> переход с jffs2 на ubifs
VDV
сообщение Oct 19 2009, 08:41
Пользователь №: 15 366
кто-нибудь пробовал это делать?
поделитесь последовательностью действий, пожалуйста!
Ivan_Kov
сообщение Oct 19 2009, 12:30
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
что значит "переход"?
Были данные в jffs, и надо чтобы они стали в ubifs на том-же носителе?
Или же ваше устройство использовало jffs, а теперь вы хотите использовать ubifs?
Если вариант 2 то вот вам "последовательность действий":
1. добавить в ядро поддержку ubifs
2. создать на устройстве файловую систему.
3. примонтировать её.
вот и все.
VDV
сообщение Oct 19 2009, 14:28
есть файловая система jffs2, работает.
включаю поддержку Ubifs в ядре.
строка запуска:
CONFIG_CMDLINE="console=ttyS0,115200 ubi.mtd=1,512 root=ubi0:rootfs rootfstype=ubifs rootflags=bulk_read,chk_data_crc rw"
собираю файловую систему командами (используется k9k8g08u0a):
mkfs.ubifs -e 0x1F000 -c 8192 -m 2048 -x lzo -r FileSystem -o rootfs.ubifs
ubinize -p 128KiB -m 2048 -s 2048 -o rootfs.ubi ubifs.cfg
[ubifs]
mode=ubi
image=rootfs.ubifs
vol_id=0
vol_size=1000MiB
vol_type=dynamic
vol_name=rootfs
vol_flags=autoresize
заливаю rootfs.ubi по адресу 0x400000.
получаю:
Linux version 2.6.27.37 (user@tech-ubuntuvm) (gcc version 4.2.0 20070413 (prerel
ease) (CodeSourcery Sourcery G++ Lite 2007q1-21)) #1 Mon Oct 19 18:02:26 MSD 200
9
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: Atmel AT91SAM9260-EK
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Clocks: CPU 200 MHz, master 100 MHz, main 12.000 MHz
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
CPU0: D cache: 8192 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 64 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 16256
Kernel command line: console=ttyS0,115200 ubi.mtd=1,512 root=ubi0:rootfs rootfst
AT91: 96 gpio irqs in 3 banks
PID hash table entries: 256 (order: 8, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
console [ttyS0] enabled
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 62340KB available (2252K code, 161K data, 108K init)
Calibrating delay loop... 99.73 BogoMIPS (lpj=498688)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
net_namespace: 288 bytes
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new interface driver usbfs
usbcore: registered new interface driver hub
usbcore: registered new device driver usb
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 121
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
brd: module loaded
loop: module loaded
ssc ssc.0: Atmel SSC device at 0xc4850000 (irq 14)
MACB_mii_bus: probed
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (00:1f:f2:00:00:00)
eth0: attached PHY driver [Generic PHY] (mii_bus:phy_addr=ffffffff:01, irq=-1)
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
NAND device: Manufacturer ID: 0xec, Chip ID: 0xd3 (Samsung NAND 1GiB 3,3V 8-bit)
AT91 NAND: 8-bit, Software ECC
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 650 at 0x05140000
Bad eraseblock 3850 at 0x1e140000
Creating 2 MTD partitions on "atmel_nand":
0x00000000-0x00400000 : "Bootstrap"
ftl_cs: FTL header not found.
0x00400000-0x40000000 : "rootfs"
UBI: attaching mtd1 to ubi0
UBI: physical eraseblock size: 131072 bytes (128 KiB)
UBI: logical eraseblock size: 129024 bytes
UBI: smallest flash I/O unit: 2048
UBI: sub-page size: 512
UBI: VID header offset: 512 (aligned 512)
UBI: data offset: 2048
UBI error: validate_ec_hdr: bad VID header offset 2048, expected 512
UBI error: validate_ec_hdr: bad EC header
UBI error: ubi_io_read_ec_hdr: validation failed for PEB 0
UBI error: ubi_init: cannot attach mtd1
UBI error: ubi_init: UBI error: cannot initialize UBI, error -22
atmel_spi atmel_spi.0: Atmel SPI Controller at 0xfffc8000 (irq 12)
atmel_spi atmel_spi.1: Atmel SPI Controller at 0xfffcc000 (irq 13)
at91_ohci at91_ohci: AT91 OHCI
at91_ohci at91_ohci: new USB bus registered, assigned bus number 1
at91_ohci at91_ohci: irq 20, io mem 0x00500000
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new interface driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc core: registered at91_rtt as rtc0
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: rtc0: SET TIME!
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 17
rtc-at91sam9 at91_rtt.0: hctosys: unable to read the hardware clock
UBIFS error (pid 1): ubifs_get_sb: cannot open "ubi0:rootfs", error -19
VFS: Cannot open root device "ubi0:rootfs" or unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
1f00 4096 mtdblock0 (driver?)
1f01 1044480 mtdblock1 (driver?)
Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
Сообщение отредактировал VDV - Oct 19 2009, 14:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:22
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
