Вопрос про американский усилитель мощности |
Oct 16 2009, 18:47
Пользователь №: 30 820
Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться как это получается что РЧ усилитель мощности описанный на http://www.process-nmr.com/nmr_power_amplifier.htm (кстати говоря, это коммерческий продукт а не самоделка) усиливает РЧ сигналы до 500 Ватт и при этом имеет такие небольшие размеры (корпус примерно 10 на 20 на 5 см). С такими размерами, там конечно нет ни вентилятора, да и радиатор для транзистора совсем небольшой используется (если вообще используется). Отсюда мне непонятно как можно обеспечить тепловой режим транзистора на котором собран этот усилитель мощности (до 500 Ватт, как там утверждается) при таком относительно небольшом размере корпуса? Спасибо.
Oct 16 2009, 20:35
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR. Сообщаю, что это импульсный усилитель, с высоким КПД, для ЯМР-спектроскопии (судя по тематике сайта). При 500Вт на выходе и КПД~90%, например, на нем будет рассеиваться 50 Вт, что вполне нормально для размеров и медного корпуса (вроде бы, судя по картинке). Тем более, что этот корпус однозначно прикручивается к чему-то еще более грандиозному в аппаратуре. Ну, а если еще входные импульсы поступают с большой скважностью (или пачками с большими паузами), что скорее всего, то тепловой режим вообще не вызывает вопросов.
Oct 16 2009, 20:40
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:35)  Вы бы поинтересовались для начала, что такое NMR. Сообщаю, что это импульсный усилитель, с высоким КПД, для ЯМР-спектроскопии (судя по тематике сайта). При 500Вт на выходе и КПД~90%, например, на нем будет рассеиваться 50 Вт, что вполне нормально для размеров и медного корпуса (вроде бы, судя по картинке). Тем более, что этот корпус однозначно прикручивается к чему-то еще более грандиозному в аппаратуре. Не прикручивается, это точно. Много раз видел в ЯМР лабораториях как такие усилители просто лежат на полу и от них тянутся кабели, провода, и всё (радиатора нет).
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 20:46
Oct 16 2009, 20:44
Из: Нью Крыжопыль
Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:40)  Не прикручивается, это точно. Разве такого корпуса (если считать что он играет роль радиатора) достаточно чтобы рассеять 50 Ватт? Уже ответил выше, где про скважность и пачки. Что, этот агрегат так и вешается на стену?  Ох уж эти ученые... Принята оценка 10 см. кв. на Вт. Сколько кв. см. у него площадь поверхности? Средняя мощность у него может быть вообще микроскопическая, если он 100 мс пачку только один раз усиливает, а потом пауза до обеда  А энергия, перекачанная в тепло за эти 100 мс легко проглотит такой корпус и отдаст в природу, внося свой вклад в приближение конца вселенной......
Oct 16 2009, 21:02
Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44)  А энергия, перекачанная в тепло за эти 100 мс легко проглотит такой корпус и отдаст в природу, внося свой вклад в приближение конца вселенной...... А если попробовать усилить таким усилителем импульс длиной в несколько секунд или даже минуту то какие будут последствия - просто транзистор перегреется и сгорит или ещё что-то?
Сообщение отредактировал Vagant - Oct 16 2009, 21:09
Vagant Вопрос про американский усилитель мощности Oct 16 2009, 18:47 HARMHARM Мощность явно пиковая. На магнитофонах-селедках од... Oct 16 2009, 19:29 anton Встречал схемы для этих частот на импульсных транз... Oct 16 2009, 19:29 Vagant А возможно ли что в качестве радиатора используетс... Oct 16 2009, 19:48 proxi этот блок нужно прикручивать к радиатору, это прим... Oct 16 2009, 20:04 Vagant Цитата(proxi @ Oct 16 2009, 23:04) этот б... Oct 16 2009, 20:32   Vagant Цитата(zzzzzzzz @ Oct 16 2009, 23:44) Уже... Oct 16 2009, 20:56    zzzzzzzz Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 00:52) На по... Oct 16 2009, 20:56    zzzzzzzz Цитата(Vagant @ Oct 17 2009, 01:02) То ес... Oct 16 2009, 21:11     Vagant Цитата(zzzzzzzz @ Oct 17 2009, 00:11) Счи... Oct 16 2009, 21:15
