> Параметрический стабилизатор, нужна помощь в расчете
Chip115
сообщение Oct 17 2009, 15:18
Пользователь №: 33 709
Всем привет!
Возникла необходимость расчетать параметрический стабилизатор.
Исходные данные:
Uвх = 7,5 В
Uвых=6,2 В
Iвых=4.2А
Транзистор я выбрал BD911
hFE* DC Current Gain IC = 0.5 A VCE = 4 V 40
IC = 5 A VCE = 4 V 15
IC = 10 A VCE = 4 V 5
Стабилизатор BZX55/C 6.2 V
Будет ли работать схема стабилизации при таком входном напряжении?
Если нет,есть возможность повысить до 17,5 В
Я в нете искал методики расчетов...но чет реальные показания не сходятся с расчетными...
Я сичитал по этой формуле
Rсм=(Uвх-Uст)/0,01
Откуда взялся ток 10мА в знаменателе? Эт ток базы +ток стабилитрона? И как его выбрать?
tyro
сообщение Oct 17 2009, 16:27
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
[/quote]
Цитата(Microwatt @ Oct 17 2009, 18:26) *
Это не параметрический стабилизатор, а компенсационный.
Хи-хи! (компенсационный подразумевает компенсацию, т.е. сравнение)
Цитата(Chip115 @ Oct 17 2009, 18:18) *
Всем привет!
по приведенной схеме расчет прост (на пальцах):
выбираем транзистор из соображений:
-Ток колекктора > тока нагрузки
- мощность рассеивания > (ток нагрузки) х (разность напряжений между входом и выходом)
- находим подходящий транзистор и из даташит на транзистор смотрим мин.коэф.усиления (h21) для сх. с общим эм., и если есть х-ки смотрим макс.значение падения напряжения база-эм. для заданного тока эммитера (коллектора они равны с точностью до тока базы) , если таких нет, то принимаеем 0.8 вольт для обычного и 1.1 составного транзистора.
- выбираем стабилитрон - напряжение стабилизации = напряжение выхода + напряжение база эммитер из предыдущего пункта (при этом не забываем проверить мощность рассеивания стабилитрона - (напряжение стабилиции стабилитрона (макс. по паспорту)) Х ((макс.ток стабилизации)/h21 + мин. ток стабилизации стабилитрона)
- величина резистора выбирается из соотношения R < (мин. входное напряжение стабилизатора)/((макс.ток стабилизации)/h21 + мин. ток стабилизации стабилитрона), мощность рвссеивания резистора должна быть больще чем (мах.входное - напр.стабилизации) Х (мах.ток нагрузки + мин.ток стабилизации стабилитрона)
P.S. Это все эсть в любой книге по электронике.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Oct 17 2009, 22:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Есть опорное напряжение, есть усилитель разности. Стабилитрон непосредственно напряжение не регулирует.
Впрочем, если хочется - хихикайте, не жалко.
Схема в таких исходных все равно не работает.
- Chip115   Параметрический стабилизатор   Oct 17 2009, 15:18
- - Microwatt   Это не параметрический стабилизатор, а компенсацио...   Oct 17 2009, 15:26
|- - Student Pupkin   Цитата(tyro @ Oct 17 2009, 20:27) Хи-хи...   Oct 17 2009, 17:09
||- - tyro   Цитата(Student Pupkin @ Oct 17 2009, 20:0...   Oct 17 2009, 19:25
|- - tyro   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2009, 01:12) Ес...   Oct 18 2009, 05:50
- - Chip115   Очень благодарен всем за столь полный ответ. Вечер...   Oct 18 2009, 07:31
- - dimay   Если будете эксперементировать с 17,5 вольт входны...   Oct 19 2009, 08:01
- - rv3dll(lex)   можно транзистор на диод заменить)))   Oct 19 2009, 12:16
- - АНТОН КОЗЛОВ   У tyro железная логика. Надежно, как в танке.   Oct 19 2009, 19:04
- - Chip115   спасибо за помощь. Экспериментальные данные совпал...   Oct 20 2009, 11:07
- - Chip115   так.с радиатором разобрался. А можно в место бипо...   Oct 21 2009, 09:56
|- - Herz   Цитата(Chip115 @ Oct 21 2009, 11:56) так....   Oct 21 2009, 10:08
- - EmbedElektrik   всетаки на такой ток лучше импульсный ставить   Oct 21 2009, 19:38
- - Chip115   да. Действительно... с транзистором я пролетел... ...   Oct 23 2009, 00:15
- - СветLANa   В импульсных стабилизаторах обычно используются др...   Oct 23 2009, 04:34
- - Chip115   Спасибо за ссылку))   Oct 27 2009, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
