Nios II Software, загрузка с Flash |
Oct 10 2009, 10:21
Пользователь №: 6 988
собрал ниос с флешем на стартер-ките. все работает. код программы Код #include "sys/alt_flash.h" #include "system.h"
int main() { alt_flash_fd *fd; fd=alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME); /* Event loop never exits. */ while (1);
return 0; } fd=0, когда стоит галочка "Reduced device drivers". об этом в мануале на HAL говорится. если галочку снять, то размер бинарника вырастет с ~800 байт до ~8кбайт и alt_flash_open_dev будет заполнять структуру fd. если переделывать проект под другую плату, надо изменить размер флеш (у меня 32 Мб) и перекинуть пины. проект в аттаче. да, чуть не забыл. flash_reset действительно не нужен, я его вообще не подключал.
Oct 12 2009, 09:34
Из: Мытищи
Пользователь №: 44 580
Сегодня переделал проект в nios ide как в примере прикрепленном: результаты из-под nios ide command shell:
CFI Table:
[NiosII EDS]$ nios2-flash-programmer --base=0x04000000 --cable="Usb-blaster [US B-0]" --debug Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Resetting and pausing target processor: OK Found CFI table in 16 bit mode Raw CFI query table read from device: 0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 20: 51 00 52 00 59 00 02 00 00 00 40 00 00 00 00 00 Q.R.Y.....@..... 30: 00 00 00 00 00 00 27 00 36 00 00 00 00 00 07 00 ......'.6....... 40: 07 00 0A 00 00 00 03 00 05 00 04 00 00 00 1A 00 ................ CFI query table read from device: 10: 51 52 59 02 00 40 00 00 00 00 00 27 36 00 00 07 QRY..@.....'6... 20: 07 0A 00 03 05 04 00 1A 02 00 05 00 01 FF 01 00 ................ 30: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ CFI extended table read from device: 0: 50 52 49 31 33 10 02 01 00 08 00 00 02 B5 C5 05 PRI13........... 10: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ Read autoselect code 0001-227E (in 16 bit mode) No CFI override data for [FLASH-0001-227E] Device size is 64MByte Erase regions are: offset 0: 512 x 128K Device supports AMD style programming algorithm Multi-byte programming with 32 byte buffer Sector erase timeout is 16s Word program timeout is 1ms Buffer program timeout is 4ms Leaving target processor paused
Интересно, что означает No CFI override data for?
Конвертим в Flash, чтобы записать: [NiosII EDS]$ bin2flash --location=0x02100000 --input=ex.bin --output=data.flash
входной файл ex.bin=555555
выходной файл: data.flash=S00D0000646174612E666C6173681C S30B02100000353535353535A4
записываем во Flash: [NiosII EDS]$ nios2-flash-programmer --base=0x04000000 --cable="Usb-blaster [US B-0]" --program data.flash Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Resetting and pausing target processor: OK Checksums took 0.0s Erase not required Programmed 1KB in 0.0s Device contents checksummed OK Leaving target processor paused
считываем: [NiosII EDS]$ nios2-flash-programmer --base=0x04000000 --cable="Usb-blaster [US B-0]" --read=current.srec --read-bytes=0x02100000,0x5 Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Resetting and pausing target processor: OK Writing FLASH contents to current.srec Leaving target processor paused
current.srec=S30A021000003535353535DA S5030001FB Вроде бы что-то совпадает: исходные данные в flash формате: S30B02100000353535353535A4 считанные из Flash формат srec: S30A021000003535353535DA
затем пытаюсь проверить: [NiosII EDS]$ nios2-flash-programmer --base=0x04000000 --cable="Usb-blaster [US B-0]" --verify data.flash Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Resetting and pausing target processor: OK Verifying 02100000 ( 0%)assertion "(size & 3) == 0" failed: file "nios2flash.cpp ", line 266 1 [sig] nios2-flash-programmer 4048 c:\altera\80\nios2eds\bin\nios2-flash- programmer.exe: *** fatal error - called with threadlist_ix -1 Hangup
В итоге верификация не удалась.
В nios ide пытаюсь что-нибудь ссделать:
после выполнения fd=alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME); возвращается ненулевой указатель, раньше был строго 0 но после завершения вызова выпадает меню: Source not found дальше ничего не хочет идти.
Ф-ция int alt_set_flash_width_func( alt_flash_cfi_dev* flash)
пошаговая отладка показала что flash не определяется никак по параметрам ширины данных и адреса и в итоге возращает ret_code -13.
вот такие дела =(
Oct 12 2009, 14:35
Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 16:34)  Сегодня переделал проект в nios ide как в примере прикрепленном: результаты из-под nios ide command shell: ... Интересно, что означает No CFI override data for? это значит, что все нормально, используются дефолтные настройки. Цитата Конвертим в Flash, чтобы записать: [NiosII EDS]$ bin2flash --location=0x02100000 --input=ex.bin --output=data.flash
current.srec=S30A021000003535353535DA S5030001FB Вроде бы что-то совпадает: исходные данные в flash формате: S30B02100000353535353535A4 считанные из Flash формат srec: S30A021000003535353535DA совпадает все. просто вы записали 6 байт, а считали 5 Цитата В nios ide пытаюсь что-нибудь ссделать:
после выполнения fd=alt_flash_open_dev(CFI_FLASH_NAME); возвращается ненулевой указатель, раньше был строго 0 но после завершения вызова выпадает меню: Source not found дальше ничего не хочет идти. видимо из-за того, что в настройках линкера для System Library выбрана конфигурация Release и оптимизатор все порезал. поставьте Debug (если памяти хватает) и сможете покопаться поглубже. Цитата Ф-ция int alt_set_flash_width_func( alt_flash_cfi_dev* flash) пошаговая отладка показала что flash не определяется никак по параметрам ширины данных и адреса и в итоге возращает ret_code -13. вот такие дела =( че-то я не понял, а накой икс вам эта функция? alt_flash_open_dev - отработала => вызываем alt_flash_read или alt_flash_write. в конце не забываем alt_flash_close_dev вызвать. а использование alt_set_flash_width_func - это грязный хак. к тому же я подозреваю, что буквы set в названии означают, что она пишет что-то в (alt_flash_cfi_dev*) а не читает. Цитата(dim99 @ Oct 12 2009, 21:24)  Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил интересные вещи:
Addresses are AMax:A0 in word mode; AMax:A-1 in byte mode
то есть для 16-битной адресации нужен младший бит. Может тогда надо заводить на распиновку не [25..1] как у меня, а [24..0]?
И еще для включения механизма 16-битной адресации BYTE#=1, у меня же он вообще не распинован а в мануале к dev kit ссылка на распиновку MAX II. MAX II Device Pin-Out L15 1.8 V Output FLASH_BYTEn
просто если его не трогать непонятно, какой тип адресации выставлен 16-бит или 8. Могу ли я его явно распиновать на 1 в квартусе, чтобы точно знать, что у меня адресация 16-битная или ножки к MAX II лучше не трогать? все у вас нормально и flash_programmer это подтверждает. посмотрите внимательно логи.
Oct 12 2009, 15:10
Из: Мытищи
Цитата(vadimuzzz @ Oct 12 2009, 18:35)  видимо из-за того, что в настройках линкера для System Library выбрана конфигурация Release и оптимизатор все порезал. поставьте Debug (если памяти хватает) и сможете покопаться поглубже.
че-то я не понял, а накой икс вам эта функция? alt_flash_open_dev - отработала => вызываем alt_flash_read или alt_flash_write. в конце не забываем alt_flash_close_dev вызвать. Еще раз проверю, но вроде бы выставлен debug. Спасибо за ответы, буду завтра еще мучить flash, если не выйдет тогда подключу через avalon slave как новый компонент без всяких cfi.
Oct 14 2009, 14:38
Из: Мытищи
Цитата(vadimuzzz @ Oct 14 2009, 18:32)  это не баг, это фича  одна из фишек cyclone3 - remote upgrade, можно на флешке хранить несколько sof`ов и переключаться между ними. так что возможность переписать прошивку отнюдь не бесполезна. Да, читал что можно до 7 fpga design хранить для cIII + software + data binary. теперь хочу хранить soft на flash, только не пойму адрес хранения в flash задается в настройках nios processor и потом генерится в nios ide?
dim99 Nios II Software Jul 1 2009, 08:10 Postoroniy_V 1)после того как в системе появится CFI Avalon-M... Jul 1 2009, 10:49 dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 1 2009, 14:49) ... Jul 14 2009, 07:34  Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Jul 14 2009, 16:34) что-то... Jul 14 2009, 08:50   dim99 Цитата(Postoroniy_V @ Jul 14 2009, 12:50)... Jul 14 2009, 19:10 Men У меня DE1 от альтеры, не получается прошить в EPC... Jul 29 2009, 16:14 vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 29 2009, 23:14) У меня D... Jul 30 2009, 00:51  Men Цитата(vadimuzzz @ Jul 30 2009, 04:51) ло... Jul 30 2009, 13:02   Stewart Little Цитата(Men @ Jul 30 2009, 17:02) Мой прое... Jul 30 2009, 15:54    Men Цитата(Stewart Little @ Jul 30 2009, 19:5... Jul 30 2009, 16:31     vadimuzzz Цитата(Men @ Jul 30 2009, 23:31) В каком ... Jul 30 2009, 22:31 Men А слона то я и незаметил!!!
Все зар... Jul 31 2009, 05:43 inco Цитата(Men @ Jul 31 2009, 08:43) А слона ... Jul 31 2009, 09:57  vadimuzzz Цитата(inco @ Jul 31 2009, 16:57) А каког... Jul 31 2009, 14:10   Stewart Little Цитата(vadimuzzz @ Jul 31 2009, 18:10) мо... Aug 2 2009, 08:02    vadimuzzz Цитата(Stewart Little @ Aug 2 2009, 15:02... Aug 2 2009, 09:32     dim99 После некоторого перерыва добрался до платы (Cyclo... Oct 6 2009, 15:20      Postoroniy_V Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 00:20) После н... Oct 7 2009, 02:14      vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 6 2009, 22:20) Мои дог... Oct 7 2009, 23:07      barabek Цитата(dim99 @ Oct 7 2009, 02:20) Nios ID... Oct 8 2009, 13:17       dim99 В общем решил одну из проблем - правильно распинов... Oct 8 2009, 18:39        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 01:39) В общем... Oct 8 2009, 22:55        barabek Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 04:39) В общем... Oct 9 2009, 01:31         dim99 Цитата(barabek @ Oct 9 2009, 05:31) Время... Oct 9 2009, 12:43          vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 19:43) alt_fla... Oct 9 2009, 13:15           barabek Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 23:15) alt... Oct 9 2009, 14:01            barabek Да, кстати. Я скопировал упомянутый altera_avalon_... Oct 9 2009, 14:36             dim99 У меня вопрос появился, нет ли каких-нибудь ошибок... Oct 9 2009, 15:25              vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 9 2009, 22:25) У меня ... Oct 9 2009, 15:56               dim99 А что с reset?
разве нельзя его завести на питание... Oct 9 2009, 16:37           dim99 Цитата(vadimuzzz @ Oct 9 2009, 17:15) alt... Oct 9 2009, 14:34   dim99 Покапался в datasheet к своей Flash и выяснил инте... Oct 12 2009, 14:24        vadimuzzz Цитата(dim99 @ Oct 14 2009, 21:38) Да, чи... Oct 14 2009, 22:57         dim99 Сегодня удачно загрузил soft в Flash и теперь с не... Oct 15 2009, 13:01 KriGLer А возможно ли cfi-flash сделать памятью программ н... Jan 13 2010, 07:52 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 13:52) А во... Jan 13 2010, 08:09 KriGLer Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 11:09) не... Jan 13 2010, 12:41 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ Jan 13 2010, 18:41) т.е.... Jan 13 2010, 12:47  KriGLer Цитата(vadimuzzz @ Jan 13 2010, 16:47) ещ... May 19 2010, 12:04 vadimuzzz а как прогу шьете? через flash-programmer? May 19 2010, 13:28 KriGLer Да, через него May 19 2010, 17:53 barabek Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 04:53) Да, ... May 19 2010, 21:15 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 00:53) Да, ... May 19 2010, 23:00 KriGLer если это то:
Код#!/bin/sh
# This file was au... May 20 2010, 05:06 vadimuzzz а ПЛИС как конфигурируется? May 20 2010, 07:55 KriGLer .jic фалом через jtag
EP2C20 + EPCS4 May 20 2010, 09:01 vadimuzzz а сколько у вас памяти (on-chip)? May 20 2010, 12:02 KriGLer )))) она отключена вообще May 20 2010, 12:43 vadimuzzz Цитата(KriGLer @ May 20 2010, 19:43) ))))... May 20 2010, 12:56 KriGLer RE: Nios II Software May 20 2010, 13:12 vadimuzzz так, ошибок нигде не видно. тогда идем по порядку.... May 20 2010, 13:56 AntiL помогите решить проблему(ы).
ковыряюсь с платой EP... Oct 25 2011, 11:57 AntiL ладно, сам и отвечаю(может кому и понадобится):
1.... Oct 27 2011, 04:39 AntiL 7. ... преобразовывал с помощью quartus -> conv... Oct 27 2011, 06:44
