> Непонятный typedef
Harvester
сообщение Oct 15 2009, 11:30
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Столкнулся вот с таким переопределением типа:
typedef void (* sys_timeout_handler)(void *arg);
(Это из стека lwIP)
И никак не могу понять, что же из себя представляет переменная h, объявленная как
sys_timeout_handler h;
Буду признателен за подсказку.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
GetSmart
сообщение Oct 15 2009, 13:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Процедуры и функции и прочее - это алгоритмические еденицы. Они есть везде, где есть алгоритмы.
Видимо проблема растёт из "нового" образования в школах/вузах. Раньше, когда в обязательном порядке изучали Паскаль ни у кого бы не возникло отторжение понятия процедуры.
dxp
сообщение Oct 16 2009, 03:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да? А вот в языке Verilog, например, есть function и task, процедуров не завезли. sad.gif Как быть?
Нет в языке С процедур. Есть только функции. Это вопрос о терминах. Если хотите, чтобы вас однозначно понимали в какой-то предметной области, будьте добры корректно употреблять легальные устоявшиеся термины. В языке программирования С нет процедур. И в языке программирования С++ нет процедур. В нем же функции-члены классов - это функции члены классов, а не методы, как их многие называют. Методы в С++ - это виртуальные функции. В другом языке, возможно, корректно называть любые функции-члены методами. Но не в С++. Когда я вижу в контексте С++ слово метод, у меня сразу включается восприятие полиморфного поведения данной функции. И очень неприятно потом узнавать, что это была обычная функция-член. Некорректное употребление терминологии - источник для путаницы. И замечание было сделано совершенно уместно.
Проблема растет из недостаточного знания матчасти и/или небрежного отношения мелочам. И это зря. "Профессионал отличается от любителя отработкой мелочей" (с).
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 07:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Первый раз слышу о таком разделении. Где такое прописано?
dxp
сообщение Oct 16 2009, 08:43
Adept
Из: Novosibirsk
Терминология идет, как уже было сказано, с ООП языков, но там проще в этом смысле - там все функции объектов являются методами. Что касается С++, то про упомянутое, в частности, есть фраза Б.Страуструпа (The C++ Programming Language, Third Edition by Bjarne Stroustrup. Copyright ©1997 by AT&T.
Published by Addison Wesley Longman, Inc. ISBN 0-201-88954-4., 12.2.6 Virtual Functions):
To allow a virtual function declaration to act as an interface to functions defined in derived
classes, the argument types specified for a function in a derived class cannot differ from the argu-
ment types declared in the base, and only very slight changes are allowed for the return type
(§15.6.2). A virtual member function is sometimes called a method.
A virtual function must be defined for the class in which it is first declared (unless it is declared
to be a pure virtual function; see §12.3).
Думается, Страуструп является авторитетным дяденькой в контексте С++, и он тут не оригинальничает - следует общепринятому подходу. Да, и по смыслу метод - это переопределенное (т.е. измененное в наследниках) действие объекта, и таким свойством обладает как раз (и только) виртуальная функция в С++. А в чистых ООП языках ничего кроме методов и нет.
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 09:12
фанат дивана
Из: Уфа
Ясно, спасибо. Замечу всё же, что "иногда называют методом" - это весьма нестрого, и не тянет на строгое терминологическое определениеsmile.gif
Я тут ещё вот что подумал...
Это ведь чисто умозрительно. Если уж речь идёт о точной терминологии, то надо оперировать какими-то более весомыми определениями, чем "по смыслу". Я, например, не нашёл указаний, что метод должен быть обязательно переопределяем.
Вот например, из википедии:
Метод в объектно-ориентированном программировании - это функция, принадлежащая какому-то классу или объекту.
Никаких намёков на переопределяемость.
- Harvester   Непонятный typedef   Oct 15 2009, 11:30
- - GetSmart   Цитата(Harvester @ Oct 15 2009, 17:30) И ...   Oct 15 2009, 11:33
|- - Harvester   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 14:33) Под...   Oct 15 2009, 11:47
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 15:33) h -...   Oct 15 2009, 11:50
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 17:50) На ...   Oct 15 2009, 11:52
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 15:52) про...   Oct 15 2009, 12:04
|- - kurtis   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 15:04) В...   Oct 15 2009, 12:08
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 18:04) В...   Oct 15 2009, 12:10
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 16:10) Не ...   Oct 15 2009, 12:36
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 18:36) К ч...   Oct 15 2009, 13:07
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 17:07) Дор...   Oct 15 2009, 13:23
|- - demiurg_spb   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 17:23) Реч...   Oct 15 2009, 16:03
- - kurtis   Цитата(Harvester @ Oct 15 2009, 14:30) Ст...   Oct 15 2009, 11:52
- - Flexz   Давным-давно в паскале процедурой называлась функц...   Oct 15 2009, 12:12
|- - zltigo   Цитата(Flexz @ Oct 15 2009, 15:12) Давным...   Oct 15 2009, 12:31
- - sigmaN   Да все знают. И ответ топикстартеру был понятен. П...   Oct 15 2009, 12:55
|- - _Pasha   Цитата(sigmaN @ Oct 15 2009, 15:55) Да вс...   Oct 15 2009, 15:12
|- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Oct 15 2009, 21:12) Кодvo...   Oct 16 2009, 21:20
||- - dxp   Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 16:12) Ясно,...   Oct 16 2009, 10:09
||- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 16:09) Ключевое...   Oct 16 2009, 10:20
||- - dxp   Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 17:20) Откуд...   Oct 16 2009, 13:41
||- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 19:41) Т.е. ООП...   Oct 16 2009, 15:44
||- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 21:44) Всё р...   Oct 16 2009, 21:20
||- - dxp   Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 22:44) Всё р...   Oct 17 2009, 05:31
||- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Oct 17 2009, 11:31) Если он ...   Oct 17 2009, 08:49
||- - dxp   Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2009, 15:49) Если ...   Oct 17 2009, 12:46
||- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Oct 17 2009, 18:46) P.S. Что...   Oct 17 2009, 14:14
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 09:52) Да? А во...   Oct 16 2009, 10:15
|- - dxp   Цитата(GetSmart @ Oct 16 2009, 17:15) Под...   Oct 16 2009, 13:08
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 19:08) А где на...   Oct 16 2009, 13:29
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 19:08) Речь не ...   Oct 16 2009, 14:29
|- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Oct 16 2009, 17:29) Это...   Oct 16 2009, 19:18
- - GetSmart   Дайте _Pashе медаль. И ещё одну, за занудство   Oct 15 2009, 15:22
- - ARV   имхо, профессионалу наплевать, как обозвать структ...   Oct 16 2009, 04:33
|- - dxp   Цитата(ARV @ Oct 16 2009, 11:33) имхо, пр...   Oct 16 2009, 06:24
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 12:24) Угу. Дав...   Oct 16 2009, 10:24
- - GetSmart   Спрашивается - зачем так настойчиво выяснять разли...   Oct 18 2009, 03:17
- - dxp   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2009, 10:17) Спр...   Oct 18 2009, 04:07
- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 18 2009, 10:07) Путаница...   Oct 18 2009, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
