> Вопрос про американский усилитель мощности
Vagant
сообщение Oct 16 2009, 18:47
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться как это получается что РЧ усилитель мощности описанный на http://www.process-nmr.com/nmr_power_amplifier.htm (кстати говоря, это коммерческий продукт а не самоделка) усиливает РЧ сигналы до 500 Ватт и при этом имеет такие небольшие размеры (корпус примерно 10 на 20 на 5 см). С такими размерами, там конечно нет ни вентилятора, да и радиатор для транзистора совсем небольшой используется (если вообще используется).
Отсюда мне непонятно как можно обеспечить тепловой режим транзистора на котором собран этот усилитель мощности (до 500 Ватт, как там утверждается) при таком относительно небольшом размере корпуса?
zzzzzzzz
сообщение Oct 16 2009, 20:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR.
Сообщаю, что это импульсный усилитель, с высоким КПД, для ЯМР-спектроскопии (судя по тематике сайта).
При 500Вт на выходе и КПД~90%, например, на нем будет рассеиваться 50 Вт, что вполне нормально для размеров и медного корпуса (вроде бы, судя по картинке). Тем более, что этот корпус однозначно прикручивается к чему-то еще более грандиозному в аппаратуре.
Ну, а если еще входные импульсы поступают с большой скважностью (или пачками с большими паузами), что скорее всего, то тепловой режим вообще не вызывает вопросов.
Vagant
сообщение Oct 16 2009, 20:40
Не прикручивается, это точно. Много раз видел в ЯМР лабораториях как такие усилители просто лежат на полу и от них тянутся кабели, провода, и всё (радиатора нет).
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 20:46
zzzzzzzz
сообщение Oct 16 2009, 20:44
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:40) *
Не прикручивается, это точно. Разве такого корпуса (если считать что он играет роль радиатора) достаточно чтобы рассеять 50 Ватт?
Уже ответил выше, где про скважность и пачки.
Что, этот агрегат так и вешается на стену? rolleyes.gif Ох уж эти ученые...
Принята оценка 10 см. кв. на Вт. Сколько кв. см. у него площадь поверхности?
Средняя мощность у него может быть вообще микроскопическая, если он 100 мс пачку только один раз усиливает, а потом пауза до обеда smile.gif
А энергия, перекачанная в тепло за эти 100 мс легко проглотит такой корпус и отдаст в природу, внося свой вклад в приближение конца вселенной......
Vagant
сообщение Oct 16 2009, 20:56
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44) *
Уже ответил выше.
Для размеров 20 см на 10 см на 5 см то площадь поверхности 700 кв см, то есть 70 Ватт он смог бы рассеять.
Да обычно их круглые сутки юзают примерно в таком режиме - пачка микросекундных импульсов длительностью менее ста миллисекунд (обычно), затем отдых на несколько секунд и снова пачка - и так много часов.
- Vagant   Вопрос про американский усилитель мощности   Oct 16 2009, 18:47
- - HARMHARM   Мощность явно пиковая. На магнитофонах-селедках од...   Oct 16 2009, 19:29
- - anton   Встречал схемы для этих частот на импульсных транз...   Oct 16 2009, 19:29
- - Vagant   А возможно ли что в качестве радиатора используетс...   Oct 16 2009, 19:48
- - proxi   этот блок нужно прикручивать к радиатору, это прим...   Oct 16 2009, 20:04
|- - Vagant   Цитата(proxi @ Oct 16 2009, 23:04) этот б...   Oct 16 2009, 20:32
|- - zzzzzzzz   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:52) На по...   Oct 16 2009, 20:56
- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44) А э...   Oct 16 2009, 21:02
- - zzzzzzzz   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02) То ес...   Oct 16 2009, 21:11
|- - Vagant   Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2009, 00:11) Счи...   Oct 16 2009, 21:15
- - Tanya   Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02) А есл...   Oct 17 2009, 05:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
