> За сколько мой комп скомпилирует этот проект, У кого компьютер круче ;)
Время компиляции проекта
t<2min [ 33 ] ** [35.48%]
2min<t<5min [ 18 ] ** [19.35%]
5min<t<10min [ 21 ] ** [22.58%]
10min<t<15min [ 6 ] ** [6.45%]
15min<t<20min [ 5 ] ** [5.38%]
20min<t<30min [ 1 ] ** [1.08%]
30min<t [ 9 ] ** [9.68%]
Всего голосов: 98
Гости не могут голосовать
Tosha
сообщение Jan 11 2005, 06:24
Пользователь №: 633
Хочу выбрать компьютер для работы, в основном работаю с квартусом.
Ветки про выбор проца конечно были, но все-же хочется узнать численное выражение преимуществ той или иной платформы.
Сделал тестовый проект, кому не лень скомпильните и напишите результаты.
Особенно хочется услышать про Atlon64 или Sempron на socket754.
У меня получилось:
P-IV 1.8GHz, 512kbyte - кеш, 512Mbyte - DDR266, Windows2000, Quartus 3.0-SP1
Результаты компилирования с нуля:
Время: 00:15:34
Total logic elements: 5,400 / 5,980
SM
сообщение Nov 25 2005, 22:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Мои тормозные итоги:
Домашний комп, атлон XP 2600, 512 мб ОЗУ одноканал. DDR, 333мгц
винда XP SP2 квартус 5.0 SP1 Почему-то SP1.04...
Время 12:37 при средней загрузке компа 98%
4982 целла и fmax=17.89 мгц
Рабочий комп, 2 х атлон MP 2100 (собственноручно пиленные из XP), 1024 мб ОЗУ одноканал. DDR, 266 мгц
linux FC4 квартус 5.0 SP1 почему-то без ".04"
Время 09:57 при средней загрузке компа 52%
4982 целла и fmax=17.19 мгц
винда XP SP2 квартус 5.1
Время 14:41 при средней загрузке компа 98% Первый квартус, ктороый сам посчитал тотал smile.gif В остальных я ручками складывал.
4954 целла и fmax=17.9 мгц
ДВА КВАРТУСА ВПАРАЛЛЕЛЬ ОДНОВРЕМЕННО КОМПИЛЯТ ОДНО И ТО ЖЕ! Чтобы оценить реальные услуги линукса. Итого на каждый квартус по процессору и по 512М ОЗУ. Прям как в домашнем. Но процессоры хилее. И шина тормознее.
Время для того, кто foreground, 10:07 для background - 10:09 при средней загрузке компа 99..100%
ни один комп не разогнан ни на грамм.
во всех случаях запуск производился таким образом:
cd <директорий_с_проектом>
quartus_sh --flow compile qtest
в случае с параллелизмом проект был скопирован в два директория, в первом был запущен с "&" в конце, то есть бэкграундом, потом мгновенно cd в другой, и там второй фореграундом. Все с удаленного терминала, т.е. из дома.
Внимание!!! Количество целлов взято с отчета "Analysis and synthesis", а не от фиттера. Фиттер еще потом регистры пакует, целлов меньше делает. То есть это не те целлы, которые тут большинство опубликовало.
Выводы:
1) Чем свежее квартус, тем лучше и современнее тормоза.
2) 5.1 у 5.0 сп1 выиграл 100 кгц и 28 целлов, тужась лишние пару минут. По линуксу и 5.1 в понедельник/вторник скажу - нада инсталлировать. Дистанционно не выйдет smile.gif так как дистрибутив еще дома.
3) Линуксовый 5.0 сп1 почему-то не такой как виндовый, проиграл в fmax аж 700кгц!!! Правда мож я какой патч на него не доставил....
4) Вообще супротив 4.х 5-й квартус это сверхтормоз.
5) Линукс при равных условиях (два процесса впараллель на машине в два раза большей мощности делает винду как малого и недоношенного ребенка. 10 минут при проце 2100 и шине 266 против 12.5 минут на 2600 и 333.
6) Квартус не поддерживает мультипроцессорность. Если бы поддерживал - тест №2 показал бы лучшие результаты.
логи в том же порядке, что и итоги были.
----WinXP, 5.0 SP1 ----------------------------------------------------------
Info: Running Quartus II Analysis & Synthesis
Info: Version 5.0 Build 168 06/22/2005 Service Pack 1.04 SJ Full Version
Info: Implemented 4982 logic cells
Info: Elapsed time: 00:02:39
Info: *******************************************************************
Info: Running Quartus II Fitter
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:00:33
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:07:26
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:47
Info: Elapsed time: 00:09:42
Info: Running Quartus II Assembler
Info: Elapsed time: 00:00:05
Info: Running Quartus II Timing Analyzer
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.89 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[72]" and destination register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[114]" (period= 55.886 ns)
Info: Elapsed time: 00:00:11
-----Linux, 5.0 SP1 -------------------------------------------------
[sm@serv qtst]$ quartus_sh --flow compile qtest
Info: Version 5.0 Build 168 06/22/2005 Service Pack 1 SJ Full Version
Info: Elapsed time: 00:01:40
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:00:31
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:02
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:59
Info: Elapsed time: 00:08:08
Info: Elapsed time: 00:00:03
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.19 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_uli:auto_generated|sign_div_unsign_l5i:divider|a
lt_u_div_08g:divider|DFFStage[107]" and destination register "lpm_divide:inst|lpm_divide_uli:auto_generated|sign_div_unsign_l5i:divider|a
lt_u_div_08g:divider|DFFStage[162]" (period= 58.179 ns)
Info: Elapsed time: 00:00:06
-------WinXP, 5.1 ------------------------------------------------------
Info: Version 5.1 Build 176 10/26/2005 SJ Full Version
Info: Implemented 4954 logic cells
Info: Elapsed time: 00:02:54
Info: Fitter placement preparation operations ending: elapsed time is 00:01:00
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:08:41
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:00:46
Info: Elapsed time: 00:11:21
Info: Clock "CLK" has Internal fmax of 17.9 MHz between source register "lpm_divide:inst|lpm_divide_vli:auto_generated|sign_div_unsign_m5i:divider|a
lt_u_div_18g:divider|DFFStage[109]" (period= 55.875 ns)
Info: Elapsed time: 00:14:41
--------Linux, 5.0 SP1, 2xQuartus in parallel, foreground job--------------
Info: Elapsed time: 00:01:42
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:07
Info: Fitter routing operations ending: elapsed time is 00:01:01
Info: Elapsed time: 00:08:15
Info: Elapsed time: 00:00:04
--------Linux, 5.0 SP1, 2xQuartus in parallel, background job--------------
Info: Elapsed time: 00:01:41
Info: Fitter placement operations ending: elapsed time is 00:06:10
Info: Elapsed time: 00:08:19
- Tosha   За сколько мой комп скомпилирует этот проект   Jan 11 2005, 06:24
- - VAI   У меня квартуса нет, да и не нужен он мне по работ...   Jan 11 2005, 08:36
- - COMA   Рабочий комп: P-III 800EB (800 MHz), Системная пла...   Jan 11 2005, 09:46
- - Tosha   Цитата(VAI @ Jan 11 2005, 11:36)У меня кварту...   Jan 12 2005, 04:20
- - VAI   2 COMA Как и в каждой религиозной войне у интеля и...   Jan 12 2005, 05:01
- - COMA   ЦитатаБыло бы конечно интересно посмотреть, предло...   Jan 12 2005, 05:44
- - Pushkin   Комп: P-4 2.53Мгц, DRR 512mb WindowsXP, Quartus 4....   Jan 12 2005, 08:14
- - aosp   Atlhon64 3500+ s939, 2 Гб ОЗУ, WinXP SP2 QUARTUS...   Jan 12 2005, 08:25
- - VAI   Если я сейчас качну отсюда с фтп качну качну ...   Jan 12 2005, 08:35
- - Tosha   Не возникнет, только наверно лекарство дать ему пр...   Jan 12 2005, 11:07
- - VAI   Значит так, скачал, установил "Quartus 4.2 bu...   Jan 12 2005, 11:39
|- - Anybody   7:41 AMD Athlon 64 3000+ @ 939 Elitegroup N-Force...   Apr 7 2005, 15:30
- - LeonY   Р4 3.2 (разогнан до 3.33), 2GB RAM (2-2-2-4 если н...   Apr 8 2005, 10:54
- - aosp   Было бы действительно интересно, чтобы кто нить со...   Apr 8 2005, 11:13
- - Gate   Поднял топик, поскольку получил интересные результ...   May 9 2005, 12:54
|- - Москит   Intel Core 2 Quad 2.4 GGz 2 ГБ ОЗу Win XP Quartus ...   May 16 2008, 13:09
|- - tyro   Цитата(Москит @ May 16 2008, 16:09) Win X...   May 16 2008, 13:22
||- - Vokchap   Цитата(tyro @ May 16 2008, 16:22) Особенн...   May 16 2008, 16:51
|- - Herz   Цитата(Москит @ May 16 2008, 15:09) Intel...   May 17 2008, 12:13
- - LeonY   Интересно - кто это получил <2min??? И на каком...   May 9 2005, 13:14
- - aosp   думаю это утка.   May 10 2005, 08:59
|- - LeonY   Цитата(aosp @ May 10 2005, 10:59)думаю это ут...   May 10 2005, 20:09
|- - IgorKossak   Цитата(LeonY @ May 10 2005, 23:09) Цитата...   Aug 19 2006, 10:51
- - CITY   у нас сегодня рабочий день... но так как народу по...   May 10 2005, 14:33
- - Victor®   Тип ЦП AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ ...   Nov 25 2005, 12:29
|- - dxp   Цитата(Victor® @ Nov 25 2005, 18:29) Тип ...   Nov 25 2005, 14:52
- - НВН   Проверил на следующей машине: Два Xeon 2,8 ГГц (1М...   Nov 28 2005, 12:30
- - tegumay   Домашний комп, Quartus 3.0 Build 199 P-IV - 2800/...   Nov 29 2005, 21:18
- - vetal   Pentium-D N930(3000 MHz,DDR2-2*512-667 MHz) Win: ...   Aug 12 2006, 22:41
|- - -Al-   Notebook ASUS A6Q00VA Pentium M 1.73GHz, Cache 2M...   Aug 18 2006, 06:50
- - MobyDick   1) P-IV 3000 (разогнан до 3300), 1Mb L2, 2x512Mb ...   Aug 23 2006, 16:08
- - SM   А вот что скажет моя рабочая лошадка 2 x Opteron-...   Aug 23 2006, 17:18
|- - MobyDick   Цитата(SM @ Aug 23 2006, 21:18) Кажись ре...   Aug 24 2006, 09:32
|- - SM   Цитата(MobyDick @ Aug 24 2006, 13:32) Хот...   Aug 24 2006, 10:09
|- - Edmundo   Ноутбук на Intel Centrino Duo (двухядерный) 1.8ГГц...   Aug 25 2006, 13:00
|- - SM   Цитата(Edmundo @ Aug 25 2006, 17:00) Стра...   Aug 28 2006, 16:34
- - vetal   Новые данные. Система таже - домашняя. Quartus II ...   Dec 2 2006, 02:01
- - -Al-   Давно темку не подымали, а процессоры-то становятс...   Dec 18 2007, 18:20
- - alexr22b   E6670@3.12Ghz, 8Gb DDRII, WinXP SP2, 2 CPU enabled...   Feb 24 2008, 00:35
- - slog   QuartusII 7.1 sp1 E4400@ 2GHz, 1Gb DDRII, WinXP SP...   Feb 24 2008, 19:35
|- - -Al-   Цитата(slog @ Feb 24 2008, 22:35) Quartus...   Feb 24 2008, 20:32
- - Harbour   +-------------------------------------------------...   Feb 25 2008, 06:51
- - slog   Добавил Maximum processors allowed for parallel co...   Feb 25 2008, 08:26
- - vetal   Странно, комп дома не обновлял, а результаты улучш...   May 18 2008, 17:54
- - tyro   Это один проц core2 8400 а это два: Разница поч...   Jun 5 2008, 15:45
- - Sergei_Ilchenko   Зато быстро   Jun 5 2008, 18:28
- - maxfox2k   athlon 64 x2 dual core 6000, win2k (32 bit) total:...   Aug 18 2008, 02:43
- - rv3dll(lex)   не знаю как там с таким проектом вчера проводил те...   Aug 21 2008, 07:29
- - Vokchap   QII 8.0 SP1   Oct 8 2008, 17:43
- - Amper25   Vokchap, а 32/64 бит это битность чего указана? Ч...   Oct 9 2008, 11:09
- - Vokchap   Тест запускал под х86 и х64 квартусом на одной и т...   Oct 9 2008, 13:25
|- - juvf   Цитата(Vokchap @ Oct 9 2008, 19:25) Тест ...   Feb 20 2012, 09:33
- - des333   Проц - Intel Core 2 Quad Q9300 Quartus II 8.1 Wind...   Jan 15 2009, 18:56
- - AndriAno   CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ MEM: 8 GB OS...   Apr 7 2010, 04:58
- - smalcom   Товарищи, а кто сравнивал в данной задаче феном и ...   Jan 11 2012, 13:15
|- - smalcom   Цитата(smalcom @ Jan 11 2012, 15:15) Това...   Feb 1 2015, 18:50
- - Слесарь   Когда переместил свои интересы из области программ...   Jan 11 2012, 20:59
- - ReAl   Хм... Ноут Dell Vostro V130 Core i3 - 380 UM (1.33...   Feb 20 2012, 13:47
- - bark   Win7 x64 Intel E8400 @ 3.78GHz Q9.1 SP2 x64 0:54   Feb 28 2012, 08:12
- - smalcom   AMD Phenom II X2 555 3.12GHz 8G RAM Win XP 64 SP2 ...   Mar 6 2012, 08:10
- - alexr22b   Intel X980@3.3mhz Код+---------------------------...   Mar 11 2012, 00:14
|- - wert101   i5-2400 @ 3.1 ГГц Win 7U 32-bit Код+--------------...   Mar 11 2012, 11:00
- - stu   win 7-32(prof), i5 2500K, 2 GB, SATA 3 +---------...   Jun 1 2012, 13:00
- - alexr22b   Надо собрать какой нибудь проектик для vivado. Пра...   Feb 3 2015, 04:01
- - smalcom   Q11.1_64(условия те же. открыты некоторые программ...   Feb 3 2015, 23:17
- - alexr22b   i-8700k, 64GB RAM Q13.1 32 bit CODE +------------...   Sep 11 2018, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
