> Управление нагревом печи по заданному закону
shasik
сообщение Oct 17 2009, 19:37
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Исходные данные: есть готовая печь небольших размеров (активная зона - 10х10х10). Планируется использовать ее в какой-то лаборатории для моделирования чего-то там.
Задача: необходимо реализовать различные законы изменения температуры печи. Закон изменения температуры выбирается программно. Пока просят: простое поддержание заданной тепературы, линейное нарастание, квадратичное и корнеизвлеченное + кусочно-линейное.
Вопрос: КАК?
Я не прошу схему или программу, я прошу дать мне ссылочку или просто название книги, где можно про это почитать. Я такими вещами не занимался в принципе, поэтому теряюсь.
Если бы нужно было просто нагреть до нужно температуры и держать ее постоянной, то тут все ясно: ПИД или вариации на эту тему.
Но как, например, обеспечить линейное ее нарастание с нелинейность в 1-2%? При этом необходимо учитывать, что масса материала в печи неизвестна, там может быть как 1 г, так и 1 кг + инерционность самого процесса нагрева + еще какие-нибудь неведомые мне подводные камни.
Как получить (измерить, рассчитать) математическую модель печи? Как мне видится, имея на руках мат. модель рассчитать необходимое воздействие для получения желаемого закона изменения температуры дело простое.
Какой метод управления мощностью нагрева спирали использовать?
В общем, вопросов много, опыта в этой области нет, а знания лишь поверхностные.
Уважаемый All, прошу тебя, укажи мне направление, в котором необходимо двигаться.
tyro
сообщение Oct 19 2009, 07:32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) *
метод
направление
- метод по отклонению от параметра (температуры).
-Первое , и главное ,ихмо, направление уточнить Т.З., ибо заказчик, как правило, полагает, что Вы в курсе его проблем (особенно когда ищется исполнитель, и задача упрощается до безумия). Там, скорее всего, имеются подводные камни.
- датчик температуры, который должен быть лучше, чем требования Т.З. , хотябы процентов на 30 ( что обычно не случается, нет в прирооде), последнее из личного опыта и не операется на теоретические выкладки ( принцип - если можно подстелить то не ленись это сделать).
Цитата(Tanya @ Oct 19 2009, 06:21) *
И буква Д.
А что она означает?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
shasik
сообщение Oct 19 2009, 09:00
Печь
параметры пока неизвестны.
Есть габариты.
Только нагреватель. Управление охлаждением (кондиционер или вентилятор не предусмотрены).
Параметры:
  1. диапазон: 25-450 градусов.
  2. Отклонение от заданного закона изменения температуры: +/- 1%.
  3. Чувствительный элемент: термопара (тип пока неизвестен. ТП встроены в печь, т.к. печь еще делают, то и тип ТП пока неизвестен)
Что еще нужно у них уточнить?
- shasik   Управление нагревом печи по заданному закону   Oct 17 2009, 19:37
- - 314   Для начала неплохо Р.Изерман. Цифровые системы упр...   Oct 18 2009, 18:36
- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 22:37) Если ...   Oct 18 2009, 21:23
|- - Tanya   Заранее советую. Раз уж требуемая функция температ...   Oct 19 2009, 03:21
|- - shasik   Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 00:23) Если н...   Oct 19 2009, 06:02
||- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 12:00) Что е...   Oct 19 2009, 10:34
||- - shasik   Цитата(Baser @ Oct 19 2009, 13:34) (даже ...   Oct 19 2009, 14:02
||- - Огурцов   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 14:02) актив...   Oct 19 2009, 14:39
|||- - rezident   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2009, 20:39) Блин...   Oct 19 2009, 16:32
||- - Tanya   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 18:02) Жаль....   Oct 19 2009, 14:44
||- - Baser   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 17:02) А зач...   Oct 20 2009, 10:31
|- - Tanya   Цитата(tyro @ Oct 19 2009, 11:32) А что о...   Oct 19 2009, 12:58
- - Vishv   Еще один "подводный камешек" о котором В...   Oct 19 2009, 16:34
- - 314   ЦитатаМаксимальная скорость нагрева - 1 градус/с Н...   Oct 19 2009, 17:51
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 19 2009, 21:51) Не хочет...   Oct 19 2009, 18:11
- - shasik   Вай-вай! Зачем ругаемся? Ашыпся я. В таких сл...   Oct 19 2009, 19:18
|- - andrey_s   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 22:18) Разме...   Oct 19 2009, 20:05
|- - Oldring   Цитата(shasik @ Oct 19 2009, 23:18) Разме...   Oct 22 2009, 09:52
|- - MaslovVG   Цитата(Oldring @ Oct 22 2009, 13:52) А чт...   Oct 22 2009, 12:29
|- - shasik   Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2009, 15:29) Сна...   Oct 23 2009, 07:05
|- - MaslovVG   Цитата(shasik @ Oct 23 2009, 11:05) Мне н...   Oct 23 2009, 12:04
- - АНТОН КОЗЛОВ   Для поддержания температуры в реакторе по заданном...   Oct 20 2009, 04:55
|- - shasik   Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Oct 20 2009, 07:55)...   Oct 20 2009, 05:19
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(shasik @ Oct 20 2009, 09:19) Какой...   Oct 20 2009, 16:49
- - 314   Для Tanya: Конечно, я высказался слишком обобщенно...   Oct 20 2009, 05:24
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 20 2009, 09:24) Посмотри...   Oct 20 2009, 18:53
- - MrYuran   Начинайте с самого тупого варианта типа простейшег...   Oct 20 2009, 05:35
- - 314   Для Tanya: Прошу прошения, в предыдущем посте не у...   Oct 21 2009, 20:19
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 22 2009, 00:19) Для Tany...   Oct 22 2009, 02:36
- - dch   Цитата(shasik @ Oct 17 2009, 23:37) Иссыл...   Oct 22 2009, 00:56
- - 314   Для Tanya: Насчет пьяных монтажников - это Вы напр...   Oct 22 2009, 06:11
|- - Tanya   Цитата(314 @ Oct 22 2009, 10:11) Для Tany...   Oct 22 2009, 09:11
- - Baser   to 314: Последний документ лучше подходит под за...   Oct 22 2009, 09:15
|- - Tanya   Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 13:15) to 314...   Oct 22 2009, 09:20
- - Baser   Цитата(Tanya @ Oct 22 2009, 12:20) А что ...   Oct 22 2009, 14:20
|- - Oldring   Цитата(Baser @ Oct 22 2009, 18:20) Ну, за...   Oct 23 2009, 00:50
- - Vishv   C подобной ситуацией - неизвестны ни тепловые хара...   Oct 23 2009, 16:19
- - Белый дед   Почему-то никто не предлагает самый простой и реал...   Nov 2 2009, 18:47
- - shasik   Белый дед Терморегулятор - это лишь малая часть ус...   Nov 3 2009, 06:56
- - TSerg   Цитата(Белый дед @ Nov 2 2009, 21:47) Поч...   Dec 16 2009, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
