решил заменить точку на запятую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
