> минимизация погрешности, при плавающей частоте
TigerSHARC
сообщение Sep 4 2009, 10:48
Пользователь №: 52 195
Есть сигнал. Частота основной гармоники 50 гц.
Используется алгоритм ДПФ. При смещении частоты на 1-5 Гц. Появляется дополнительная погрешность по модулю ДПФ. Оконное сглаживание не годится.
частота дискретизации 1200гц задана жёстко и не меняется, выборок строго 24 за период.
Слышал про алгоритм интерполяции, но так ничего конкретного не нашёл.
Может кто сталкивался или известен источник.????
Необходимо минимизировать погрешность БПФ при смещении частоты сигнала при постоянной частоте дискретизации.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Sep 4 2009, 10:49
sup-sup
сообщение Oct 19 2009, 05:10
Пользователь №: 7 997
По-моему, максимум, что можно сделать это проредить выборку нулями (интерполяция) и напустить на нее фильтр. 50 и 12000 Гц достаточно различаются, чтобы это сделать легко. И брать, естественно всю выборку или тот интервал, на котором частота остается предположительно стабильной. Можно поискать этот интервал. Тогда можно брать скользящие блоки. Точность определения зависит от коэффициента интерполяции, то есть от того сколько нулей будет вставлено между соседними выборками.
- TigerSHARC   минимизация погрешности   Sep 4 2009, 10:48
- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес...   Sep 4 2009, 10:55
|- - Den   Цитата(fontp @ Sep 4 2009, 14:55) Посмотр...   Nov 20 2012, 12:13
|- - fontp   QUOTE (Den @ Nov 20 2012, 15:13) Добрый д...   Nov 20 2012, 13:17
- - thermit   ЦитатаЕсть сигнал. Частота основной гармоники 50 г...   Sep 4 2009, 11:12
|- - fontp   Цитата(thermit @ Sep 4 2009, 15:12) Похож...   Sep 4 2009, 11:16
- - thermit   ЦитатаБудет размазано. Но если априорно известно, ...   Sep 4 2009, 11:27
|- - sup-sup   Интереснео, но не очень понятно. Похоже на передач...   Sep 4 2009, 18:20
- - TigerSHARC   Это нужно для оценки самой сети (в трёхфазной сети...   Sep 5 2009, 12:16
|- - sup-sup   Так что, частота дискретизации задана от кварца, а...   Sep 5 2009, 17:09
|- - alex_os   Цитата(TigerSHARC @ Sep 5 2009, 16:16) Эт...   Sep 5 2009, 17:33
- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес...   Sep 6 2009, 13:01
- - thermit   ЦитатаЭто нужно для оценки самой сети (в трёхфазно...   Sep 7 2009, 06:56
- - TigerSHARC   Цитата(fontp @ Sep 4 2009, 14:55) Посмотр...   Oct 15 2009, 19:31
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Oct 15 2009, 23:31) ....   Oct 16 2009, 07:20
- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес...   Oct 16 2009, 11:17
- - Alex11   Мы тут уже сделали прибор для измерения парметров ...   Oct 16 2009, 18:04
- - AndeyP   Если нужно что то померить и точности FFT не хвата...   Oct 16 2009, 19:04
|- - bahurin   Цитата(AndeyP @ Oct 16 2009, 23:04) Если ...   Oct 17 2009, 05:54
|- - AndeyP   Цитата(bahurin @ Oct 17 2009, 09:54) Доба...   Oct 17 2009, 09:48
|- - fontp   Цитата(AndeyP @ Oct 17 2009, 13:48) Гейзе...   Oct 17 2009, 10:08
|- - AndeyP   Цитата(fontp @ Oct 17 2009, 14:08) Здесь ...   Oct 17 2009, 19:16
|- - GetSmart   Цитата(AndeyP @ Oct 18 2009, 01:16) А есл...   Oct 18 2009, 17:20
||- - TigerSHARC   Цитата(GetSmart @ Oct 18 2009, 21:20) Тип...   Oct 18 2009, 18:49
|- - bahurin   Цитата(AndeyP @ Oct 17 2009, 23:16) А спр...   Oct 18 2009, 19:28
|- - GetSmart   Цитата(bahurin @ Oct 19 2009, 01:28) прин...   Oct 18 2009, 22:08
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Oct 19 2009, 02:08) При...   Oct 19 2009, 07:34
||- - анатолий   Цитата(fontp @ Oct 19 2009, 10:34) В реал...   Oct 19 2009, 10:21
||- - bahurin   Цитата(анатолий @ Oct 19 2009, 14:21) Зде...   Oct 19 2009, 10:37
||- - fontp   Цитата(анатолий @ Oct 19 2009, 14:21) Есл...   Oct 19 2009, 10:43
|- - AndeyP   Цитата(bahurin @ Oct 18 2009, 23:28) прин...   Oct 19 2009, 20:29
|- - fontp   Цитата(AndeyP @ Oct 20 2009, 00:29) Мне к...   Oct 20 2009, 09:07
|- - AndeyP   Выкладываю свою тестовую среду для алгоритмов оцен...   Oct 20 2009, 20:49
|- - GetSmart   Цитата(AndeyP @ Oct 21 2009, 02:49) Может...   Oct 20 2009, 20:58
- - анатолий   Лет 15 назад мы такое делали на 8051 микроконтролл...   Oct 17 2009, 15:36
- - TigerSHARC   Амплитуда мерялась по максимуму интерполяции графи...   Oct 18 2009, 15:15
|- - bahurin   Цитата(sup-sup @ Oct 19 2009, 09:10)...   Oct 19 2009, 05:56
|- - sup-sup   Цитата(sup-sup @ Oct 19 2009, 08:10)...   Oct 19 2009, 11:04
- - thermit   ЦитатаМогучий принцип. Наверное им хорошо обосновы...   Oct 20 2009, 07:18
- - анатолий   Странные какие-то споры. Сигнал 50 Гц - это, в общ...   Oct 20 2009, 10:50
- - Oldring   Цитата(TigerSHARC @ Sep 4 2009, 14:48) Ес...   Oct 21 2009, 06:27
|- - TigerSHARC   Цитата(Oldring @ Oct 21 2009, 10:27) Вы з...   Oct 21 2009, 19:38
|- - Oldring   Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) ....   Oct 21 2009, 20:39
|- - alexkok   Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) ....   Oct 22 2009, 01:16
||- - TigerSHARC   Цитата(alexkok @ Oct 22 2009, 05:16) А за...   Oct 27 2009, 15:10
||- - sup-sup   Цитата(TigerSHARC @ Oct 27 2009, 18:10) ....   Oct 27 2009, 16:28
|||- - TigerSHARC   Цитата(sup-sup @ Oct 27 2009, 20:28)...   Oct 28 2009, 17:24
|||- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Oct 28 2009, 20:24) ....   Oct 28 2009, 17:48
|||- - sup-sup   ... не совсем понимаю, что даёт интерполяция сама ...   Oct 28 2009, 19:04
|||- - TigerSHARC   Цитата(sup-sup @ Oct 28 2009, 23:04)...   Oct 28 2009, 20:36
|||- - sup-sup   Цитата(TigerSHARC @ Oct 28 2009, 23:36) ....   Oct 28 2009, 21:25
|||- - bahurin   Цитата(sup-sup @ Oct 29 2009, 00:25)...   Oct 29 2009, 05:12
|||- - sup-sup   Цитата(bahurin @ Oct 29 2009, 09:12) Вы т...   Oct 29 2009, 06:14
|||- - TigerSHARC   Цитата(sup-sup @ Oct 29 2009, 10:14)...   Oct 29 2009, 18:23
||- - alexkok   Цитата(TigerSHARC @ Oct 27 2009, 18:10) ....   Oct 27 2009, 16:30
|- - sup-sup   Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 22:38) ....   Oct 22 2009, 04:12
|- - bahurin   Цитата(TigerSHARC @ Oct 21 2009, 23:38) ....   Oct 22 2009, 05:11
- - TigerSHARC   ... как ещё можно минимизировать погрешность???   Oct 29 2009, 20:21
|- - fontp   Цитата(TigerSHARC @ Oct 29 2009, 23:21) ....   Oct 30 2009, 06:35
||- - sup-sup   Цитата(fontp @ Oct 30 2009, 10:35) Вообще...   Oct 30 2009, 11:51
|- - AlexU   Цитата(TigerSHARC @ Oct 29 2009, 23:21) ....   Nov 1 2009, 17:52
|- - GetSmart   Цитата(AlexU @ Nov 1 2009, 23:52) На вход...   Nov 1 2009, 18:33
||- - AlexU   Цитата(GetSmart @ Nov 1 2009, 21:33) Это ...   Nov 2 2009, 06:29
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Nov 1 2009, 21:33) Это ...   Nov 2 2009, 09:08
||- - AlexU   Цитата(fontp @ Nov 2 2009, 12:08) "У...   Nov 2 2009, 09:27
|- - GetSmart   Цитата(AlexU @ Nov 1 2009, 23:52) На вход...   Nov 2 2009, 18:49
|- - AlexU   Цитата(GetSmart @ Nov 2 2009, 21:49) Отку...   Nov 3 2009, 08:20
- - Евгений Николаев   TigerSHARC, Вы определитесь - Вам вычисление часто...   Nov 1 2009, 20:12
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 1 2009, 23...   Nov 3 2009, 16:40
- - Евгений Николаев   Если аппаратно, то речь, как я понимаю идёт о ПЛИС...   Nov 5 2009, 08:04
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 11...   Nov 5 2009, 12:27
- - Евгений Николаев   Цитатакоэффицент несинусоидальности посчитать... У...   Nov 5 2009, 15:09
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 18...   Nov 5 2009, 15:30
- - Евгений Николаев   Цитатадля предотвращения наложения используется RC...   Nov 5 2009, 16:16
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 5 2009, 19...   Nov 5 2009, 19:38
- - Евгений Николаев   Все эти приборы работают с окном наблюдения намног...   Nov 6 2009, 13:17
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 16...   Nov 6 2009, 14:00
|- - анатолий   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 16...   Nov 7 2009, 15:23
|- - TigerSHARC   Цитата(анатолий @ Nov 7 2009, 18:23) Прав...   Dec 1 2009, 13:56
- - Евгений Николаев   А чем Вас так держит аппаратная частота? Можно мен...   Nov 6 2009, 14:54
|- - TigerSHARC   Цитата(Евгений Николаев @ Nov 6 2009, 17...   Nov 6 2009, 16:07
- - Den   Спасибо. Уважаемый fontp, прочитал много Ваших по...   Nov 21 2012, 05:13
|- - TigerSHARC   Цитата(Den @ Nov 21 2012, 09:13) Спасибо....   Nov 21 2012, 07:40
|- - fontp   QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 08:13) Спасибо....   Nov 21 2012, 09:12
|- - Den   Цитата(fontp @ Nov 21 2012, 13:12) Амплит...   Nov 21 2012, 09:33
||- - fontp   QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 12:33) А разве ...   Nov 21 2012, 09:36
|- - Den   Цитата(fontp @ Nov 21 2012, 13:12) Я прив...   Nov 21 2012, 09:47
|- - fontp   QUOTE (Den @ Nov 21 2012, 12:47) Большое ...   Nov 21 2012, 09:59
- - Den   128 точечное БПФ у меня высчитывается за 1.1 мкс. ...   Nov 21 2012, 08:32
- - Den   Спасибо. Буду пробывать. С уважением, Den.   Nov 21 2012, 10:09
- - Serg76   Уважаемые знатоки! Для обсуждаемых здесь алгор...   Nov 21 2012, 18:46
|- - fontp   QUOTE (Serg76 @ Nov 21 2012, 21:46) Уважа...   Nov 22 2012, 08:21
- - Serg76   2 fontp Спасибо большое за такой развернутый отве...   Nov 22 2012, 11:14
- - Serg76   2 fontp пока тема не "остыла", хотел ещ...   Nov 22 2012, 17:31
|- - fontp   QUOTE (Serg76 @ Nov 22 2012, 20:31) 2 fon...   Nov 23 2012, 08:31
|- - Serg76   Цитата(fontp @ Nov 23 2012, 11:31) Смысл ...   Nov 23 2012, 11:02
- - Den   Добрый день, уважаемый fontp! Что-то я совсем...   Dec 1 2012, 07:27
|- - fontp   QUOTE (Den @ Dec 1 2012, 10:27) Добрый де...   Dec 2 2012, 11:35
- - Den   Добрый день. Пытаюсь всё разобраться. Вот ещё код...   Dec 20 2012, 10:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
