можно ли изменить содержимое on-chip памяти (М9К, М144К) без перекомпиляции проекта?, hex файл с содержимым изменился, как максимально быстро залить? |
Sep 23 2009, 12:58
Пользователь №: 52 273
я так понял, что рекомендуется перекомпиляция, но вроде бы достаточно просто заменить битики в битстриме
у Ксайлинса есть специалная утилита для этого, может я чего-то не понял, как для Альтеры
Sep 24 2009, 14:06
Цитата(SFx @ Sep 23 2009, 21:34)  теоретически есть такая фича - on-chip Memory editor в Q9sp1 - сам я не пробовал но возможно вам удастся с ней разобраться. если получится, напишите пару слов о его реальных качествах. я так понял, что это для чтения/изменения в работающем кристалле, то есть не битстрим, а по JTAG сам кристалл
Sep 25 2009, 06:04
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(_yes_ @ Sep 24 2009, 23:06)  я так понял, что это для чтения/изменения в работающем кристалле, то есть не битстрим, а по JTAG сам кристалл это всё верно, тоесть это изменение по jtag и уже сказали что нужная Вам опция в ква это Smart compilation  другое вопрос почему иногда синтез запускается посмотри в логе, может там мсье Ква обьясняет это как то
Cogito ergo sum
Sep 25 2009, 09:44
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 25 2009, 10:04)  посмотри в логе, может там мсье Ква обьясняет это как то  да я сам могу объяснить (наверно) - там же, типа make а файл для загрузки в память один, если два софт проекта, то могут его и не обновить а ква, наверно, если нет никаких изменений считает, что нужно весь проект переделать
Sep 25 2009, 12:19
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(_yes_ @ Sep 25 2009, 18:44)  да я сам могу объяснить (наверно) - там же, типа make а файл для загрузки в память один, если два софт проекта, то могут его и не обновить а ква, наверно, если нет никаких изменений считает, что нужно весь проект переделать мда уж...классно...но не ясно  )) если нет изменений и включен Smart Compilation, то ква ничего и не должен предпринимать з.ы. логи в студию  )
Cogito ergo sum
Sep 30 2009, 13:42
Цитата(Postoroniy_V @ Sep 25 2009, 16:19)  з.ы. логи в студию  ) при аккуратной работе - стер старый *.hex файл сделал билд в Nios (hex обновился) запустил компиляцию глюков нет - сразу пускает фитер из "общечеловеческих" соображений, можно было бы и ассемблером ограничится, но у фитера при изменении файла памяти процесс быстро завершается ---------------------------------------------- глюки наверно у меня - сейчас окошко выскакивает Compile Design has already .... run the task again? раньше не было
Oct 1 2009, 11:22
Цитата(des00 @ Sep 30 2009, 19:52)  как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %) да, именно так. то есть располагаю .text .rodata .rwdata во внутренней памяти и все работает без жтага (что вобщем-то и требуется для отладки самой железяки - радиотракта и т.п.) то есть пока CFI флаш не смог пока подключить, и разбираться нет времени, пользую так. спасибо у S3 340 мегабайт он-чип памяти легко выделяется в голове мусор из-за "многостаночности", так как одновременно есть железо на ксайлинсе и латтисе впридачу, а софтпроцессор восновном LEON... если туплю с Альтерой - не сильно пинайте  UPD: согласен со звучавшем ранее мнением - софт у Альтеры поприличнее чем у конкурентов.
Сообщение отредактировал _yes_ - Oct 1 2009, 11:25
Oct 13 2009, 12:57
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(_yes_ @ Oct 1 2009, 15:22)  Цитата(des00 @ Sep 30 2009, 19:52)  как я понял вопрос был не как залить, а как поправить в sof/pof файле то, что прописано в конкретную память %)
да, именно так... Похоже, что таки можно : смотрим Command-Line Scripting, раздел " Update Memory Contents without Recompiling". Как говорится, командная строка Вам в помощь
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Oct 14 2009, 09:32
Пользователь №: 1 640
Цитата(Stewart Little @ Oct 13 2009, 16:57)  да, именно так... Похоже, что таки можно : смотрим Command-Line Scripting, раздел " Update Memory Contents without Recompiling". Как говорится, командная строка Вам в помощь  спасибо, я таки да, пользуюсь командной строкой (без make, чистые батники) если в этом документе меня должен интересовать --update_mif, то его и пользую. в квартусовском GUI можно нажать Flow log и там написано все что надо  крепнет мое впечатление, что квартус сделан удивительно прямо, что увы, редкость для тулзов
