Вопрос про регулировка мощности инвертора, и про защиту. |
Oct 16 2009, 18:02
Пользователь №: 53 019
обдумываю конструкцию инвертора напряжения для индукционных дел. Мощность до 10квт, 1фаза. жесткая коммутация ключей mosfet. На выходе планируются сменные блоки согласования под конкрентые цели. ( трансформатор с переключаемым К-тр. и паралельный контур ). Как в моем случае регулировать мощность инвертора ? Думаю если применить ШИМ, не возникнет ли каких либо "подводных камней" ? На схемах, которые смотрел в инете, регулируют напряжением питания моста, или расстройкой частоты.
Защита моста от перегрузки по вых. току, как ? на выходные клеммы трансформатор тока, и по сигналу с него поцикловое ограничение ?
Oct 18 2009, 18:43
Цитата(jab @ Oct 18 2009, 15:27)  Схему силовой части печки в студию! Тогда можно будет чтото советовать. Схемы еще нет, я и пытаюсь узнать некоторые моменты. например такие как ограничение макс. вых. тока моста. Т.к он будет работать на параллельный контур, то выше частоты резонанса как известно ток опережает напряжение, а ниже, наоборот. Корректно ли измерять этот ток с помощью токового трансформатора, чтобы основываясь на этом измерении производить поцикловое ограничение полупериодов? Это как бы реактивный ток .... или надо мерить еще и напряжение и как то там считать мощность  Но в любом случае это надо делать быстро чтобы ничего не взорвать Добавлю что под жесткой коммутацией я имел ввиду класическое управление мостом - последовательное вкл. диагоналей с защитной паузой. не понимаю я во всяких ZVS-ZCS где специальное переключение ключей. а в индукторе обязательно будет компенсирующая емкость, и там же появится резонанс И если можно, вопрос ко всем конструкторам индукционных дел. По какому принципу строится система защиты инверторов от перегрузки?
Сообщение отредактировал RLC84 - Oct 18 2009, 19:37
Oct 19 2009, 07:46
Пользователь №: 52 368
Цитата(RLC84 @ Oct 18 2009, 21:43)  например такие как ограничение макс. вых. тока моста. Т.к он будет работать на параллельный контур, то выше частоты резонанса как известно ток опережает напряжение, а ниже, наоборот. Корректно ли измерять этот ток с помощью токового трансформатора, чтобы основываясь на этом измерении производить поцикловое ограничение полупериодов? А говорил, что схемы нет. Для моста, работающего на параллельный контур нужен управляемый источник тока или поцикловое ограничение полупериодов, что и будет жестким переключением ключей. Трансформатора тока будет достаточно. Его нужно включить между мостом и контуром. В управление ещё желательно всеже поставить схему фазовой автоподстройки, чтобы ключи включались в минимуме тока и дойдя до предельного отключались поциклово. В случае отсутствия контроля фазы у тебя может совпасть момент включения транзисторов с пиком по току, что приведет к отключению до следующего цикла и не будет мощности в контуре это будет происходить на частоте ниже резонансной (насколько ниже это надо смотреть/считать). Поэтому лучше не крутить в ручную частоту, а предоставить это делать автоматически. Как вариант, можно добавить некоторую индуктивность перед контуром (небольшую). Как другой вариант, написал чуть ранее, управляемый источник тока типа чоппер с поцикловым ограничением. Такой источник подключаем напрямую к мосту без всяких емкостей. Есть правда загвоздка, частота такого источника должна быть раза в 2 больше частоты генератора для моста. Придется синхронизировать генератор моста с источником и удваивать частоту на источнике или делить на мосте. ИМХО не совсем прикольно, если собрался гонять печку на высоких частотах.
RLC84 Вопрос про регулировка мощности инвертора Oct 16 2009, 18:02 Огурцов Ну если жесткая коммутация, то почему бы и не ШИМ ... Oct 16 2009, 20:47 RLC84 значит шим...
спасибо! Oct 17 2009, 00:16 Огурцов А может быть не жесткая коммутация ? Oct 17 2009, 14:21 wla Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 03:16) значит... Oct 17 2009, 15:59  Огурцов Цитата(wla @ Oct 17 2009, 15:59) А может ... Oct 17 2009, 16:16 RLC84 почему нет ?
Огурцов
ЦитатаА может быть не жестка... Oct 17 2009, 16:08 RLC84 да из одной фазы 10 квт не вытянуть . У меня ГРЩ з... Oct 17 2009, 16:37 wla Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 19:37) да из ... Oct 17 2009, 16:57 RLC84 WLA
да, представляю. В моей работе приходится вози... Oct 17 2009, 17:12 wla Цитата(RLC84 @ Oct 17 2009, 21:12) WLA
да... Oct 17 2009, 17:56 RLC84 wla, я смотрю вам нечего добавить по теме, вы лиш ... Oct 17 2009, 18:53 jab Схему силовой части печки в студию! Тогда можн... Oct 18 2009, 12:27 RLC84 Jab спасибо. буду пробовать. По автоподстройке час... Oct 22 2009, 16:48 Владимир_2010 Удалось собрать что-нибудь?! Очень любопытно.
... Apr 24 2010, 04:04 pantelei4 Цитата(Владимир_2010 @ Apr 24 2010, 07:04... Apr 29 2010, 07:52 chistyakov1971 присмотритесь к м/с фазовым регуляторам для симист... Apr 26 2010, 18:55 injener Можете уточнить? У вас был, как я понял чистый пря... Apr 29 2010, 08:02 pantelei4 Цитата(injener @ Apr 29 2010, 11:02) Уточ... Apr 29 2010, 11:27 injener Мы так и делали всегда. Инвертор тока, а по входу ... Apr 29 2010, 12:14 jab Цитата(injener @ Apr 29 2010, 16:14) Мы т... May 6 2010, 05:24 injener Чопеер классический 100кВт. Использован IGBT с уст... May 6 2010, 06:07 jab 100кВт многовато однако для меня. Какие датчики Хо... May 6 2010, 06:45 dmitrp Цитата(injener @ May 6 2010, 10:07) Чопее... May 6 2010, 07:27  pantelei4 Цитата(dmitrp @ May 6 2010, 10:27) У нас ... May 7 2010, 09:48 chistyakov1971 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=401... Nov 6 2010, 06:33 pantelei4 Цитата(chistyakov1971 @ Nov 6 2010, 09:33... Nov 12 2010, 11:23 khach Подскажите пожалуйста решение проблемы- притащили ... Nov 12 2010, 11:57 pantelei4 Цитата(khach @ Nov 12 2010, 14:57) Силова... Nov 12 2010, 12:03  AlexeyW Цитата(pantelei4 @ Nov 12 2010, 15:03) Оч... Nov 12 2010, 13:25 injener Год назад была такая же проблема: сгорела плата уп... Nov 12 2010, 12:16 khach Цитата(injener @ Nov 12 2010, 14:16) Год ... Nov 12 2010, 12:38 injener Хотя и силовой частью зачастую можно управлять нес... Nov 12 2010, 13:26 AlexeyW Как вариант регулировки мощности инвертора - быть ... Nov 12 2010, 13:27
