> Непонятный typedef
Harvester
сообщение Oct 15 2009, 11:30
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Столкнулся вот с таким переопределением типа:
typedef void (* sys_timeout_handler)(void *arg);
(Это из стека lwIP)
И никак не могу понять, что же из себя представляет переменная h, объявленная как
sys_timeout_handler h;
Буду признателен за подсказку.
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
GetSmart
сообщение Oct 15 2009, 13:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Процедуры и функции и прочее - это алгоритмические еденицы. Они есть везде, где есть алгоритмы.
Видимо проблема растёт из "нового" образования в школах/вузах. Раньше, когда в обязательном порядке изучали Паскаль ни у кого бы не возникло отторжение понятия процедуры.
dxp
сообщение Oct 16 2009, 03:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да? А вот в языке Verilog, например, есть function и task, процедуров не завезли. sad.gif Как быть?
Нет в языке С процедур. Есть только функции. Это вопрос о терминах. Если хотите, чтобы вас однозначно понимали в какой-то предметной области, будьте добры корректно употреблять легальные устоявшиеся термины. В языке программирования С нет процедур. И в языке программирования С++ нет процедур. В нем же функции-члены классов - это функции члены классов, а не методы, как их многие называют. Методы в С++ - это виртуальные функции. В другом языке, возможно, корректно называть любые функции-члены методами. Но не в С++. Когда я вижу в контексте С++ слово метод, у меня сразу включается восприятие полиморфного поведения данной функции. И очень неприятно потом узнавать, что это была обычная функция-член. Некорректное употребление терминологии - источник для путаницы. И замечание было сделано совершенно уместно.
Проблема растет из недостаточного знания матчасти и/или небрежного отношения мелочам. И это зря. "Профессионал отличается от любителя отработкой мелочей" (с).
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 07:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Первый раз слышу о таком разделении. Где такое прописано?
dxp
сообщение Oct 16 2009, 08:43
Adept
Из: Novosibirsk
Терминология идет, как уже было сказано, с ООП языков, но там проще в этом смысле - там все функции объектов являются методами. Что касается С++, то про упомянутое, в частности, есть фраза Б.Страуструпа (The C++ Programming Language, Third Edition by Bjarne Stroustrup. Copyright ©1997 by AT&T.
Published by Addison Wesley Longman, Inc. ISBN 0-201-88954-4., 12.2.6 Virtual Functions):
To allow a virtual function declaration to act as an interface to functions defined in derived
classes, the argument types specified for a function in a derived class cannot differ from the argu-
ment types declared in the base, and only very slight changes are allowed for the return type
(§15.6.2). A virtual member function is sometimes called a method.
A virtual function must be defined for the class in which it is first declared (unless it is declared
to be a pure virtual function; see §12.3).
Думается, Страуструп является авторитетным дяденькой в контексте С++, и он тут не оригинальничает - следует общепринятому подходу. Да, и по смыслу метод - это переопределенное (т.е. измененное в наследниках) действие объекта, и таким свойством обладает как раз (и только) виртуальная функция в С++. А в чистых ООП языках ничего кроме методов и нет.
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 09:12
фанат дивана
Из: Уфа
Ясно, спасибо. Замечу всё же, что "иногда называют методом" - это весьма нестрого, и не тянет на строгое терминологическое определениеsmile.gif
Я тут ещё вот что подумал...
Это ведь чисто умозрительно. Если уж речь идёт о точной терминологии, то надо оперировать какими-то более весомыми определениями, чем "по смыслу". Я, например, не нашёл указаний, что метод должен быть обязательно переопределяем.
Вот например, из википедии:
Метод в объектно-ориентированном программировании - это функция, принадлежащая какому-то классу или объекту.
Никаких намёков на переопределяемость.
dxp
сообщение Oct 16 2009, 10:09
Adept
Из: Novosibirsk
Он просто упомянул о том, что виртуальная функция - это то, что называют методом в ООП. Метод - это термин из ООП. Если пройтись по его книге, то слово method там встречается еще не раз, но всегда в ином смысле - как способ. Как обозначение простой функции-члена этот термин не применяется. Это устоявшаяся терминология, и разумно ее придерживаться.
Ключевое словосочетание: "в объектно-ориентированном программировании". Т.е. задан контекст. В ООП все функции являются переопределяемыми (виртуальными), поэтому нет смысла это специально выделять. А С++ - язык гибридный, в нем сочетаются несколько парадигм программирования, в нем есть и обычные функции, и виртуальные, кои являются методами по ООП терминологии. А путаница возникает оттого, что некоторые люди, не задумываясь, переносят терминологию из ООП на другие парадигмы - в частности, в С++ - на объектную (классы, объекты классов).
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 10:20
фанат дивана
Из: Уфа
Хорошо, почти убедилsmile.gif Осталось развеять мои сомнения только вот в этом:
Откуда это следует?
ЗЫ. Я не спорю, я действительно хочу разобраться. Потому что у меня слово "метод" совершенно не ассоциируется с виртуальностью.
dxp
сообщение Oct 16 2009, 13:41
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 17:20) *
Откуда это следует?
А что по-твоему ООП? smile.gif Чем объектно-ориентированный подход отличается от объектного?
Объектный - это когда ты вместо разрозненных данных и кода используешь законченные сущности - объекты, имеющие представление (закрытую часть, ядро которой представляют данные) и интерфейс (открытую часть, состоящую, обычно, из функций-членов). Интерфейс определяет то, что можно делать с объектом. Т.е. программист на этапе проектирования объекта задает его поведенческую модель, изменить которую при использовании объекта нельзя - в этом суть объектного подхода и его главные свойства: инкапсуляция и абстракция.
Объектно-ориентированный подход - это когда на основе объектов строят иерархию, состоящую из объектов-предков и объектов-потомков, имеющих переопределяемые функции, поведение которых в потомках задается в соответствии с логикой работы объекта-потомка. И эта переопределяемость позволяет использовать общий интерфейс для управления объектами из этой иерархии.
Классический пример - графика. Вот есть полсотни объектов, которые имеют в качестве общего свойства то, что их можно нарисовать - в силу того, что они графические объекты. Поэтому все они имеют переопределяемую в потомках (виртуальную) функцию draw(). Теперь, чтобы нарисовать их все, достаточно пройтись по массиву указателей (в С++) на базовый класс (на тот класс, в котором эта функция draw определена впервые), вызывая для каждого эту функцию. И для каждого объекта будет вызвана его собственная функция. Т.е. код, вызывающий функцию, один и тот же, а функции вызываются каждый раз разные. И без ошибок.
Т.е. ООП - это очень эффективный способ управления множеством объектов, связанных между собой "родственными связями", когда известно, что можно делать, но неизвестно в общем случае как (это "как" в каждом случае свое). И по терминологии ООП это что обзывается термином "метод". Другими словами, у каждого объекта есть одинаковое по смыслу действие, но способ его реализации в каждом случае разный. Способ == метод. Отсюда и происхождение этого термина.
Т.е. у этих "родственных" объектов есть общее, отличающееся по способу/методу реализации. А вот у просто объектов, не связанных "родственными" связями, такого общего свойства нет. У них в общем случае все функции совершенно разные по смыслу, т.е. это не методы реализации одного и того же по целевому смыслу, а просто функции. Поэтому называть их методами некорректно во всех смыслах.
В чистых же ООП языках все объекты являются связанными, в них все функции-члены реализуются как переопределяемые, т.е. являются как раз методами реализации одних и тех же (по целевому смыслу) действий.
Цитата(GetSmart @ Oct 16 2009, 20:29) *
Введите в гугле "процедуры в языке си" и зачитайтесь smile.gif Особенно первой ссылкой
http://www.codenet.ru/progr/cpp/qc/
Это лишь доказывает, что вы не один попали под влияние Паскаля. biggrin.gif К тому же, надо делать скидку, что переводы тоже делают люди. Не случайно А.С.Пушкин называл переводчиков "подставными лошадьми истории". smile.gif Ну, и в конце концов, мало ли что пишут на заборах. Мы тут серьезно разговариваем, т.ч. давайте апеллировать к серьезным источникам, коими являются Стандарт языка и его автор[ы].
AHTOXA
сообщение Oct 16 2009, 15:44
фанат дивана
Из: Уфа
Всё равно не вижу тождества "метод == виртуальный" smile.gif В той же графике, метод move(x, y), например, вполне может быть одинаков для всех фигур, и состоять из
    erase();
    set_pos(x, y);
    draw();
, и потому ему совершенно необязательно быть виртуальным.
То есть, (имхо), метод = действие объекта, виртуальный = переопределяемое действие объекта. И эти вещи более или менее ортогональны. Поэтому я всё же склоняюсь к мысли, что название "метод" - это просто краткий способ назвать функцию класса. Ещё более в этом мнении меня утверждает существование термина "Виртуальный метод". Раз есть "виртуальный", то, наверное, должен быть и просто метод? smile.gif
А, я наконец понял, откуда идёт эта аналогия. Метод = метод (вариант) реализации? Понятно. Но всё же не соглашусь. Метод - это функция объекта, независимо от того, есть у объекта родственные связи или нет. Единственный вариант(метод) реализации - тоже вариант (метод) smile.gif)
dxp
сообщение Oct 17 2009, 05:31
Adept
Из: Novosibirsk
    erase();
    set_pos(x, y);
    draw();
Если он одинаков у неких разных объектов, то просто это означает, что некоторые производные классы используют родительский метод. Но никто и ничто не мешает какому-нибудь из производных переопределить свой способ реализации - и него будет уже свой метод выполнить действие "move".
Скажи, какой смысл называть обычную функцию-член, никак не связанную по смыслу с иерархией наследованных классов, методом? Почему метод? В чем метод? Метод чего? В ООП - понятно. Это метод реализации. И если не это, то что?
Если это просто самостоятельное действие - то так и называть надо. Термин "метод" не просто так введен, в этом есть определенный смысл. Если не нравится длинное название "функция-член", ну придумай более адекватный термин - например, "действие". Не очень красивое слово в данном контексте, но зато точно отражает суть - действие, выполняемое в контексте класса.
Что касается ссылок на книжки, то в том-то и беда, что много людей, которые даже давно пользуются многими средствами С++ (в том числе и ООП), оказываются не знакомыми с нюансами обсуждаемой терминологии. sad.gif Я и сам не так давно понял настоящую суть этого термина, тоже всю жизнь считал, что это более короткое название "функции-члена". Когда увидел у Страуструпа деление, впервые задумался, почему так. Но не допер, а окружение тоже не смогло внятно объяснить. Впоследствии этот вопрос всплывал только когда приходилось иметь дело с ООП, и в какой-то момент, плотно поварившись в этих иерархиях, наступило осознание, почему "метод". И почему обычные функции-члены - не методы.
Корректность употребления термина, как уже говорилось, зависит от контекста. Если в языке нет термина "метод", то пожалуйста, слово свободно, можно его наделить смыслом (образом) в контексте этой предметной области и использовать для обозначения. Но в С++ есть ОО парадигма, и это тащит за собой пласт информационных модулей из ООП - в том числе и терминологию. Поэтому слово "метод" тут не свободно, а является термином для обозначения совершенно четко определенного элемента языка.
AHTOXA
сообщение Oct 17 2009, 08:49
фанат дивана
Из: Уфа
Да!
Давай я так скажу - виртуальные методы - те, которые потомки могут изменить, невиртуальные - которые не должны меняться. В этом состоит гибкость наследования. Но и те и другие - методы.
То есть, разработчик базового класса управляет возможностью переопределения методов этого класса.
Скажем, есть метод AddRef() у хитрого указателя. Его переопределять опасно, он должен действовать одинаково для всех потомков. Поэтому он будет невиртуальным. Но ведь он не перестанет от этого быть методом?
Почему не связанный? Он очень даже связан. Он может вызывать другие виртуальные методы в нужном порядке. Он может обеспечивать общую для всей иерархии логику. Он - метод, просто неизменяемый, инвариантный. И это не метод реализации (это уже немного другая область, и другой термин), а метод класса. В смысле - действе.
Что касается "метода реализации" - это уже другая область, типа паттерны проектирования. Там слово метод имеет другой смысл, и там далеко не всегда применяются виртуальные функции. Бывают шаблоны. Бывают фабрики классов. И многое другоеsmile.gif
smile.gif Мы же с тобой сейчас заняты не изобретением новой терминологии. а выяснением существующей. Той. что применяется сейчас.
То есть, все неправы? smile.gif Книжки вроде очень уважаемые. Я вчера ещё у Александреску нашёл употребление слова метод по отношению к невиртуальной функции.
По-моему, единственное упоминание у Страуструпа (причём очень нечёткое) не тянет на устоявшуюся терминологию.
Во-первых, где это чёткое определение? Приведи пожалуйста. А во-вторых, почему это чёткое определение относится только к виртуальным функциям С++? Невиртуальные функции разве не наследуются? Разве они не являются точно таким же механизмом ООП?
dxp
сообщение Oct 17 2009, 12:46
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(AHTOXA @ Oct 17 2009, 15:49) *
Конечно! Потому, что если функция не виртуальная - то это не метод!
Виртуальные методы - это масло масленное. smile.gif Если функция гарантировано не переопределяется, то это не метод для потомка, это просто унаследованный код. Методом оно станет только тогда, когда потомок имеет возможность реализовать эту функцию своим способом - т.е. у него свой способ = метод, отличающийся от споcоба/метода родителя.
Например:
class TSlon
public:
    void set_data(int x);
    virtual void set_request() { if(...) PORT0 ^= ...;}
class TMamont : public TSlon
public:
    int blink_led();
    virtual void set_request() { for(...) { ... } }
Ну, и какие же TSlon::set_data и TMamont::blink_led методы, если у них целевое назначение совершенно разное? Они - просто разнокачественный код. Обычный код, никак не связанный между собой по смыслу. А вот их виртуальные функции set_request - это функции, которые имеют одинаковое целевое назначение (сделать запрос), но способ реализации этого у них совершенно разный. Методы достижения разные. Поэтому они - методы.
Перестает. Потому, что тут нету никакого способа/метода. Есть просто статический код, который не меняется во всей иерархии.
Вдумайся в смысл слов "метод" и "действие". Чувствуешь разницу? smile.gif Вот "действие" - адекватное обозначение для термина "функция-член". А "метод" - это всегда по смыслу способ. А не действие.
Э, нет. Паттерн проектирования - это совокупность приемов, применяемых для достижения. В некотором смысле это - да, метод, но это не метод реализации общего для родственных классов действия, а метод - способ, достигающий с помощью определенных организационно-программыных подходов нужного результата.
В этом вопросе, к сожалению, да. Программисты, там, может, и сильные, но ООП - это отдельная кухня, там свои правила. И не самая часто применяемая парадигма в С++. Все применяется к месту.
В оригинальном тексте или в переводе?
Устоявшаяся она в ООП. Оттуда и ноги растут. И в контексте С++ мнение Страуструпа вполне перетягивает все остальное. smile.gif
Ты сам нарыл его в педивикии. smile.gif Копать надо в источниках по ОО, а не в просто книжках по С++, где и ООП-то рассматривается весьма поверхностно.
Наследуются. Но механизмом ООП не являются. Механизмы ООП ориентированы на возможности управления множеством разных объектов единообразным способом, и базируется такая возможность на "родственности" этих разных объектов. Обычные невиртуальные функции-члены тут мимо кассы.
P.S. Что-то мне думается, что дискуссия на эту тему вряд ли кому-то еще тут интересно. Поэтому, дабы не захламлять форум, предлагаю перенести обсуждение в асю/джаббер. smile.gif Ты как?
- Harvester   Непонятный typedef   Oct 15 2009, 11:30
- - GetSmart   Цитата(Harvester @ Oct 15 2009, 17:30) И ...   Oct 15 2009, 11:33
|- - Harvester   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 14:33) Под...   Oct 15 2009, 11:47
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 15:33) h -...   Oct 15 2009, 11:50
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 17:50) На ...   Oct 15 2009, 11:52
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 15:52) про...   Oct 15 2009, 12:04
|- - kurtis   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 15:04) В...   Oct 15 2009, 12:08
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 18:04) В...   Oct 15 2009, 12:10
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 16:10) Не ...   Oct 15 2009, 12:36
|- - GetSmart   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 18:36) К ч...   Oct 15 2009, 13:07
|- - andrew_b   Цитата(GetSmart @ Oct 15 2009, 17:07) Дор...   Oct 15 2009, 13:23
|- - demiurg_spb   Цитата(andrew_b @ Oct 15 2009, 17:23) Реч...   Oct 15 2009, 16:03
- - kurtis   Цитата(Harvester @ Oct 15 2009, 14:30) Ст...   Oct 15 2009, 11:52
- - Flexz   Давным-давно в паскале процедурой называлась функц...   Oct 15 2009, 12:12
|- - zltigo   Цитата(Flexz @ Oct 15 2009, 15:12) Давным...   Oct 15 2009, 12:31
- - sigmaN   Да все знают. И ответ топикстартеру был понятен. П...   Oct 15 2009, 12:55
|- - _Pasha   Цитата(sigmaN @ Oct 15 2009, 15:55) Да вс...   Oct 15 2009, 15:12
|- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Oct 15 2009, 21:12) Кодvo...   Oct 16 2009, 21:20
||- - AHTOXA   Цитата(AHTOXA @ Oct 16 2009, 21:44) Всё р...   Oct 16 2009, 21:20
||- - AHTOXA   Цитата(dxp @ Oct 17 2009, 18:46) P.S. Что...   Oct 17 2009, 14:14
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 09:52) Да? А во...   Oct 16 2009, 10:15
|- - dxp   Цитата(GetSmart @ Oct 16 2009, 17:15) Под...   Oct 16 2009, 13:08
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 19:08) А где на...   Oct 16 2009, 13:29
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 19:08) Речь не ...   Oct 16 2009, 14:29
|- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Oct 16 2009, 17:29) Это...   Oct 16 2009, 19:18
- - GetSmart   Дайте _Pashе медаль. И ещё одну, за занудство   Oct 15 2009, 15:22
- - ARV   имхо, профессионалу наплевать, как обозвать структ...   Oct 16 2009, 04:33
|- - dxp   Цитата(ARV @ Oct 16 2009, 11:33) имхо, пр...   Oct 16 2009, 06:24
|- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 16 2009, 12:24) Угу. Дав...   Oct 16 2009, 10:24
- - GetSmart   Спрашивается - зачем так настойчиво выяснять разли...   Oct 18 2009, 03:17
- - dxp   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2009, 10:17) Спр...   Oct 18 2009, 04:07
- - GetSmart   Цитата(dxp @ Oct 18 2009, 10:07) Путаница...   Oct 18 2009, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
