RTD и AD7718 - входные токи по REF |
Oct 7 2009, 16:09
Пользователь №: 49 005
Делаю измерение температуры на платиновых RTD и АЦП AD7718. Два канала. Задействуются две пары входов (два дифф. входа) и еще пара REF2. Остальные входы АЦП и REF1 заняты для других измерений. Собирался делать схем на основе типовой ратиометрической (например, как тут - двухканальная схема). Но обнаружился один нюанс и возникли сомнения. Подробнее опишу ситуацию и расчеты, потом задам вопрос. Требуется довольно приличная точность измерений - 0.1 С. Так что выбраны датчики с бОльшим сопротивлением (1К), чтобы снизить влияние самонагрева. Рабочий ток 100-150 мкА. Но у AD7718 довольно большой ток по входам REF (как и у других родственных АЦП AD77xx, для которых этот параметр вообще указан) - 0.5 мкА/В. На этом входе должно быть не менее 1 В, с запасом и для удобной шкалы - 2 В. Так что ток получается порядка 1 мкА - это лишь в 100 раз меньше тока через RTD. Вопрос, как это может влиять на точность измерений. Температурный дрейф там очень мал (0.01 нА/В/С), но в целом про этот вход написано, что потребляемый ток меняется ("input impedance of each reference input is dynamic", стр. 33 дэйташита). Изменение этого тока на 1/10, то есть на 0.1 мкА, даст ошибку в измерениях в 0.25 С. Если же этот ток не меняется (или меняется менее, чем на 1%), его влияние учтется при калибровке и не будет заметно. Но! Я хочу использовать схему для двух каналов - два RTD последовательно. Но реально может быть подключен только один датчик. Тогда второй вход достаточно замкнуть. Рабочий ток несколько изменится, но ратиометрические измерения не чувствительны к этому. Если только нет добавочного тока, а он как есть - этот самый входной ток референсного входа! При замыкании одного входа ток изменится 2-3%. Калибровка разбалансируется на такую же величину и получится ошибка, которая может превышать 0.1 С. То есть калибровка будет зависеть от того, включен один датичик или два (и вообще - датчики начинают влиять друг на друга). Калибровать на оба варианта - нереально. Вторая проблема: напряжение на вход REF приходит с довольно большого сопротивления (10-15К). В дэйташите (та же стр. 33) говорится, что в таких случаях _не рекомендуется_ подключение конденсаторов между входами REF. Но датчики у нас выносные, провода до 3-5 м, среда не самая плохая в смысле электромагнитных помех, но все же - кабелей и приборов вокруг множество. Совсем без фильтрации по входу - боюсь могут быть проблемы с наводками... И вообще - не вполне ясно, как влияет такое сопротивление по входу REF на работу АЦП и точность измерений. Так вот вопрос - что с этим делать: 1) Замыкать вход второго датчика не накоротко, а аналогичным сопротивлением (1К), или же как-то иначе обеспечить малое изменение тока. (Но проблема помех остается.) 2) Поставить перед входом REF добавочный буферный повторитель с низким выходным сопротивлением (а перед ним можно уже сделать фильтрацию). Референсный резистор в указанноый выше схеме поставить в другое место - вниз, под датчики, на землю - тогда нужен только один повторитель перед REF(+), а REF(-) и нижний конец резистора сидят на земле. 3) Отказаться от готовой ратиометрии и измерять отдельно два напряжения - на датчике и потом на референсном резисторе - входы AIN очень высокоомные, токи не более 1 нА, описанных выше проблем не будет. Но нужно будет обеспечить малошумность тока, чтобы он не менялся между последовательными измерениями (вроде не сложно). В этом варианте придется делить числа программно, в микроконтроллере. 4) Забить и сделать по-простому, авось проканает.  Этот вариант мне почему-то нравится менее всего.
Oct 15 2009, 03:25
Пользователь №: 12 883
Цитата(maharaj @ Oct 7 2009, 20:09)  Требуется довольно приличная точность измерений - 0.1 С. Так что выбраны датчики с бОльшим сопротивлением (1К), чтобы снизить влияние самонагрева. Рабочий ток 100-150 мкА.
При замыкании одного входа ток изменится 2-3%. Калибровка разбалансируется на такую же величину и получится ошибка, которая может превышать 0.1 С. То есть калибровка будет зависеть от того, включен один датичик или два (и вообще - датчики начинают влиять друг на друга). Калибровать на оба варианта - нереально. Немного несогласная я. Десятая градуса - это неприличная точность. Еще бы знать диапазон изменения... Странные вещи Вы пишите... С двумя последовательными датчиками все нормально, а одним датчиком уже нельзя температуру измерять? Это интересная новость. Саморазогрев датчика, который стационарно закреплен, не так страшен, как его малюют... Поверьте. Это важно только для плохого - неконтролируемого теплообмена... В Вашем случае 1 ма может вызвать ошибку в десятую градуса только на миллиметровом датчике без подложки, висящем в воздухе... Без проводов... Или в вакууме. Это навскидку... Можно импульсно питать еще... Если часто не нужно. Только время между подачей питания и измерением контролировать. точность-чувствительность повышается. Напишите, что Вы собираетесь экономить, применяя такие изысканные заморочки... Почему датчиков два? Они в одном месте стоят?
Oct 15 2009, 05:40
Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 07:25)  Десятая градуса - это неприличная точность. Еще бы знать диапазон изменения... В каком смысле "неприличная" - слишком малая или наоборот слишком высокая?  Точность такая нужна в диапазоне от 0 С до +50 С. На самом деле задача - это термостатирование. И требование 0.1 градуса - это к поддержанию температуры. А измерять надо, видимо, несколько точнее. Цитата Напишите, что Вы собираетесь экономить, применяя такие изысканные заморочки... Почему датчиков два? Они в одном месте стоят? Экономить? Ничего не собираюсь. Наоборот - хочу сделать плату с большим запасом и избыточностью. Так как никто пока точно не знает, что именно понадобится в итоге. Делаем устройство для себя, в одном экземпляре - какая уж тут экономия.  Ну то есть экономия есть - своих усилий, чтобы потом не переделывать. Датчиков два, так как то место, где хотим навести термостатирование - оно на самом деле не очень для термостатирования подходит, так как не очень-то закрыто от внешней среды. Но тут ничего сделать нельзя - это часть научной установки, и закрыть исследуемые образцы в настоящем термостате не можем - они под объективом микроскопа. Вот пытаемся сделать термостатирование "на месте". Применяя разные хитрости.  Да, не всегда мы сможем засунуть рядом с образцом второй датчик - это зависит от конкретных условий эксперимента. Так что в этих случаях придется довольствоваться одним, который чуть дальше от непосредственно интересующей нас точки (образца, который под микроскопом). Цитата Странные вещи Вы пишите... С двумя последовательными датчиками все нормально, а одним датчиком уже нельзя температуру измерять? Это интересная новость. Это не новость, а результат расчетов.  Измерять, конечно, можно. Но точность может немного съехать. Все написал выше (в 1-м сообщении). Цитата Саморазогрев датчика, который стационарно закреплен, не так страшен, как его малюют... Поверьте. Это важно только для плохого - неконтролируемого теплообмена... В Вашем случае 1 ма может вызвать ошибку в десятую градуса только на миллиметровом датчике без подложки, висящем в воздухе... Верно. 1 мА на 100 Ом - это 0.1 Вт мощности. Для предполагаемых к использованию мелких датчиков с 0.6 С/Вт это даст 0.06 С от самонагрева. У нас датчик будет не совсем в стационарных условиях. Хотя, конечно, не в воздухе. Скорее всего, вы правы, и реальный самонагрев будет мал и некритичен (даже с сумме с другими источниками ошибок).
Oct 15 2009, 05:52
Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 09:40)  Верно. 1 мА на 100 Ом - это 0.1 Вт мощности. Для предполагаемых к использованию мелких датчиков с 0.6 С/Вт это даст 0.06 С от самонагрева. У нас датчик будет не совсем в стационарных условиях. Хотя, конечно, не в воздухе. Скорее всего, вы правы, и реальный самонагрев будет мал и некритичен (даже с сумме с другими источниками ошибок). Все вы путаете... В 1000 раз ошибаетесь... Объясните, зачем два датчика, если они в разных местах... И зачем их последовательно соединять... Если это у Вас самодельная единичная вещь... И нужно очень локально измерять температуру, то может, тонкая-тонкая термопара лучше будет? Есть еще волластоновые платиновые проволоки 5-10 микрон. А точность десятая градуса... практически, не точность...
Oct 15 2009, 22:21
Цитата(Tanya @ Oct 15 2009, 09:52)  А точность десятая градуса... практически, не точность... В смысле 0.1 С - недостойная задача для серьезного разработчика? А какая достойная - 0.01 С, 0.001 С? Цитата Все вы путаете... В 1000 раз ошибаетесь... Не надо придираться к опечатке. Ясно же, что там не Вт, а мВт. Но вообще надо сказать, что приводимое в дэйташите на датчики значение 0.6 K/mW не похоже на коэффициент в воздухе. Слишком мало. Примерно такое же тепловое сопротивление у аксиального резистора 0.125 Вт, который во много раз крупнее нашего датчика (размер датчика 1.7х1.3х1мм). Цитата Объясните, зачем два датчика, если они в разных местах... И зачем их последовательно соединять... Два датчика потому, что в некоторых случаях нужно измерять температуру в нескольких местах. Вызвано это тем, что температура различных предметов может отличаться - даже если они находятся в одной комнате. Понимаю, что кому-то это может показаться странным, но что поделаешь - это физический факт. Измерять же одним датчиком температуру сразу в двух местах мы еще не научились. Пытаемся, но увы... Вот в следующем квартале начнем осваивать квантовую телепортацию, и тогда... Зачем соединять датчики последовательно: вижу Вы совсем не в теме - такое соединение (2 или большего числа датчиков) используется часто. Это типовое решение, многократно описанное в дэйташитах, апноутах и статьях. Например, посмотрите схему в WP от Девиц - стр 3, рис. G1. Такое решение позволяет использовать один общий для всех них прецизионный резистор и общий референсный вход для ратиометричского измерения. Через всю цепочку (датчики и резистор) идет один и тот же ток. Но измерения для каждого датчика производятся независимо и вообще говоря датчики тут друг на друга влиять не должны. Такое решение - альтернатива коммутируемым датчикам. Цитата Если это у Вас самодельная единичная вещь... Давайте будем это называть не "самодельная", а custom. Делаем сами не потому, что хотим дешевле, чем готовое фирменное, а потому, что того, что нам нужно - готового нет. Это вообще типично для наших приборов - такие задачи.  С точки зрения качества сделать нужно не хуже фирменного прибора. Это не первое наше устройство (и, надеюсь, не последнее  ). Платы сделаем на заводе, монтаж - тоже профессиональный. А разработка/отладка - да, своя. Цитата И нужно очень локально измерять температуру, то может, тонкая-тонкая термопара лучше будет? Есть еще волластоновые платиновые проволоки 5-10 микрон. Не могли бы Вы подсказать конкретную марку такой термопары (производителя, модель, где купить  )? Хотя, вообще говоря, термопары не так удобны для точных измерений как RTD. Вы же понимаете, какие там возникают проблемы при необходимости получить точность 0.1 С. "Проволока 5-10 микрон" - и что мне с ней делать? Мне нужен щуп, который экспериментатор сможет опускать в жидкость рядом с образцом. Неужели я буду делать из этой проволоки самодельный RTD - по крайней мере все описанные выше проблемы измерений тут будут. И еще больше.
Oct 16 2009, 03:07
Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 02:21)  В смысле 0.1 С - недостойная задача для серьезного разработчика? Зачем соединять датчики последовательно: вижу Вы совсем не в теме - такое соединение (2 или большего числа датчиков) используется часто. Это типовое решение, многократно описанное в дэйташитах, апноутах и статьях. Например, посмотрите схему в WP от Девиц - стр 3, рис. G1. Такое решение позволяет использовать один общий для всех них прецизионный резистор и общий референсный вход для ратиометричского измерения. Через всю цепочку (датчики и резистор) идет один и тот же ток. Но измерения для каждого датчика производятся независимо и вообще говоря датчики тут друг на друга влиять не должны. Такое решение - альтернатива коммутируемым датчикам. Не могли бы Вы подсказать конкретную марку такой термопары (производителя, модель, где купить  )? Приличная точность начинается от тысячной. До миллионных. Дальше - не в курсе. Сразу бы и написали, что на резисторах хотите экономить. Вот пишите про один и тот же ток... А выше, что неудобно... Мостовые схемы лучше. Вам бы взять хороший счетверенный ОУ и три проволочных резистора (один переменный или магазин сопротивлений), и стрелочный прибор. Получился бы и измеритель и ПИД регулятор... Продолжаю Вас уверять, что в жидкости можно допустить саморазогрев много больший, чем десятая градуса. Можете проверить, меняя ток. Термопары делают в тех местах, где делают неселективные фотодетекторы - болометры. Термостолбики. Там термопары последовательно стоят. И не десятую там измеряют... Кстати... А как с разогревом датчика и среды лучом подсветки микроскопа?
maharaj RTD и AD7718 - входные токи по REF Oct 7 2009, 16:09 Herz Вариант №2 выглядит самым логичным. И затрат больш... Oct 8 2009, 12:31 sensor_ua Вариант 2 - разрисован в DS на LTC2410 Oct 14 2009, 19:55 maharaj Цитата(sensor_ua @ Oct 14 2009, 23:55) Ва... Oct 14 2009, 22:42     maharaj Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 07:07) Прилич... Oct 16 2009, 04:36      Tanya Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 08:36) Долг... Oct 16 2009, 05:19       maharaj Цитата(Tanya @ Oct 16 2009, 09:19) Даже г... Oct 16 2009, 05:28 Herz Цитата(maharaj @ Oct 15 2009, 00:42) Пост... Oct 16 2009, 10:03 maharaj Цитата(Herz @ Oct 16 2009, 14:03) >Пос... Oct 16 2009, 17:58  Herz Цитата(maharaj @ Oct 16 2009, 19:58) ...
... Oct 17 2009, 10:43   maharaj Цитата(Herz @ Oct 17 2009, 14:43) По-моем... Oct 17 2009, 19:51    Herz Цитата(maharaj @ Oct 17 2009, 21:51) Напр... Oct 20 2009, 13:39     maharaj Цитата(Herz @ Oct 20 2009, 17:39) Не согл... Oct 21 2009, 07:13      Herz Цитата(maharaj @ Oct 21 2009, 09:13) Пард... Oct 21 2009, 10:19 sensor_ua Вы сами себя ограничиваете странными решениями. Во... Oct 16 2009, 19:26 maharaj Цитата(sensor_ua @ Oct 16 2009, 23:26) Вы... Oct 17 2009, 21:46 sensor_ua Цитатанарушит одно из требований к устройству - вх... Oct 17 2009, 20:38 maharaj Цитата(sensor_ua @ Oct 18 2009, 00:38) Гд... Oct 17 2009, 20:52 sensor_ua ЦитатаСенсоры, конечно, неодинаковые. Для каждого ... Oct 17 2009, 21:25
