> Чем могут отличаться две антенны на 2,4 ГГц?
altlogic
сообщение Oct 17 2009, 12:10
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 23 035
Здравствуйте!
Собрал усилитель мощности на микросхеме TI CC2591 на 2,4 ГГц. Выходную мощность было решено оценить по току потребления усилителя. При одном и том же уровне входного сигнала, для одной антены ток составил 80 мА, для другой антенны 120 мА. Во втором случае ток близок к расчётному, в первом же гораздо меньше. Предполагаю, что расчётная мощность в первую антенну не отдаётся.
Первая антенна:
1.Frequency Range: 2.4-2.5GHz
2.Impedance: 50 ohm
3.V.S.W.R.: <1.9
4.Gain: 3.5 dBi
5.Radiation: Omni
6.Polarization: Vertical
7.Electrical Wave: 1/2λDipole
8.Connector: SMA Male
Вот описание второй антенны (приаттачен даташит на неё):
Frequency 2.4 – 2.5 GHz
Impedance 50 Ω
Maximum VSWR 1.6:1
Peak gain 2.2 dBi
Average gain -1.0 dBi
Polarization Linear
Average efficiency 80%
Maximum Return Loss -13 dB
Сам я в радиотехнике не разбираюсь. Товарищи, понимающие чуть больше меня в этой области высказали следующие кардинально различающиеся предположения:
1. Одна из антенн дипольная, другая штыревая, у них токи потребления разные
2. Обе антенны на 50 Ом, поэтому они должны потреблять одинаково. Но в одну из антенн(вторую) встроено согласующее усторйство, поэтому она работает правильно, и потребляет больший ток. В перую антенну согласующее устройство не встроено, её нулевой вывод нужно обязательно заземлять, иначе сигналу "неотчего" оттолкнуться, чтобы уйти в эфир.
3. Вторая антенна не согласована с усилителем, поэтому она потребляет больший ток, что не есть гуд.
Кто прав? Какие ещё могут быть различия у двух антенн.
Прикрепленный файл  http___antenova.pdf ( 304.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
С уважением, Вячеслав
anton
сообщение Oct 17 2009, 16:34
Пользователь №: 422
Да где б ещё достать какой-нить анализатор на 2,4 ГГц В нашем центре информационной безопасности есть высокочастотный анализатор, но ФСБшники запретили им пользоваться.
Да собрать простейший датчик поля на диоде (лучше на какой ничуть микрухе (там все сразу и с усилитель и первичный ток через диод пушен) я на линеартовской собрал он у меня телефоны и вайфаи за десяток метров без проблем видит)
Возможно ваш усилитель сильно чувствителен к КСВ антенны а он у них разный (50 ом это то к чему стремятся а КСВ это то насколько не попадают, грубо говоря)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
