> программирование AD9954 через SPI посредством ADSP21364
WreWolf
сообщение Aug 25 2009, 16:16
Пользователь №: 32 211
В каком формате данные должны посылаться в ДДС,
и что необходимо для начала генерации.
ставлю I/O Synk в 1
Посылаю в MSBF
данные по 3-Wire в CFR1
I/O Update
данные PLL в CFR2
I/O Update
Записываю FTW0
снова I/O Update
где ошибка?
пробовал предварительно записать во все регистры 0x00
не помогло.
Смотрел времянку по которой с ДДС общаеться родной софт от АД. ничего нового не вижу.
WreWolf
сообщение Oct 19 2009, 06:48
Ну с битиками то все в порядке.
На осциллографе все выглядит прекрасно, значит я думаю и для ДДС тоже.
А про сброс текущего IO я знаю, по этому и дергаю.
вот код. битиков лишних нет
CODE
#include <def21364.h>
.section/dm seg_dmda;
.var CFR1_d[]= 0x00,0x00,0x00,0x22,0x00;
.var CFR2_d[]= 0x01,0x18,0x00,0x44;
.var FTW0_d[]= 0x04,0x0F,0xAA,0xAA,0xAB;
.var irx= 0x84;
.var rx_buf1[5];
.var rx_buf2[4];
.var rx_buf3[3];
.var rx_buf4[2];
.var rx_buf5[5];
.var rx_buf6[3];
.var rx_buf7[5];
.global _main;
.segment/pm seg_pmco;
_main:
call init; //Начальная инициализация
up_up:
//Передача данных
call SPI_init;
ustat3=CFR1_d; ustat4=@CFR1_d; //Установка входныхх данных и их длинны
call SPI_init_TX;
call SPI_init;
ustat3=CFR2_d; ustat4=@CFR2_d; //Установка входныхх данных и их длинны
call SPI_init_TX;
call SPI_init;
ustat3=FTW0_d; ustat4=@FTW0_d; //Установка входныхх данных и их длинны
call SPI_init_TX;
// прием данных из DDS
call SPI_init;
ustat3=rx_buf1; ustat4=@rx_buf1; ustat2=0x80;
call read_reg;
call SPI_init;
ustat3=rx_buf2; ustat4=@rx_buf2; ustat2=0x81;
call read_reg;
call SPI_init;
ustat3=rx_buf3; ustat4=@rx_buf3; ustat2=0x82;
call read_reg;
call SPI_init;
ustat3=rx_buf4; ustat4=@rx_buf4; ustat2=0x83;
call read_reg;
_main.end: jump (pc,0);
//Инициализация SPI перед новой транзакцией
SPI_init:
call SPI_reset;
call SPI_init_FLG_reset_error;
rts;
//Инициализация флагов и пр.
init:
bit set flags FLG1O;
bit clr flags FLG1;
call SPI_reset;
rts;
//Сброс параметров SPI
SPI_reset:
r0=0; dm(SPICTL)=r0;
dm(SPIFLG)=r0;
dm(SPIDMAC)=r0;
r0=500; dm(SPIBAUD)=r0;
r0=DS0EN; dm(SPIFLG)=r0;
rts;
//Начальная инициализация регистра SPIFLG и сброс ошибок
SPI_init_FLG_reset_error:
ustat3=0x01; dm(SPISTAT)=ustat3;
ustat3= DS0EN| /*enable SPI slave device select zero */
SPIFLG3|SPIFLG2|SPIFLG0;/* Set SPIFLG1 low to */
dm(SPIFLG) = ustat3; /*select SPI slave on FLAG0 pin */
rts;
//Махание флагом I/O Update
FLAG_IO:
lcntr=12000, do (pc,FLAG_IO1) until LCE;
nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;FLAG_IO1:nop;
bit set flags FLG1;
lcntr=240, do (pc,FLAG_IO2) until LCE;
nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;FLAG_IO2:nop;
bit clr flags FLG1;
lcntr=12000, do (pc,FLAG_IO3) until LCE;
nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;FLAG_IO3:nop;
rts;
//Ожидание окончания передачи/приема
waitSPI:
lcntr=5, do (pc,waitSPI_c) until LCE;
call wait_for_SPIF;
waitSPI_c:call wait_for_SPIF;
rts;
//Инициализация процесса передачи
SPI_init_TX:
dm(IISPI)=ustat3;
dm(CSPI)=ustat4;
ustat3=1; dm(IMSPI)=ustat3;
ustat3 = DMISO|
WL8|
SPIMS|
SPIEN|
TIMOD2|
CPHASE|
CLKPL|
MSBF;
dm(SPICTL)=ustat3;
ustat3=SPIDEN;
dm(SPIDMAC)=ustat3;
call waitSPI;
call FLAG_IO;
rts;
//WAIT FOR SPI Transfert 1 Byte
wait_for_SPIF:
ustat1=dm(SPISTAT);
bit tst ustat1 SPIF;
if not tf jump (pc,wait_for_SPIF);
wait_for_SPIF.end:
rts;
//READ Register
read_reg:
r0=DS0EN|SPIFLG3|SPIFLG2|SPIFLG0;
dm(SPIFLG)=r0;
r0=5000;
dm(SPIBAUD)=r0;
r0=SPIEN|SPIMS|SENDZ|CPHASE|CLKPL|TIMOD2|WL8|MSBF;
dm(SPICTL)=r0;
dm(CSPI)=ustat4;
dm(IISPI)=ustat3;
r0=1;
dm(IMSPI)=r0;
dm(TXSPI)=ustat2;
r0=INTEN|SPIDEN|SPIRCV;
dm(SPIDMAC)=r0;
//Wait for SPI DMA to complete using polling------
wspi:ustat1=dm(SPIDMAC);
bit tst ustat1 SPIDMAS; // Check SPI DMA Status bit
IF TF jump (pc,wspi); // SPIDMAS = 1 when DMA in progress
//Disable DMA
r15=0;
dm(SPIDMAC)=r15;
//Disable SPI
dm(SPICTL)=r15;
dm(SPIFLG)=r15;
dm(SPIBAUD)=r15;
read_reg.end: rts;
- WreWolf   программирование AD9954 через SPI посредством ADSP21364   Aug 25 2009, 16:16
- - Genadi Zawidowski   Не забыть снять в 0 IOSYNC сразу после установки п...   Aug 26 2009, 05:46
- - Adlex   На всякий случай проверьте, не загоняете ли ДДС в ...   Aug 26 2009, 19:55
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Adlex @ Aug 26 2009, 23:55) На вся...   Aug 26 2009, 20:45
- - DpInRock   Формат описан абсолютно однозначно. Как минимум, ...   Aug 26 2009, 20:07
- - WreWolf   Ну скажем используються 2 платы EZ-LITE и Эвалюш...   Aug 29 2009, 07:23
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(WreWolf @ Aug 29 2009, 11:23) Ну с...   Aug 29 2009, 08:17
- - WreWolf   про iosync попробую в понедельник. а spi работает...   Aug 29 2009, 08:34
- - Genadi Zawidowski   Понедельник прошёл... Как дела с синтезатором?   Sep 2 2009, 06:30
- - WreWolf   ну тип процессора ADSP-21364 стоит на плате EZ-Li...   Sep 4 2009, 11:06
- - WreWolf   я уже ничего не понимаю. посмотрел все сигналы иду...   Sep 8 2009, 09:04
- - Genadi Zawidowski   Цитата(WreWolf @ Sep 8 2009, 13:04) я уже...   Sep 8 2009, 20:14
- - WreWolf   Ну в исходники, то я сразу залез. Но много непонят...   Sep 15 2009, 08:47
- - WreWolf   И еще вопрос, зачем делается повторное программиро...   Sep 15 2009, 11:52
- - Genadi Zawidowski   О, Вы на правильном пути! Когда у меня поначал...   Sep 15 2009, 19:12
- - WreWolf   Т.е. вы имеете в виду перед программирование выста...   Sep 16 2009, 08:24
- - Genadi Zawidowski   iosync один раз после завешения переключения интер...   Sep 16 2009, 08:33
- - WreWolf   CODE #include <def21364.h> .section/dm seg_d...   Sep 19 2009, 10:18
- - Genadi Zawidowski   Я не увидел, где в вашей программе дёргается IOUPD...   Sep 19 2009, 12:10
- - Genadi Zawidowski   Да, хотел обратить внимание, что команда чтения из...   Sep 19 2009, 14:24
- - WreWolf   Ну вот это махание ioupdate bit set flags FLG1; l...   Sep 21 2009, 07:24
- - WreWolf   Вот в конце концов родилось такое. Более читаемый...   Sep 29 2009, 09:57
- - DpInRock   Поменяйте полярность SPI. На не по даташиту.   Sep 29 2009, 10:51
- - WreWolf   Я делаю так. По пунктам. 1 Программирую DDS с комп...   Sep 29 2009, 11:17
- - DpInRock   Либо данные правильно идут в DSS, либо - неправиль...   Sep 29 2009, 12:26
- - WreWolf   ну я тогда даже не знаю пробовал подать только кло...   Sep 29 2009, 17:12
- - WreWolf   Теперь я научился вчитывать все что записал комп в...   Oct 13 2009, 07:17
|- - Ivan Panov   Цитата(WreWolf @ Oct 13 2009, 10:17) Тепе...   Oct 14 2009, 09:45
- - Genadi Zawidowski   Так и я давал исходники для любых чипв... Оригинат...   Oct 14 2009, 11:17
- - WreWolf   Все приручилось. К сожалению пока криво, но это вр...   Oct 17 2009, 09:16
- - Genadi Zawidowski   А я про стробирование перепадами в 0 говорил ещё м...   Oct 17 2009, 11:51
- - WreWolf   Да я пока не использую вычисления. Все забито рука...   Oct 18 2009, 12:44
- - Genadi Zawidowski   Значит где-т битиков не досчитались. ЦитатаAsynchr...   Oct 18 2009, 17:14
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаНу с битиками то все в порядке. На осциллогр...   Oct 19 2009, 19:21
- - WreWolf   не с битиками проблем нет. все уже работает без ли...   Oct 20 2009, 12:37
- - truebest   Добрый день всем...Старая тема но уж также такаяже...   Sep 26 2010, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
